Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    #4981
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Das machst Du schon richtig so ;-)
    Wenn Deine drei Gestänge genau gleich lang sind und die Taumelscheibe exakt ausgerichtet ist, dann müssen doch die Servohebel alle genau den gleichen Winkel haben ?
    Zumindest nach dem Einstellen der Servomitten über das FBL-System.
    Oder reden wir evtl. aneinander vorbei ....
    Grü�e aus Roding
    Dieter
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      #4982
      Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
      Was meint Ihr? Passen diese Lipo's in den Protos: TopFuel LiPo 20C-ECO-X 3800mAh 6S
      Uiiiiiii....Vielleicht solltest Du so spezielle fragen lieber hier oder hier stellen...nicht das es zu Off Toppic ist und ein Mod einschreiten muß...
      Netten Gruß,Uwe
      Zuletzt geändert von Babbsack; 12.02.2013, 08:21. Grund: Falscher Knopp
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        #4983
        Netten Gruß,Uwe
        Tach...
        Der erste von Dir angeführte Thread behandelt nur die P-Ion und Gens Ace, war daher nicht geeignet. Hab's also in den 2. von Dir genannten Thread verschoben...
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          #4984
          Naja, die Servos stehen am Anfang nicht gleich und die Gestänge sind ja auch nur ungefähr gleich lang. Bei den beiden würde ich eher größere Toleranzen anlegen (Gestänge-Länge so 0.5 mm, man kann ja nur immer um 1 Umdrehung verändern - zumindest bei dem Gestänge das ich habe - mit 2 metrischen Gewinden). Dazu kommen ja auch noch Toleranzen bei den Plastik-Pfannen, Servo-Armen, etc.
          Stört ja auch nicht, weil ich dank TS-Lehre exakt nullen kann.
          Danach sollten die Servo-Arme aber eben wegen der Toleranzen nicht genau gleich stehen, sondern eben leicht unterschiedlich. Betonung liegt auf leicht... Wenn die stärker unterschiedlich sind, dann verschiebt sich die TS kollektivem Pitch nicht gleichmäßig...
          Was ich meine, ist,, dass ich mir, solange die ungefähr gleich stehen und die TS genau genullt ist, keinen Kopf mache, wie exakt die auf 90° stehen oder wie exakt gleich die sind.
          Oder sehe ich da was falsch?
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
          Männa...
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            #4985
            Aus meiner Sicht machst Du das sowieso perfekt.
            Und die minimalen Ungenauigkeiten, die man dann nicht mehr wegbringt, das gleicht dann das FBL-System aus.
            Grü�e aus Roding
            Dieter
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              #4986
              Was mich vielmehr nervt ist das anschließende Nullen der Blätter. Eine Umdrehung bei der Anlenkung sind so 0.4-0.6°. D.h. ich komme z.B. von 0.3 nur auf -0.3 und einen Unterschied von 0.3° zwischen den Blättern kann ich nicht ausgleichen. Wahrscheinlich ist das sch...egal, aber es stört mich. Und die Lösung wären einfach Anlenkungen mit einem Rechts- und einem Linksgewinde. Im Prinzip ist das eigentlich bei solchen Sachen der Standard...
              Bislang habe ich aber keine passenden Anlenkungen mit R/L-Gewinde gefunden. Vielleichtmache ich mir ja mal selber welche...
              Grüße,
              Siegi
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #4987
                Selbermachen ist die beste Lösung, habe ich früher auch immer gemacht.
                Schau mal hier:
                www.live-hobby.de
                -= freakware GmbH =-
                Kein passendes dabei ?
                Oder die Kugelköpfe halt nur eine halbe Umdrehung ausdrehen, dann muß man halt die Kugel danach wieder verschrauben ;-)
                Zuletzt geändert von hdidi; 12.02.2013, 13:37.
                Grü�e aus Roding
                Dieter
                • Marco_LEV
                  Marco_LEV
                  #4988
                  zum einstellen der Servos (90 Grad)
                  hätte ich auch mal eine Frage.
                  Und zwar musste ich kürzlich ein Servo wechseln. Nach dem aufstecken des Servohorns habe ich dann aber an dem Gestänge gedreht, bis das mit der Taumelscheibenlehre passte.
                  Habe es nicht übers Beast eingestellt.
                  Ist das jetzt quasi ein Problem welches ich beseitigen sollte oder geht das auch so klar?
                  Bin seit dem noch nicht geflogen, deswegen frage ich gerade mal nach.
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    #4989
                    Im Prinzip passt das. Aber nur, wenn die TS-Lehre in der Nullstellung passt. Die bekommst am sichersten im Setup im MB (Müsste Punkt G sein). Und Achtung, da musst einen Servo angewählt haben. Wenn Du nur in Punkt G gehst, steht die TS schief.
                    Du merkst das recht schnell, wenn der Heli verzieht.
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Männa...
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      #4990
                      Schau mal hier:
                      www.live-hobby.de
                      Das weiß ich nicht.. Da steht ja fast nirgends ein Maß dran. D.h. ich müsste die auf Verdacht kaufen.
                      Hat irgendwer Erfahrung mit den Dingern (am Standard-Kopf mit FBL)?
                      Grüße,
                      Siegi
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Wenn man Servokreuze nimmt statt Servoarme bekommt man es wegen der ungeraden Zahl an Zähnen fast ohne Subtrim hin.
                        Spurlauf genauer als 0.3 Grad dürfte kaum möglich sein, und nicht nötig.
                        Juky
                        • Tuning Tom
                          Tuning Tom
                          #4992
                          Für den Spurlauf kann man auch diese stufenlos verstellbaren Teile nehmen.
                          Hab mir die Titanausführung von "extreme" für T-Rex gegönnt.
                          Passt von der Länge optimal am Protos 500
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            #4993
                            hab mir die Dinger jetzt auch mal bestellt. Danke!
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              • Eppstein ( Bremthal )
                              #4994
                              Zitat von realstarman Beitrag anzeigen
                              hab mir die Dinger jetzt auch mal bestellt....
                              Wo hast du ( die Titanausführung von "extreme" für T-Rex ) bestellt Siegfried ? :dknow: :dknow:
                              Gruß Peter
                              Zuletzt geändert von Pietbaer; 13.02.2013, 01:12.
                              Compass Atom 500
                              • Onno
                                Onno
                                #4995
                                Passt für den Protos?
                                Welchen denn?
                                Paddel, FBL oder Low FBL?
                                Gruß, Onno
