Lohnt sich der Protos noch ?
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #61
    AW: Lohnt sich der Protos noch ?
    Die Akkurutsche ist auf der Unterseite uneben,das muss alles weggedremelt und eben geschliffen werden.
    die eingegossenen Gewindemuffen müssen ebenfalls gekürzt werden.
    Diese Probleme gibt es beim Plastikchassis nicht.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      #62
      Raimund
      ....dann wird es bei der Plaste Chassi nix mit dem Regler unter der Akkurutsche.
      Der Regler ist genauso breit wie der Abstand zwischen den Carbonplatten,man müsste also die Plaste Chassi so weit wegschleifen bis sie so dünn wie die Carbon Chassi ist!
      Tödlich!
      MZ 24 Hott
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #63
        Das Plastikchassis ist innen 35mm breit. Der Hobbywing Platinum V3 50A sollte da locker reinpassen.
        Raimund
        Walkera Devo10
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          #64
          Dann passt auch der 100A Graupner Regler.
          MZ 24 Hott
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            #65
            Der Graupner GR-18 soll es sowieso werden.
            Ich will alles mit der Funke einstellen. Regler, Fbl-System.
            Weniger Teile.
            Wird schon rein passen. Wenn auch nicht unter der Akkurutsche.
            Marco
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              #66
              Da der Protos was die Verkabelung angeht,nicht so der Hit ist,kommt das FBL wie gerufen....
              Ich bin zwar auch noch am programmieren,aber die ersten 3 Flüge sind schonmal vielversprechend.
              Ich hab im Protos schon alles durch,Paddel und 401,Vstabi und normaler Empfänger,V-Stabi und summensignal,und jetzt GR 18 und Brushless Control 100.
              Die Verkabelung,ein Traum!
              MZ 24 Hott
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                #67
                ich hab beide Versionen, Plastik und Carbon, bei beiden geht der Graupner 70 +T unter die Akkurutsche...
                Diabolo700 & Diabolo550
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  #68
                  Der hat aber nur die 3A Dauer.
                  Gruss Marco,
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #69
                    Nehmt den Hobbywingregler. Da hat der kleine bereits 7,5A Dauerstrom und der große sogar 10A.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      #70
                      Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
                      Der Graupner-Regler passt definitiv nicht unter die Akku-Rutsche.
                      Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil...
                      Hab das mit einem anderen Heli verwechselt.
                      GruÃ? Michael
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        #71
                        Raimund
                        Lässt Du das bitte... ich will auf keinen Fall einen Hobbywingregler. Ich möchte die Telemetrie nutzen.
                        Arbeitest Du bei dem Hersteller ?
                        Gruss Marco,
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #72
                          Ich lasse mir von dir hier nicht den Mund verbieten.
                          Und wie kommst du drauf, das ich was mit dem Hersteller zu tun haben könnte. Der sitzt in China.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • Hubschrau(bär)
                            Hubschrau(bär)
                            #73
                            Ich hab die Carbon Chassi,weiß mit wie es bei der Plaste Version ist.
                            Dito Carbon, ich habe da gar nichts gedremelt und gefeilt,
                            den Regler einfach quer eingebaut.
                            Mein Empfänger sitzt hier.
                            • thomas5680
                              • 24.09.2011
                              • 62
                              Guten Abend.
                              Ich interessiere mich auch sehr für den Protos und habe jetzt aber noch die Rotor Live abgewartet um zu sehen ob noch was neues präsentiert wird.
                              Leider habe ich keine Infos gefunden und auf der MSH Webseite gibt es auch nichts neues.
                              War jemand da und kann sagen ob es was neues bezüglich Protos gab oder ob man den "alten" 500 ruhig bestellen kann.
                              Besten Dank!
                              Thomas
                              Helis: Logo 500 / Goblin 380 / Protos Max V2
                              Sender: Taranis
                              • Aleusius
                                • 24.05.2011
                                • 2012
                                • caren
                                • Rhein-Main
                                #75
                                Hi Thomas,
                                ein neuer Protos 500 ist weder geplant noch im Gespräch gewesen.
                                Aber wie schon gesagt, hat der protos 700 fast 3 Jahre NACH der Ankündigung auf sich warten lassen.
                                Damit wäre der früheste Termin für den neuen Protos 500 im Jahr 2018/19!! Aber nur wenn es überhupt einen geben wird.
                                Caren
                                Protos, Diabolo L
                                Voodoo 700 & 400
