Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Marco_LEV
    Marco_LEV
    #6691
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Habe eine hohle Welle, da rostet nix.
    Zuvor hat auch nichts gerostet, bei der massiven Hauptrotorwelle.
    ßh - ca. 25 Wellen verbraucht?
    Respekt! Da ist aber jemand eifrig gewesen!?^^
    • joshinsky
      • 10.07.2011
      • 243
      • joshinsky
      • berlin und umgebung
      #6692
      Meine hat auch rostige Spuren. Von Fliegerkolegen haben andere Modelle auch dieselben Rostspuren auf der Welle. Ich fliege so von Anfang an und hab keine Probleme. Es sieht halt nur scheiße aus.
      Ich vermute es hilft, wenn man die Welle beim einsetzen nochmal abwischt. Dass meine rostete, weil ich sie mit verschwitzten Händen verbaut hatte.
      Beste Grüße
      • franjo32
        franjo32
        #6693
        Passt der Protos 500 in diese Tasche.
        Was meint Ihr den die 500 Tasche hat eine Länge von 115cm und die kommt mir groß vor.
        Heli Transporttasche 450er Gr??e - World-of-Heli
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          #6694
          Ich hab die HK-Tasche im Einsatz...
          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
          ... die ist etwas kürzer, da passt der Protos prima rein!
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            #6695
            HK-Tasche: 980x225x370
            WoH-Tasche: 900 x 25 x35
            Wobei die WoH 'n bisschen schmal und niedrig ist...
            Zuletzt geändert von goemichel; 27.11.2013, 12:41.
            GruÃ? Michael
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              #6696
              Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
              HK-Tasche: 980mm
              WoH-Tasche: 900mm
              Nö, passt schon...
              500er WOH-Tasche = 115 cm
              500er HK-Tasche = 98 cm
              ... also ich nenn das kürzer !
              Ne 900mm Tasche könnte für einen 892mm langen Heli vielleicht etwas kurz sein ;-)!
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                #6697
                Ahhh! Der Gutste hat 'nen falschen Link gesetzt....
                GruÃ? Michael
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  #6698
                  Nö, hat er nicht, er fragt ob der Protos auch in die 450er Tasche passen könnte da ihm die 500er zu gross erscheint... genau lesen hilft !
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    #6699
                    genau lesen hilft !
                    ...pfff. Wird Zeit für meinen Mittagschlaf...
                    GruÃ? Michael
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      #6700
                      ... oder nen Kaffee - Prost & angenehmes Nickerchen !
                      • franjo32
                        franjo32
                        #6701
                        Danke CaptainBalu
                        Habe mir gleich mal die Tasche von deinem link bestellt
                        • Hallodrius
                          • 07.10.2011
                          • 1327
                          • Anselm
                          • Wiesbaden
                          #6702
                          Was lange währt wird endlich kaputt.
                          Heute habe ich es geschafft, nach >120 Flügen den 500er inverted eingeschlagen.
                          Da hab ich mich so gefreut dass das mit dem auf den Rücken legen so super klappt, das ich beim
                          letzten mal zu wenig Höhe hatte, Lage verpeilt und eingeschlagen.
                          Werd die Woche mal schauen was so alles hin ist.
                          Aber hey, so viel Flüge Unfallfrei, ein echtes Wunder ... und endlich der Initialkick
                          die hier herumliegenden Teile für Low RPM und den niedrigen Kopf zu verbauen
                          Gruß Anselm
                          Devo 8s / DX6i
                          Blade 300x / MQX / NQX
                          Protos 500 / MiniProtos
                          • Roman's copter
                            Roman's copter
                            #6703
                            LOL
                            Du freust dich also wenn du abstürzt??
                            Haha D
                            Gruß roman
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              #6704
                              Meine Prothese ist aktuell auch nicht flugtauglich. Aus irgendeinem Grund nimmt er positiven Pitch jenseits von ca. 9° nicht mehr an. Negativ geht's ohne Probleme, Monitor an der Funke zeigt schön den Weg bis 100%. Ab ca. 70% positiv bleiben alle TS-Servos stehen.
                              Werd das Beast mal durch den Setup jagen.
                              Grüße,
                              Siegi
                              P.S. Funke ist es nicht. Monitor zeigt keine Unregelmäßigkeiten und der TDR geht wie ne Eins.
                              Funke: Jeti DC-16
                              Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                              Männa...
                              • RedSky
                                • 27.06.2011
                                • 644
                                • Oliver
                                • Peine
                                #6705
                                am TDR auch ein Beast? sonst tausche sie doch mal um. Ist doch am einfachsten um zu sehen obs am Beast liegt.
                                Oliver
