Heckvibrationen Protos 500
  • Borndelgramer
    • 21.04.2007
    • 323
    • Maxi
    wie vielleicht der ein oder anderen von euch bereits im Laberthread gelesen hat, habe ich mit Vib. am Heckrotor zu kämpfen. Da das Thema doch etwas komplexer ist, habe ich mich dazu entschieden, einen eigenen Thread zu eröffnen.
    Was ist das Problem?
    - Das Heck erzeugt mit zunehmender Drehzahl extreme Vib., welche ich Dank der V-Stabi Anzeige relativ schnell lokalisieren habe können.
    Was ich bereits ausgetauscht habe:
    - Neuer Riemen und neue Riemenrollen aus Alu
    - Neue Heckrotorwelle mit Riemenrad sowie die beiden Lager (Lager mit Welle verklebt)
    - Die Hecknabe wurde durch die aktuelle Version ersetzt, samit habe ich nun auch Drucklager und die anderen Lager sind natürlich auch neu
    Die Steuerhülse mit den kleinen Steuerärmchen kann ich eigentlich ausschließen, da diese keine Vibrationen am V-Stabi gezeigt haben als die Nabe mit beiden Blatthalter demontiert waren. Wenn ich nur die Nabe ohne Blatthalter montiere, sind die Vibrationen etwas angestiegen. Waren ca. 40 Punkte im Vib.-Log.
    Was ich bereits versucht habe:
    Da die Vibrationen eigentlich nur von der Nabe und der daran verbauten Teile kommen kann, wurden alle Teile mit einer Waage gewogen, um ein Gewichtsunterschied und somit eine Unwucht ausschließen zu können. Per Messschieber habe ich die Nabe und sämtliche Maße überprüft. Auch hier konnte ich keine asymmetrischen Maße finden.
    Die Blatthalter haben im jetzigen Zustand radiales Spiel. Müssten so um die 2mm sein. Kann mir aber nicht vorstellen das das Problem daron begraben liegt, da ich ja quasi keine Möglichkeit habe dieses zu minimieren. Außerdem wird durch die Fliehkraft auf Anschlag nach außen gezogen und die Blatthalter zentrieren sich von selbst. Die Tests habe ich sowohl mit als auch ohne Blätter gemacht. Mit den Blättern wurde der Effekt nur verstärkt
    Ich Versuche nun schon seit 2 Wochen das Problem fieberhaft zu lokalisieren, jedoch ohne Erfolg. Da ich mit meinem Latein am Ende bin, benötige ich eure Hilfe. Wer irgend eine Idee hat, bitte einfach posten, wenn diese auch noch so komische ist. Man muss ja mit allen Fehlern rechnen. Vielleicht komm ich ja dank eurem "Brainstorming" auf das Problem.
    Freue mich auf eure zahlreichen Antworten
    Danke schonmal.
    Gruß Max
  • barryblack
    barryblack
    AW: Heckvibrationen Protos 500
    Hallo!
    Da du ja offensichtlich einen Messschieber hast, miss doch mal nach, ob die Bohrung für die Heckwelle in der Blatthalternabe mittig ist. Die Amis beschweren sich in deren Forum darüber, dass die Bohrung dies häufig nicht ist.
    Teile tauschen ist nicht immer der beste Weg, aber vlt mal das neue Heck mit Drucklager probieren und vor allem ganz genau den gesamten Heckrotor mit Blättern wuchten.
    • Borndelgramer
      • 21.04.2007
      • 323
      • Maxi
      Hallo Addi,
      ich müsste bereits das aktuelle Heck verbaut haben: MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
      Gibt es damit auch schon Probleme?
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        HI,
        Ist die Riemenandruckrolle am Heck wirklich leichtgänigig. Das hatten wir schon hundertmal, dass die einfach zu fest angezogen ist.
        Spann den Riemen mal etwas fester als er jetzt ist !!!
        Wo genau wohnst du in Bayern ?? Wohne auch in Bayern. Vielleicht sind wir ja Nachbarn...
        Vielleicht sind die Motorlager hin... Bei Scorpion nichts ungewönliches....
        Die Aluriemenrollen würd ich lieber wieder ggen Palstik tauschen...
        Ich hab auch schon viel Probs mit Vibs am protos gehabt. Hab alle Lager im und am Heck durch SKF getauscht. Seit dem ist Ruhe.
