Lohnt sich der Protos noch ?
    AW: Lohnt sich der Protos noch ?
    Ich fliege mit dem YGE 60 und nutze das integrierte BEC (3A Dauer), bis dato keine Auffälligkeiten (MKS Servos). Auf Caps habe ich beim Protos Stretch verzichtet.
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Zitat von MR.NT Beitrag anzeigen
      Savox schweben mir vor. ...
      Ich möchte gerne einen Graupner T60 Regler benutzen wegen der Telemetrie. Reichen die 3A BEC ?
      ich habe 3 x Savöx 1350 + Savöx 1290MG und den Graupner +T70. Hat auch "nur" 3A/10A. Geht gut.
      GruÃ? Michael
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Ich hab noch ein paar Fragen :
        Welche Servos wären OK ? Savox schweben mir vor. Aber welche und hat jemand eine günstige Bezugsquelle in Deutschland ?
        Ich hab hier noch die Linus Pufferschaltung mit den Powercaps liegen. Wollte die nehmen.
        Marco
        Ich habe den Graupner Brushless Control 100 im Protos,in Verbindung mit dem GR 18 3XG,Servos sind RJX bzw. BK Servos...
        Die 3A des 60A Reglers sind schon grenzwertig,das 5A BEC des 100er Reglers auch am Limit,aber noch vertretbar...
        Meine RJX Servos sind sehr hungrig,ich habe 4 Low ESR Kondensatoren und zusätzlich einen 2S 500mah als Puffer parallel...
        MZ 24 Hott
        • Marco_LEV
          Marco_LEV
          Ein 60er Regler reicht für den Protos 500 in der ungestrechten Version absolut aus.
          Sollte er jedoch später mal gestrecht werden, sind 60A unterdimensioniert.
          Mein yge fing dann im Sommer stets wegen ßberhitzung an zu piepsen.
          Wobei man da mit einem Kühlkörper Abhilfe schaffen könnte.
          Würde dennoch gleich zu einem 80er oder 100er Regler tendieren.
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            Danke für die Antworten.
            Ich werde dann mal nach dem Graupner 100A Regler Ausschau halten.
            Sollte man beim Kauf des Protos direkt irgendwelche Teile, Tuningteile mit bestellen und direkt beim Zusammenbau einbauen die sinnvoll sind ? Ich möchte mich jetzt nicht durch alle Themen hier durchkämpfen.
            Marco
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              Hab gerade die Align DS 515mg gefunden. Für 29,99 € im Angebot.
              Die sollten doch gehen.
              Damals im T-Rex 500 hatte ich mit den DS510 keine Probleme.
              Marco
              Gruss Marco,
              • ro_TOR
                • 04.03.2013
                • 46
                Die Servos habe ich auch im Protos drin, gehen gut. Am Heck das MKS 760 ist auch zu empfehlen.
                Compass 550 Ultimate
                Logo 550SX - Nachtflug
                Logo 690SX
                • baui7000
                  baui7000
                  #38
                  Ich würde eher über das DS525M nachdenken. Sollte ausreichend Kraft haben, ist jedoch deutlich schneller.
                  Grüße Christoph
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    #39
                    Grüße Christoph
                    Das würde ich als Heckservo nehmen.
                    Für die Taumelscheibe reichen doch die DS515mg
                    Gruss Marco,
                    • baui7000
                      baui7000
                      #40
                      Genau. Dann habe ich dich falsch verstanden. Dachte du willst das DS515mg ans Heck schrauben.
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        #41
                        Sollte man direkt irgendwas mit bestellen ?
                        Sind irgendwelche Tuningteile sinnvoll ? Z.B. die Alu-Riemenrollen oder anderes Alu an Haupt- und Heckrotor ?
                        Hab mich bisher noch nie mit dem Protos beschäftigt.
                        Ich kann mich jetzt nicht durch alle Protos-Themen lesen.
                        Marco
                        Gruss Marco,
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • MArco
                          #42
                          das Heckriemenrad 18Z und die 3k Heckblätter, das ist sinnvoll, alles andere ist nur bling bling
                          und rechne aus ob du mit dem Bausatzritzel hinkommst, sonst halt noch ein passendes mitbestellen...
                          Diabolo700 & Diabolo550
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            #43
                            Wenn man mit der ßbersetzung hinkommt,unbedingt 15 Motorritzel verwenden.
                            Alle kleineren Ritzel haben eine kleine Freilaufaufnahme,die eine relativ kleine Standzeit haben.
                            Ab dem 15er Ritzel kann man den großen Freilauf einbauen.
                            MZ 24 Hott
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              #44
                              Man braucht keinen 100A Regler für einen Protos 500.
                              Banshee 850
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #45
                                Ich habe in meinem Protos Durchschnittsströme von 10 Ampere. Die höchsten Peaks bisher waren 25 Ampere, für Bruchteile von Sekunden. Deshalb habe ich mir jetzt einen Hobbywing Platinum V3 50A bestellt. Die Regler sind sehr preiswert und werden ja ziemlich hochgelobt. Vorteil ist unter anderem das sehr starke BEC und der Preis. Ich habe für meinen gerade 60 Euro bezahlt. Für ungefähr 20 Euro mehr gibt es den aber auch mit 100 Ampere.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
                                Sim:Clearview, Heli-X
