XLPower Specter V2 "Fred"
  • Nelson
    • 20.06.2011
    • 561
    • Enrico
    • MFC Hochstadt
    #406
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Ich fliege gerne auch im Winter und habe das Problem, dass Haube und Haubengummis sehr spröde werden.
    Meine Haube ist an den Halterungen schon kurz vor Exitus (siehe Foto), obwohl ich recht vorsichtig bin. Ich finde die Haube echt schön, bin aber der Meinung dass an den Stellen der Haubengummis Material/Festigkeit fehlt.
    Gibts Ideen oder Ratschläge wie man das leichtgängiger machen kann? Oder hat evtl. jemand auf eine andere Halterung umgebaut?
    Vorne habe ich die Magnethalter und bin mit diesen zufrieden.
    Enrico
    VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Und bei den Magnethaltern reißt nichts aus am Bohrloch der Schraube?
      Du könntest auf Tenax umbauen. Microheli liefert dafür Abstandhalter in allen erdenklichen Längen.
      Gruß Torsten
      • RCO
        RCO
        • 16.11.2020
        • 210
        • Mischa
        #408
        Etwas Fett hilft
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          #409
          Zitat von RCO Beitrag anzeigen
          Etwas Fett hilft
          Dann geht das aber nicht ohne die Splinte......
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            #410
            Beim V1 mach ich einmal im Jahr etwas Slikonfett auf jeden Gummi. Das reicht für die Saison.
            Splinte hab ich noch nie benutzt, fliege aber auch nur leichtes 3D mit ein paar Tick Tocs...
            • PinkPanther
              • 17.05.2016
              • 823
              Gruß Torsten
              Das ist bei der V2 Haube nicht mehr so einfach, weil die Fläche, auf der der Tenax Verschluss sitzt, sehr schräg zum Bolzen des Chassis steht. Ich hab da bei Helidirect mal ne Lösung mit 3D-Druck Teil am Chassis gesehen, mit dem der Bolzen dann schräg nach oben steht.
              Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
              • Nelson
                • 20.06.2011
                • 561
                • Enrico
                • MFC Hochstadt
                #412
                Ansich wäre mir Tenax die liebste Lösung. Oder besser noch Magnethalter hinten, hab aber keinen 3D Drucker um mir was zu basteln
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Die hier lassen schon einiges an Schrägstellung für Tenax zu.
                  Hat das mal jemand getestet?
                  Gruß Torsten
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2244
                    • Keven
                    • Zwischen Ulm und Heidenheim
                    #414
                    Zitat von nelsonprinz Beitrag anzeigen
                    Im Heli-X gibt es sie ja schonâ?¦
                    Weiß jemand wann die neue Haube mit den blauen Streifen und orangem Fenster kommt?
                    Ich denke im Februar
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Hallo Leute
                      Da ich die angedachte FBL Position nicht so toll finde und auch kein Heckservo am Heckrohr hängen haben möchte, habe ich mal das CAD angeworfen.
                      Ich will damit auch nicht die Konstruktion von XL Power in Frage stellen, sind halt einfach nur persönliche Vorlieben.
                      Also theoretisch sollte es gehen das Heckservo hinter den Akku zu setzen.
                      Geht der Akku zwar nicht mehr nach Hinten rauß, was mir aber egal ist.
                      Das Ganze erfordert aber eine neue Grundplatte und zwei Klötzchen, wo das Servo halten.
                      Das seidenmatte CFK von Ahltec kommt hier schon sehr Dicht von der Optik ans Original heran.
                      Ich werde Berichten ob es was wurde oder nicht.
                      Zur Not hat man auch schnell wieder zurück gebaut.
                      Bevor jemand fragt, ja das Gestänge fluchtet nicht ganz genau mit der Anlenkung.
                      Um genau zu sein, muss das Gestänge auf die Länge des Heckrohres um 2mm nach oben gedrückt werden.
                      Sehe ich aber nicht als Problem an, dann würden die Goblins mit ihren 2cm krummem Gestänge alle nicht fliegen.
                      Ist hier sogar ganz praktisch, dann läuft es Mittig in der Aussparung.
                      Geplant ist ein Gabelservohebel von Gabriel in 17mm Länge zu verwenden.
                      Gruß Torsten
                      • Dreher
                        • 28.07.2013
                        • 390
                        Habe eine Frage zu den Servohebeln die dem Bausatz beiliegen.
                        Ich möchte die GDW 892/895 verbauen, Servohebel und Servos haben ja die Futaba Verzahnung, oder bin ich falsch ?
                        Während der Kunstofhebel für das Heckservo passt, passen die Aluhebel für die Ts Servos leider nicht.
                        Möchte natürlich keine Gewalt anwenden, und frage ob jemand die Hebel mit den GDW Servos benutzt ?
                        Danke
                        Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1180
                          • Gelsenkirchen und Umgebung
                          #417
                          Ja passen , denn die GDW haben eben auch FUTABA Verzahnung . Du musst sie halt etwas "überzeugen"
                          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                          • Dreher
                            • 28.07.2013
                            • 390
                            Hmm, hatte noch nie Hebel die so schwer drauf zu schieben sind.
                            Fühlt sich so an als ob ich ne neue Verzahnung drauf mache.
                            Vielleicht gibt es die gleichen Hebel mit noch eine anderen Verzahnung und es wurde beim Verpacken in die falsche Kiste gelangt ??
                            Kann das sein oder gehen die wirklich schwerer wie andere Hebel drauf ?
                            • heliklaus
                              • 10.02.2007
                              • 806
                              Das ging mir bei den MKS Servos genauso.
                              Du musst den Servoarm ein bisschen drauf drücken und dann wieder abziehen und es so oft machen, bis er ganz drauf ist, dann geht er auch wieder leichter ab und leichter drauf.
                              VG Klaus
                              Zuletzt geändert von heliklaus; 29.12.2021, 20:58.
                              Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1973
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #420
                                Mach Fett auf die Verzahnung! Dann gehts leichter drauf und runter.
