Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    #421
    AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
    Cool dann ist das ja geklärt.
    Das neue HZR wurde definitiv geändert und der Riemen passt somit auch besser.
    Wichtig ist also nicht nur das Motorritzel zu tauschen sonder eben auch das HZR.
    Der Riemen soll dann so gespannt werden das man ihn noch 45° verdrehen kann,
    also schon ganz schön fest. Die Angaben im Manual sind nicht korrekt.
    • bapfi
      • 19.04.2014
      • 378
      • Beni
      • Alpenrepublik
      #422
      Sagt (noch) mal, welche Drehzahlen fliegt Ihr so?
      Es geht um normalen Sportflug, kein Gehacke, was taugt da?
      Habe 711er Blätter drauf in der 700er Konfiguration.
      Danke und Gruss, B.
      • Heko82
        • 21.03.2016
        • 547
        • Heinz
        • Villach / Kärnten
        #423
        Hallo Bapfi
        Ich fliege den Max Evo auch als 700er und habe 1400/1700 und 1900RPM. Blätter habe ich die VTX717 drauf. Ich bin zufrieden so
        Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
        • kollech1
          • 08.10.2012
          • 1510
          #424
          Hy Bapfi,
          kann die Aussage von Heinz nur bestätigen.
          Mit 1500er kann man den Max schon sehr ruhig im Sportstyle bewegen und mit 1700 macht er alles mit ..........mit 2000 brennt dann die Luft
          Zuletzt geändert von kollech1; 15.02.2017, 10:05.
          • kollech1
            • 08.10.2012
            • 1510
            #425
            Weil ich gerade vorm PC sitze will ich euch mal ein kleines Update nachreichen.
            Hatte gestern meinen Erstflug mit meinem 700er Max
            Setup:
            Helijive
            Pyro750 von Torro auf 520kv gewickelt
            MKS 950/980
            Brain2
            R² 50er Kondis
            720 Rapids / 116 Rails
            Lipos verwende ich an beiden Maxls die selben SLS 12s 5000 30c
            Drehzahlen waren gestern mal bei 1550/1750/2000rpm
            Erstflug war einafch wieder Spitze, der Max liegt auf Anhieb super in der Luft und fliegt mit den Stockwerten im Brain2 schon meega.
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #426
              Wieviel wiegt er denn so abflugfertig?
              • fly3d
                • 11.10.2005
                • 565
                • Olpe
                #427
                Zur Abwechselung mal ein neon-gelber Max.
                G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  #428
                  er kommt so auf knappe 5,7 kg
                  • fly3d
                    • 11.10.2005
                    • 565
                    • Olpe
                    #429
                    Bei den 720er Rapids werden dir die 5,7kg Gewicht aber weniger vorkommen.
                    Die Flugzeiten bei den verschiedenen Drehzahlen oder im gemischten Betrieb wären interessant?!
                    Aber fliegt ihn erstmal richtig ein.
                    • kollech1
                      • 08.10.2012
                      • 1510
                      #430
                      da hast du recht..war gestern beim Erstflug schon sehr angenehm überrascht wie leicht sich der Heli mit den Rapids anfühlt.
                      Werde bei Gelegenheit mal die Unterschiedlichen Flugzeiten erfliegen und berichten.
                      • Sexyrexy600
                        • 04.09.2008
                        • 845
                        • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                        #431
                        Die VTX 717 machen sich auf meiner Prothese aber auch sehr gut. Die Blätter sind sehr "griffig", so das der Heli nicht mehr durchsackt. Bei Tictocs auf Nick, oder bei schnellen Pitchwechseln entfällt einfach dieser Moment, wo man sonst das Gefühl hat, dass die Blätter nach Halt suchen... Schwer zu beschreiben, aber deutlich zu spüren.
                        Natürlich gehen aber auch die Strompeaks etwas in die Höhe. Bin jetzt von 13,5 Grad mit den Radix V2 auf 12 Grad mit den VTX runter gegangen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass er auf Pitch noch deutlich giftiger reagiert.
                        Zyklisch sind die Blätter auch sehr agil und trotzdem schön präzise. Sehr knackiges Einrasten, ohne Nachwippen, etc.
                        Mein Drehzahlen:
                        1500/ 1750 / 1950
                        Auf dem Heck fliege ich nur 105er Edges, da ich mit allen anderen bisher getesteten Blättern sehr starke Vibs in den hohen Drehzahlen hatte. Verwende den Carbon-Boom.
                        OMP M7
                        • kollech1
                          • 08.10.2012
                          • 1510
                          #432
                          die VTX würde ich schon auch gerne mal am Protos testen, das kann ich mir gut vorstellen das die gut passen würden.
                          das mit den heckvibs. ist auch interessant, ich hab bis dato weder am evo boom noch am normalen ein Problem damit.
                          auf welche flugzeiten kommst du?
                          • Sexyrexy600
                            • 04.09.2008
                            • 845
                            #433
                            Frage: Hast du schon mal an das Heck deines Helis gefasst, wenn er mit 2000 U/min auf dem Boden stand? Ich habs dann irgendwann mal gemacht, weil mir dieses laute Brummen vom Heck auffiel. Habe ich übrigens auch schon oft in Videos von anderen Prothesen gehört. Ich wette das Problem haben mehrere und wissen es nicht.
                            Getestet habe ich bisher Funkey 105/ Zeal 115/ Radix 110 und eben die Edge 105.
                            Werde demnächst mal meine Heckwelle überprüfen. Die ist zwar neu aus dem Baukasten, muss aber nicht sein, dass sie exakt läuft.
                            Würde auch lieber größere Heckblätter montieren.
                            Meine Flugzeit mit 5000er SLS beträgt ca. 6 Minuten, oder weniger
                            Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 15.02.2017, 18:56.
                            OMP M7
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              #434
                              das hab ich in der tat noch nicht, ich sollte aber starke vibs in der Analyse Funktion des brain2 sehen und hier schauts zumindest bei meinem 800er gut aus.
                              muss ich demnächst mal acht geben und vlt. die vib-analyse an beiden nochmal auslesen. hab ja am 800er die 120mm funkey und am 700er die 116er rails drauf.
                              • kollech1
                                • 08.10.2012
                                • 1510
                                #435
                                heute mal die gelbe Version richtig geschunden..muss sagen bin echt begeistert von dem 700er Setup...geht wie Hölle.
