Protos 500: Rund um die Akkufrage
  • animatic
    animatic
    #211
    AW: Protos 500: Rund um die Akkufrage
    Hoi
    Ich Kauf schon länger keine Blauen mehr. Kostet inkl. Versand ca 30% weniger als ein gens ace, Swaytronic, pulse, opti... Und ist nach 70 Zyklen meist durch. Während die anderen locker 120-150 machen.
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      • Wermelskirchen, Lindlar
      #212
      Meine Turnigys haben mehr als 200 Zyklen gehalten und sind nie gebläht gewesen.
      Das soll ein SLS oder GensAce mal nachmachen.
      Ich habe fürs Flugzeug SLS die sind jetzt nach 60 Zyklen sowas von durch. Wurden immer richtig behandelt und nicht groß belastet.
      Gruss Marco,
      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #213
        Ich denke mittlerweile, das diese ganze Markendiskussion unsinnig ist. Es gibt jede Menge Hobbykingakkus, die tadellos funktionieren. Und es gibt vereinzelt auch Gurken darunter. Genauso scheint es aber auch bei jedem x-beliebigen Markenlipo zu sein. Meistens funktionieren die einwandfrei. Und es gibt auch da vereinzelt faule Gurken.
        Es wird von den Hobbykinggegnern oft gesagt, das dort der Support schlecht wäre. Und das man zB. bei SLS viel besseren Service bekommt. Ich finde jedenfalls den Support bei HK völlig zufriedenstellend. Wenn man den Live-chat benutzt, bekommt man innerhalb weniger Minuten Antwort. Und bei defekten Akkus sind die in der Regel sehr kulant.
        Und ich hatte bis jetzt in über 3 Jahren und bei vieleicht 30 gekauften HK-Lipos noch keinen einzigen Ausfall.
        Das einzige, was man beachten muss, das man die Lipos bei HK eine C-Rate höher kauft, als man braucht. Dann klappt das schon.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • pcDoc
          • 10.04.2015
          • 231
          Ich hatte leider schon 2! In beiden Fällen war im voll geladenen Zustand nicht wirklich was zu bemerken. Gegen Ende der Entladung ist aber jeweils 1 Zelle massiv eingebrochen, die dann zur Reglerabschaltung geführt hat. Beim ersten in einer ungünstigen Situation was zu einem Crash geführt hat. Beim 2. zum Glück mit Auro gelandet. Beides nicht im Protos. Ich hatte sicher schon um die 40-50 LiPos vom HK und 2 Einzelzellen sind ausgefallen. Bei dem Preis muss ich ganz ehrlich sagen, dass es vertretbar ist. Auch wenn es mich nicht freut, aber der erste hatte schon einige viele Zyklen drauf, der 2. grad mal 10 oder so, was ärgerlich ist bei einem 6S 5000er!
          Im Protos 500 hatte ich anfangs die Turnigy Nano 2650mAh mit 35C und die Robby Roxxy mit 30C. Aktuell die normalen Turnigy mit 2650mAh und die haben sicher auch schon wieder 50 Flüge Drauf. Halte super! selbst die ersten Nanos hab ich noch!!! Die sind inzwischen sicher 4 Jahre alt! Ich fliege sie zwar nicht mehr im Protos, aber in einem Motorsegler für den sie vollkommen ausreichend sind!
          mfg
          Andreas
          • weixelgeist
            • 26.08.2015
            • 224
            • Gerhard
            #215
            Habe gerade 2 Stk Turnigy nano-tech 2650mAh 35-70C bekommen.
            Jetzt steht am Beipackzettel Ladestrom max 1C. Kann das stimmen?
            Wie ladet Ihr die?
            Danke + Grüße Gerhard
            GruÃ? Gerhard
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • MArco
              #216
              Schau doch mal die daten auf der hk website an was da zu dem akku steht...
              Ist doch bestimmt nur ein allgemein gehaltener zettel oder speziell für deine nanotechs?
