Aufbau Protos 500 FBL
  • rubberduck80
    • 25.08.2011
    • 775
    • Ronny
    • West-Sachsen
    Hallo Gemeinde
    heute kam folgende Kombi an:
    - Protos Kit inkl. Motor, Regler und SAB
    - 3 Taumelscheibenservos Savox SH-1350
    - 1 Heckservo Savox SH-1290MG
    - FBL-System AR7200BX
    - FBL-Upgrade-Set von MSH
    Gleich die erste Frage zum Thema Loctite, ich habe Loctite mittelfest 243.
    Die Gewinde werden auch weiterhin nur im ca. 45°-Winkel leicht ins Loctite eingetaucht für 2-3 Gewindegänge.
    Richtig??
    blabla...Heli...blabla
  • Sedlor
    Sedlor
    AW: Aufbau Protos 500 FBL
    Bei Schrauben, die durch Plastikteile gesteckt werden nehme ich normalerweise etwas Loctite mit einer Zahnstocherspitze auf und tupfe sie innen ins Hohlgewinde, in welches die Schraube soll, damit sie (bzw. das Loctite) unterwegs nicht das Plastik berührt.
    Hab zwar nie ausprobiert, was passieren würde, aber angeblich ist das Zeug ja nicht so gut für Plastik.
    • rubberduck80
      • 25.08.2011
      • 775
      • Ronny
      • West-Sachsen
      Weitere Frage.
      Der Servoarm soll 16mm sein laut Anleitung.
      Die Arme oder Hebel, die dem Savoxservo beilagen ist länger.
      Ich nehme dann die entsprechend passende Bohrung, um auf 16mm zu kommen oder immer die äußerste Aufhängung..
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Nichts passiert. Nur halten tuts in Plastik nicht.
        @rubberduck80
        Natürlich nimmst du die Bohrung, die von den Maßen her passt. Deshalb sind ja mehr Löcher drin.
        • rubberduck80
          • 25.08.2011
          • 775
          • Ronny
          • West-Sachsen
          danke
          Das ist nur zum warm werden für euch. Da werden weitere ähnliche Fragen kommen.
          Die anderen den Servos beiliegenden Anlenkhebel brauche ich dementsprechend nicht.
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            Noch ein Tipp: ich weiss jetzt nicht genau ob msh nachgebessert hat. Aber wenn du den FBL kopf zusammen baust und keine passende Anleitung dabei ist, dann schau in der Anleitung vom Miniprotos. Zu finden online bei msh.
            Bei weiteren fragen wird dir hier geholfen.
            Peter
            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
            • rubberduck80
              • 25.08.2011
              • 775
              • Ronny
              • West-Sachsen
              Die Taumelscheibenservos wurden erfolgreich verbaut.
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                • 37247 GroÃ?almerode
                Lad doch die Bilder bitte direkt hier im Thread hoch...Danke
                Netten Gruß,Uwe
                Protos 500
                Protos 700...noch V1
                DX9
                • rubberduck80
                  • 25.08.2011
                  • 775
                  • Ronny
                  • West-Sachsen
                  Eigentlich würde ich das gerne machen, aber mein Ipad lässt dies irgendwie nicht zu.
                  Daher der Umweg über die Dropbox wenn jmd nen Tipp hat, dann her damit
                  Weitere Frage bzw. Feststellung.
                  Im nächsten Schritte habe ich die Bandrolle vormontiert.
                  Aber es fehlen die in der Anleitung (Link Bandrolle) angedeuteten Unterlegscheiben
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Die Scheiben gibts schon lang nicht mehr, alles im grünen Bereich!
                    Leider ist die Anleitung nie aktualisiert worden...
                    Gruß Stefan
                    • rubberduck80
                      • 25.08.2011
                      • 775
                      • Ronny
                      • West-Sachsen
                      Ihr seid die Besten.
                      Sorry wenn zu oft frage, aber ich will keine Fehler machen.
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        Das wissen wir...
                        Und weil wir so gut sind haben wir uns auch schon zu ner großen Sause getroffen
                        Gruß,Uwe
                        Protos 500
                        DX9
                        • rubberduck80
                          • 25.08.2011
                          • 775
                          • Ronny
                          • West-Sachsen
                          Nächster Schritt geschafft.
                          Der Hauptrahmen steht.
                          Schade, dass ich die Fotos per IPad nicht anhängen kann
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Kleiner Tipp vorab:
                            Das Heckrohr gehört mit den beiden Langlöchern nach vorne.
                            Ist in der Anleitung blöd dargestellt, das haben schon viele falschrum eingebaut...
                            Gruß Stefan
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              Als Tipp: Servohebel 90 grad zu den anlenkstangen bei mittenstellung/ 0 grad pitch. ( nicht 90 grad zur hrw). verbau als nächstes den Rotorkopf. Das feststellen / einrasten der servo Hörner ist verwinkelt und nervig, wenn du sie am Schluss einbaust/einstellst. Danach kannst du ja die HRW wieder rausziehen.
                              Benjamin
                              Edit danke stefan. Deswegen wackelt meins wohl :d
