Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    #6616
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Versuche es ^^
    Ich pfusch ned rum
    they see me flyin, they hatin
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      #6617
      Lötzinn läuft weg. Das wird Sauerei und Absturz.
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • Michal Palus
        • 23.06.2011
        • 2354
        • Michal
        #6618
        Btw,wo könnte ich einen DreiblattKopf für ne 8mm Welle finden ?
        Würde gerne einen Tri Protos aufbauen ^^
        Also 3 Blatt Protos Extreme zum 3D fliegen,
        also ca das was der Gerd beim Triabolo gemacht hat.
        ALso der Kopf sollte schon gut dimensioniert sein,weil Rotor Zentrallstück und Taumelscheibe selber machen schon aufwändiger ist.
        Zuletzt geändert von Michal Palus; 27.10.2013, 17:32.
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          • Dahoam/ MCM München
          #6619
          Taumelscheibe kriegste sicher vom Uwe Gerber, Zentralstück und Blattlagerung ist dann halt die Frage.
          Es gibt hier im Forum einen Acrobat SE mit 3-Blattkopf...
          Der dürfte auch ne 8mm Welle haben soweit ich weiß
          Sepp
          • Michal Palus
            • 23.06.2011
            • 2354
            • Michal
            #6620
            Ts ist nicht Schlimm,
            Das macht der Martin mit Sicherheit ohne irgendwas...
            ein Loch als referenz und dann je 120° abstand ,nur halt sauber machen .
            Die Blw schrauben sollten auch eine Fliehkraft von ca 365 kg aushalten...
            Wenn wir jz theoretisch von einem Blattgewicht von ca 60 bis 65 Gramm und einer Rotorgeschwindigkeit von 3200 rpm ausgehen.
            Will etwas Luft nach oben haben..
            • Piwo0072
              Piwo0072
              #6621
              Freilauflager unterm Flug zerlegt, bei der genaueren Kontrolle fliegten dann die Einzelteile aus dem Ritzel
              Ist mir selbst auch vor 2 Wochen passiert...
              Zitat von Piwo0072 Beitrag anzeigen
              Mir hat es heute bei meinem mini Protos nach einem Looping den Freilauf regelrecht zerfetzt. Mit viel Glück ist dem mini Protos selbst nichts passiert außer einer harten außerplanmäßigen Landung
              Beim inspizieren hab ich schon gemerkt das der Freilauf durchdreht.
              Als ich ihn in der Werkstatt zerlegte (Freilauf ausgebaut) kamen mir gleich die Walzen aus dem inneren entgegen geflogen.
              Wobei der Freilauf vorher schon manchmal hackte also faktisch schon defekt war.
              Ab und zu mal überprüfen schadet nicht
              Edit: Gehen eigentlich beim mini Protos bei euch auch die kugelköpfe an der haubenhalterung leicht an bzw. schaben leicht?
              Dann sind wir nun schon zu fünft?
              Kann man über helifreak.com nicht mit Corrado in Kontakt treten?
              • everestpower
                everestpower
                #6622
                Hallo Protos Piloten
                Gestern war es so weit und mein 500er stürzte durch einen Fehler zwischen meinen Augen leider ab.
                Kaputt ist nicht viel (Stretch Heckrohr,Anlenkungsgestänge div Wellen)
                Jetzt zu meiner Frage:
                Ich würde ihn jetzt gerne mit ein paar Tuning Teilen aufbauen wie zb:
                Alu Blatthalter
                Airbrush Heckleitwerk usw.
                Habe bis jetzt noch nichts gefunden und vielleicht könnt ihr mir ein paar Tips geben.
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  #6623
                  Protos braucht kein Tuning..
                  Fusuno macht bunteFinnen
                  • Klaumpfa
                    Klaumpfa
                    #6624
                    Alu Blatthalter fürs Heck gibt es aber für denn Hauptrotor so viel ich weiß nicht mehr !
                    • RedSky
                      • 27.06.2011
                      • 644
                      • Oliver
                      • Peine
                      #6625
                      Hilfe Kreisäge
                      Ich habe mal das 13er vorne drauf gemacht, hinten 20er, jetzt ist er am kreischen
                      Deutlich lauter geworden, hört sich an wie ein Starantrieb
                      Dabei soll er doch weniger drehen und leiser werden, hm?
                      Oliver
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        #6626
                        Ja, aber die Lautstärke hängt nicht linear von der Drehzahl ab. Im Bereich von Resonanzen hat die einen Peak. Und außerdem hast evtl. beim Einbauen der neuen Zahnräder weitere Vibrationen eingebaut z.B. wenn irgendwo Spiel ist oder ein Lager beschädigt ist etc.
                        hast mal alle Wellen auf Spiel gecheckt?
                        Grüße,
                        Siegi
                        Funke: Jeti DC-16
                        Männa...
                        • RedSky
                          • 27.06.2011
                          • 644
                          • Oliver
                          • Peine
                          #6627
                          habe ja nur das 13er gewechselt und neuen Kopf, sonst nichts verändert.
                          Hoffendlich liegts nicht am 13er, werde nochmal 14er drauf machen, wenns dann weg ist
                          Ich hab mal bischen Fett an die Walzen und in die offenen Lager getan, war das nen Fehler?
                          Oliver
                          • Wookie
                            • 02.04.2010
                            • 291
                            • Tom
                            • Westlich Hamburg
                            #6628
                            Ist der Riemen noch richtig gespannt? Meiner kreischte mal, als ich den Riemen hinten zu lose hatte.
                            Fett finde ich nicht so gut, weil es sich evtl. mit Staub und Riemenabtrieb vermischt.
                            Protos 500, Brain
                            T-Rex 450, GT5
                            DX8
                            • Sisko
                              Sisko
                              #6629
                              So ... heut mal den ersten Riemen geplättet, leicht schlabberig gespannt und beim Einstellen des Gains (Heck hat geschlackert) hats ihm dann Zähne rausgerissen.
                              • RedSky
                                • 27.06.2011
                                • 644
                                • Oliver
                                • Peine
                                #6630
                                Nach 200 Flügen bei mir, hab ich mal alle Lager gewechselt. Erst war es weg, später kam es wieder. Allerdings was mir dabei auf gefallen ist, das es mehr wird je kälter es wird. Beim Riemen achte ich immer auf die Spannung wegen der Dehnung.
                                Dann doch noch mal aufs 14er wechseln.
                                Habe gelesen das wenn man das Heckritzel aus Alu hat, man keine Probleme mit Statischen Aufladungen hat, stimmt das?
                                Wenn ich das Orginal aus Plastik drauf habe muß ich dann damit rechnen?
                                Habe das Klackern hinten wieder gehabt und jetzt mit dem Plastikritzel ist es weg, komisch.
                                Oliver