              Diabolo700 & Diabolo550
              • weixelgeist
                • 26.08.2015
                • 224
                • Gerhard
                #217
                HK website:
                Advantages over traditional Lipoly batteries;
                â?¢ Power density reaches 7.5 kw/kg.
                â?¢ Less Voltage sag during high rate discharge, giving more power under load.
                â?¢ Internal impedance can reach as low as 1.2mO compared to that of 3mO of a standard Lipoly.
                â?¢ Greater thermal control, pack usually doesn-t exceed 60degC
                â?¢ Swelling during heavy load doesn-t exceed 5%, compared to 15% of a normal Lipoly.
                â?¢ Higher capacity during heavy discharge. More than 90% at 100% C rate.
                â?¢ Fast charge capable, up to 15C on some batteries.
                â?¢ Longer Cycle Life, almost double that of standard lipoly technology.
                .......up to 15C on some batteries ist eine sehr präzise Aussage ???
                GruÃ? Gerhard
                • Calimeroohnesombrero
                  • 17.02.2012
                  • 317
                  Bei meinen Nanotechs war ein Aufkleber drauf mit max. 10C Laderate, lade sie mit 3C seit zwei Jahren. Der Lipoleitfaden den HK mitliefert ist eher so allgemein gehalten und nicht speziell für deine Lipos gedacht, imho.
                  <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                  • weixelgeist
                    • 26.08.2015
                    • 224
                    • Gerhard
                    #219
                    ich werde es auch mit 3C machen
                    GruÃ? Gerhard
                    • peter_pan
                      • 31.12.2011
                      • MArco
                      #220
                      Hab mal nachgeschaut, steht doch eindeutig max. 8c laderate da, fast ganz unten bei product config table....
                      • Hubschrau(bär)
                        Hubschrau(bär)
                        #221
                        Ich bin seit sehr langer Zeit bei Dymond, werde auch nicht mehr wechseln.
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                          #222
                          Hey Leute,
                          die neue Saison steht vor der Tür. Meine SLS xtreme sind inzwischen 4 Jahre alt. Immer noch kein Zellendrift aber die Leistung lässt langsam nach.
                          Die P-Ionen habe ich wohl vorletzten Winter mit zu kurzem Vorheizen gekillt. Da ist immer eine von den mittleren Zellen abseits der anderen.
                          Neue Akkus sind ja jetzt oft leichter. Da müsste es jetzt doch möglich sein Akkus mit mehr als 2600mAh zu nehmen. 400-500g sind ja ideal für den Protos 500. ich habe den Verlängerten. Da dürfen es auch 500g sein.
                          Was habt ihr an aktuellen Akkus in Gebrauch?
                          GruÃ? Olaf
                          • PitchOrDie
                            • 13.10.2012
                            • 216
                            • René
                            #223
                            SLS Xtron 6S 3000mAh 30C im Stretch.
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              #224
                              Mit P-Ion habe ich im Langzeit-Test schlechte Erfahrungen gemacht. Die 3000mAh SLS X-TRON waren bisher meine erste Wahl, aber da gibt's in letzter Zeit bei uns ein paar Ausreißer.
                              ich werde mal die neuen vom Stefan Segerer (D5 Energy) probieren. Ich habe selbst mitbekommen, wie die Jungs diese Akkus getestet ind optimiert haben und bin daher sehr optimistisch.
                              Brauche aber im Moment nur ein Pack für den TDR und muss erst noch checken, ob da einer auch in den Prôtos passt.
                              Der hier könnte passen:
                              http://rc-helishopping.com/home/5086...-3300-45c.html
                              Bin wohl demnächst wieder mal im Distrikt und würde dann auch so einen Yellow Pack 3300er mitnehmen - und dann testen.
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                              Männa...
                              • olaf12
                                • 06.10.2010
                                • 2539
                                • Olaf
                                #225
                                Mit soviel Kappa muss ich dann ja 15 Minuten fliegen.
                                GruÃ? Olaf
