Aufbau Protos 500 FBL
  • rubberduck80
    • 25.08.2011
    • 775
    • Ronny
    • West-Sachsen
    #166
    AW: Aufbau Protos 500 FBL
    Die Kabelverlegung ist optimierbar ich weiß
    blabla...Heli...blabla
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #167
      Solang er fliegt
      Das ist doch die Plastik Version oder?
      Da kann man, wenn man möchte, alle Kabel innen verlegen.
      Sogar der ferritkern vom yge passt rein.
      • rubberduck80
        • 25.08.2011
        • 775
        • Ronny
        • West-Sachsen
        #168
        Ja ist die Plasteprothese.
        Solang er fliegt mache ich nichts.
        Evtl. wenn er das erste Mal zu schnell runterkam
        • rubberduck80
          • 25.08.2011
          • 775
          • Ronny
          • West-Sachsen
          #169
          Leichter Fehlfokus und siehe da, eine Geisterprothese
          • rubberduck80
            • 25.08.2011
            • 775
            • Ronny
            • West-Sachsen
            #170
            Eine (bestimmt dämliche) Frage.
            Wenn ich ohne Motoranlaufen die Servos teste, so schlagen die Servohörner bei max. Anschlag gegen das Gehäuse.
            Dies ist sicherlich so nicht vorgesehen oder?
            Das gleiche auch bei der Taumelscheibenführung, dort auch am tiefsten Punkt.
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              #171
              Nein, sollte nicht so sein... Stichwort heißt Wegbegrenzung. Bei FB via Funke, bei FBL via Stabi-System.
              • rubberduck80
                • 25.08.2011
                • 775
                • Ronny
                • West-Sachsen
                #172
                Danke, das muss ich mir nochmal genauer anschauen.
                Beim Flug stört es nicht, da ich nur schwebe und minimale Servowege benötige.
                Aber das gelbe vom Ei ist es nicht
                Danke!
                • Onno
                  Onno
                  #173
                  Hi Ron,
                  für welche Akkkus hast du dich denn jetzt entschieden?
                  Oder reichen dir bislang die ausgeleierten Lipos?
                  Gruß, Onno
                  • rubberduck80
                    • 25.08.2011
                    • 775
                    • Ronny
                    • West-Sachsen
                    #174
                    Hallo Onno,
                    ich benutze deine ausgeleierten Akkus und dazu habe ich noch einen normalen Lipo gekauft (6S 2650mAh 30C).
                    Werde mir jetzt aber mind. noch 1 P-Ion holen (6S 3200maH) bei hadi-rc. Im September soll es ja wieder Nachschub geben.
                    Meine Servowege habe ich jetzt auch begrenzt und man fliegt dadurch etwas beruhigter.
                    Deine "alten" Akkus reichen fürs Schweben sind aber nach 6min schon recht heiß.
                    Also lange in der Hand halten ist nicht. Spannung liegt dann bei rund 3,78V pro Zelle.
                    Sollte ich evtl. die Schwebezeit auf 4min verringern, um die Wärmeentwicklung einzudämmen?
                    • Onno
                      Onno
                      #175
                      Hallo Ron,
                      das ist, glaube ich, nicht nötig!
                      Ich weis aber gerade icht, wie die Maximaltemperatur der Lipos ist.
                      Das mit den 6min und der Restspannnung geht in Ordnung.
                      • rubberduck80
                        • 25.08.2011
                        • 775
                        • Ronny
                        • West-Sachsen
                        #176
                        Ich habe schon etwas Recherche betrieben und komme auf unterschiedlich Antworten. Dies war die treffenste und zugleich amüsanteste Antwort:
                        20°C
                        30°C
                        40°C
                        45°C
                        50°C
                        55°C
                        60°C
                        70°C
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                          #177
                          Maximal 60°C.
                          Ich denke da bist du schon nahe an der Grenze von 60°. Welche drehzahl fliegst du? Vielleicht kannst du da ein Stück runter gehen.
                          Meine ausgenudelten blauen Klötze werden nach 7 minuten grade Handwarm
                          Peter
                          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                          • rubberduck80
                            • 25.08.2011
                            • 775
                            • Ronny
                            • West-Sachsen
                            #178
                            Ich fliege mit 65% Gasgerade und 15er Ritzel.
                            Sind in etwa 2000 U/min.
                            Recht moderat also ...
                            • rubberduck80
                              • 25.08.2011
                              • 775
                              • Ronny
                              • West-Sachsen
                              #179
                              Ich habe heute mal eine 70% Gasgerade getestet.
                              Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist ja ne Bestie
                              Ich will gar nicht wissen was bei 80% ab geht.
                              Man war ich wieder schnell bei meiner 50% Gasgeraden und bin gemütlich geschwebt und leichter Rundflug.
                              Jetzt kann ich euch verstehen, was ihr mit Agilität und Giftigkeit meint (ansatzweise)
                              Eine Frage aber dennoch. Was sollte die geringste Gasgerade sein, damit der Regler (YGE 60) keine Probleme hat.
                              Kann ich noch tiefer als 50% Gasgerade gehen? Die Anfälligkeit/Trägheit beim Abfangen mit neg.Pitch ist mir bewusst.
                              Danke für Antworten
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #180
                                ßberprüfe die Temperatur des Reglers nach dem Flug. Mit einem 15t ritzel kommst du bei so niedriger Regleröffnung Probleme mit dem Drehmoment deines Motors. Es könnte sich dann ein Drehzahleinbruch (vhl. Abwürgen) einstellen. Wie beim Auto mit 40km/h im 5.Gang...
                                Benjamin
