Lohnt sich der Protos noch ?
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    #91
    AW: Lohnt sich der Protos noch ?
    OK, Danke ! Dann kann ich ja anfangen zu bauen.
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    • Hubschrau(bär)
      Hubschrau(bär)
      #92
      Viel Spass.
      • Tane Mahuta
        • 07.11.2012
        • 1120
        • Verein u. wild
        #93
        Du fängst erst an?
        LG Miky
        • fuxc
          • 01.04.2014
          • 157
          • Andrius
          • Frankfurt/M.
          #94
          Hallo Community
          bei mir ist auch ein Protos 500 Stretched geworden.
          Habe bis jetzt einen minderwertigen Copterx 450 von Dymond geflogen.
          Jetzt wurde Zeit für einen neuen, habe zwischen Logo 500 und dem Protos wählen können,
          aber da die Ersatzteile bei dem Protos so billig sind, und aufgrund vieler Vorschlägen von Bekannten ist eben der Protos geworden. Auch weil ich 6x 3s SLS Akkus besitze, kann ich erst die als 6S fliegen bevor ich neue kaufen muss.
          Anbei die Bestellliste,
          ich freue mich schon auf Dienstag
          1x MSHeli Protos 500 Carbon FBL - Motor+Regler+Blätter+ Mini V-Stabi
          1x RJX Flybarless Carbon Rotorblätter 470mm
          1x Drittes Lager für Stretch Protos 500
          1x Lange Motorwelle (für 12er, 13er und 14er Ritzel) Protos 500
          1x Ritzel 14 Zähne MSH51098 wird benötigt, Protos
          1x Lynx PROTOS 500 - Precision Tail Bell Crank Lever - Silver
          1x Fusuno GFK Heckstrebenverbinder für 500er Helis, orange
          1x Alu CNC Riemenrollen (4 Stück), Protos 500
          1x Kufenbügel (2 Stück), orange, Protos 500
          1x Alu CNC Heckriemenrad 18T inkl. Heckrotorwelle, Protos 500
          1x KBDD "Extreme Edition" Heckblätter, neon-orange, 72mm, 4mm Anschluss
          3x Savox Digital Servo SH-1250MG
          1x Savox SH-1290MG Digital Servo
          Allerdings wird der Originale MSH Regler gegen einen Hobbywing Platinum 100A ausgetauscht.
          Andy.
          Zuletzt geändert von fuxc; 26.04.2015, 12:04.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #95
            Herzlichen Glückwunsch. Du wirst den Kauf garantiert nicht bereuen. Auch mit dem Regler triffst du eine gute Wahl.
            Raimund
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • echodelta
              echodelta
              #96
              Was haltet ihr von diesem Angebot:
              MSHeli Protos 500 Carbon FBL - Motor+Regler+Blsten | MSHeli Protos
              Speziell von den Komponenten:
              - Brain FBL controller
              - MSH/Yge 60 Amp esc
              - MSH 430 Blades
              - MSH/Scorpion Motor
              Welcher Empfänger ist empfehlenswert, wenn ich den Protos mit einer Devo10 (Deviation) fliegen möchte?
              Welche Komponenten werden zum o.g. Angebot zusätzlich benötigt, um insgesamt eine flugfertige Konfiguration zu erhalten? Bin Anfänger, falls die Fragen seltsam erscheinen :-)
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #97
                Das ist halt die normale Protos Combo. Die Komponenten kannst du alle drin lassen. Was auf jeden Fall fehlt, sind die Servos. Du brauchst halt noch drei Taumelscheibenservos und ein Heckservo. Was natürlich auch noch fehlt, sind passende Lipos. Ich persönlich verwende 6S 2650mAh 30C Turnigys vom Hobbyking. Dazu das 13er Ritzel. Du kannst den Protos aber auch mit 4S oder 5S fliegen. Dann musst du nur entsprechend ein größeres Ritzel nehmen. Ritzel gibt es von 12-20 Zähnen.
                Ich fliege den Protos auch mit der Devo10. Und ich verwende einen Spektrumempfänger, genauer den AR6210 in Verbindung mit einem Satelliten. Funktioniert sehr gut.
                Raimund
                Zuletzt geändert von raimcomputi; 04.06.2015, 14:01.
                Walkera Devo10
                  Kann da die MKS Servos vin der Acrowood Combo empfehlen!
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #99
                    Nur mal so am Rand. Das hier hast du schon mal gesehen?
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • Unrealos
                      Flugschule Modellflug360
                      • 02.05.2012
                      • 856
                      • Heiko
                      • Lauf an der Pegnitz
                      #100
                      Raimund
                      Aufpassen, da ist kein Brain dabei.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #101
                        Hast recht, das habe ich übersehen. Dann lohnt es sich nicht. Und er wird den Heli für den Preis auch nicht los.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • Hubschrau(bär)
                          Hubschrau(bär)
                          #102
                          Das ist eine Carbon Combo.
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #103
                            Schon klar. Damit meinte ich ja auch nur, das die normalen Komponenten verbaut sind. In der Plastikcombo ist ja das selbe drin. Nur die ist eben billiger.
                            Walkera Devo10
                            • Hubschrau(bär)
                              Hubschrau(bär)
                              #104
                              Hier im Forum gab es jemanden, weiss nicht mehr, aber die dritte untere
                              Lagerhalterung war ausgelutscht, beim Carbon kein Problem, einfach
                              neu und die Laube hat sich.
                              Gruss Jörg
                              • Hubschrau(bär)
                                Hubschrau(bär)
                                #105
                                Der Protos lohnt sich immer egal welche Combo.