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • Borndelgramer
          • 21.04.2007
          • 323
          • Maxi
          Hallo Daniel,
          Die Riemenandruckrolle ist/sind leichtgängig. Den Riemen spanne ich lieber nicht noch fester, sonst muss ich diesen auch gleich noch wechseln . Die Lager der Motoren vermute ich nicht hinter den Vib., da ich mit zu 98% sicher bin, dass das Heck verantwortlich ist.
          Kannst du mir einen Shop nennen, welcher diese Lager vertreibt? Gerne auch per PN. Gibt es noch anderen hochwertige Tuninglager?
          Achja...uns trennen leider rund 200km...Daher muss ich wohl den Fehler weiter selber suchen
          Gruß Maxi
          • barryblack
            barryblack
            Zitat von Borndelgramer Beitrag anzeigen
            Hallo Addi,
            Kann ich nicht 100%ig sagen, aber ich meine in beiden Varianten könnte das Problem auftreten. Mal bei den Helifreaks nachlesen. Viel Erfolg!
            • Borndelgramer
              • 21.04.2007
              • 323
              • Maxi
              ich bin weiter am Suchen. Da ich das neue Heck eigentlich ausgeschlossen habe, da dieses ja nicht schon im Auslieferungszustand "schlecht"sein kann, habe ich dieses dann doch noch mal genauer unter die Lupe genommen.
              Das Spiel zwischen Lager und Nabe sollte am Video gut sichtbar sein. Jetzt stellt sich nur die Frage ob das so extreme Vib. verursachen kann? Neue Lager von SKF hatte ich bereits am Lagersitz mit dem gleichen Ergebnis getestet.
              Untitled on Vimeo
              Vielleicht könnte jemand von euch mal an seinem neuen Heck etwas wackeln, vielleicht bin ich doch wieder auf der falschen fährte.
              Gruß Maxi
              • mozart1982
                mozart1982
                mein tip, schraub die blatthalter von der nabe ab, schrauben noch mal neu sichern und diesmal nicht ganz so fest anziehen... das war bei mir das problem bei den heck vibs ...
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  Hab grad mal an meinen Heckblatthaltern gewackelt. Was soll ich sagen. Kein spiel.
                  Ich mußte auch die Lager erwärmen um sie auf die Welle zu bekommen. Du könntest vielleicht versuchen die Lager einzukleben.
                  Gruß Peter
                  [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                  [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                  • Borndelgramer
                    • 21.04.2007
                    • 323
                    • Maxi
                    danke für eure beiden Infos. Habe nun die Hecknabe nochmals getauscht. Jetzt ist das Spiel merklich geringer geworden. Die Vibrationen jedoch nur etwas weniger. Insgesamt sind die Vib. mit Heckblättern so extrem, dass ich den Eindruck habe, dass es das Heck jeden Moment in seine Einzelteile zerlegt.
                    Vielleicht habe ich bei der Montage der Lager im neuen Blatthalter einen Fehler begangen. Aufbau folgendermaßen:
                    2x Rillenkugellager --- 1x Drucklager -- 1x dicke Scheibe -- Schraube
                    Die dünnen Passscheiben habe ich nicht verbaut. Im jetzigen Zustand kann ich die Blatthalter axial (also rein und raus) mit etwas Kraft verschieben.
                    Vielleicht kann ja einer an den oben angehängten Bilder etwas erkennen. Oder doch das neue Heck falsch montiert?
                    Wer zufällig einen Vib. Log vom Protos posten könnte würde mir sehr helfen.
                    Gruß Maxi
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Du hast die Reihenfolge der Lager falsch, schau mal in die Anleitung...
                      • Borndelgramer
                        • 21.04.2007
                        • 323
                        • Maxi
                        mhhhh...das Problem ist vom neuen Heck gibts es so etwas noch nicht. Also muss das Drucklager zuerst rein oder wie ?
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Klar gibts das: http://www.msheli.com/Manual/MSH51330_Tech_Data.pdf
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1041
                            don king hat gewonnen ...
                            Und weil die Drucklager wahrscheinlich nicht gekennzeichnet sind: die Scheibe mit dem größeren Innendurchmesser nach innen.
                            Zuletzt geändert von mha; 10.07.2011, 19:01.
                            Je älter ich werde, desto besser war ich.
                            • Borndelgramer
                              • 21.04.2007
                              • 323
                              • Maxi
                              ahhhhhhhhhh.....
                              Vielen, vielen Dank. Kaum löscht man den Cach vom Firefox und schon sehe auch ich die Anleitung
                              Danke...ich werde berichten ob das der Fehler war.
