Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • StiflersMum
    • 28.09.2009
    • 592
    • TBK und Rexhofen :-)
    #4186
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von Dani04 Beitrag anzeigen
    Ja habe auch nen stretch, mit den Aluheck was ich verbaut habe nicht ganz musste die Heckaufnahme ca. 1cm versetzen!!!
    Mit den Plaste Heck passt der Schwerpunkt...... fliege 2650 40c lipos!!!
    Ok,
    hab den Roxxy jetzt auch unter die Hrw montiert.
    Brain setup ist auch gemacht, dann kann's morgen evtl. was werden mit dem stretch Erstflug :-)
    Andy
    Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
    • Onno
      Onno
      #4187
      ich sehe das mit der Einzelzellenüberwachung ähnlich wie Benjamin.
      Wenn die Zellen so driften, dass eine schlechtere bei der Gesamtspannung nicht erfasst wird und dadurch eine Tiefentladung erleidet, hat man eh nur noch einen 5S Akku.
      Natürlich hat man mit der Einelzellenüberwachung aber einen besseren ßberblick und kann den Zustand des Akkus besser beurteilen, bzw dessen "Niedergang" detaillierter beobachten.
      Die NichtEinzelzellenßberwacher können das nur an der dezimierten Kapazität oder/und den Gaps nach dem Flug, beim Laden, festmachen.
      Ich wüsste aber beiim Protos auch kaum noch wohin mit dem Ding.
      @ Sepp: Den Iisi-Link hast du nun ja schon.
      Und was die TXE betrifft, würde ich das von den Specs des Motors abhängig machen.
      Ich habe schon 80 A mit dem Stock-Scorpion gelogt (Dank 6S P-Ionen im Power-Loop)
      Beim Treffen waren es über 100 (mit GenAce von Jan beim Speeden)
      Normalerweise müssten 100 auch bei 4S beim 500ter reichen.
      Da kenne ich mich aber nicht wirklich aus.
      Extrem geflogen recht`s wahrscheinlich nicht.
      ßberschreitungen des Messbereichs werden nicht erfasst.
      Nimmst du eine größere, leidet, laut Hersteller, die Messgenauigkeit.
      Guckst du Iisi-Seite.
      Gruß, Onno
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        #4188
        Mit 100A dauerhaft werden ausserdem die stock-komponenten leiden...
        • Onno
          Onno
          #4189
          Loops dauern ja nicht soo lange - aber speeden ist schon hart.
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            #4190
            Man bräuchte einfach einen Anhaltspunkt, wieviel A letztendlich beim Heli fliessen...
            Jemand gerade mal eine Idee womit ich das ansatzweise berechnen kann?
            Liebe Grüsse
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              #4191
              Nein
              Da spielen zu viele individuelle Faktoren rein...
              Z.b. Akkus, motor, rotor Blätter, pitch, Drehzahl, Gewicht, können, ritzel, .. ... ...
              100 reichen im Protos!
              Benjamin
              • Onno
                Onno
                #4192
                Na ja, ansatzweise:
                Protos mit 1800 Touren nie über 50 A mit 6s.
                Mit Jive und 30% Gasgerade, +/- 15°Pitch
                Regleröffnung ohne Last näherungsweise 65%
                (50% fix im Jive*, 30% der verbleibenden 50% im Sender)
                Gleiche Leistung vorausgesetzt:
                50A:4Zellen*6Zellen=75A
                *mit 50%fix im Jive und den Prozenten im Sender passen die Drehzahlberechnungen.
                Gruß, Onno
                Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2012, 23:48.
                • Onno
                  Onno
                  #4193
                  Ist abenteuerlich abgeschätzt, gebe ich zu.
                  Aber die P-Ionen sind klasse, da muss ein Lipo schon sehr gut sein, um höhere Ströme bereitzustellen.
                  Rotorblätter haben, denke ich, für die Abschätzung, keinen großen Anteil am max Strom.
                  Drehzahl und Regleröffnung müssen natürlich vergleichbar sein.
                  Gewicht ist in etwa gleich
                  Können spielt keine Rolle, ich hatte es ja auf den max Strom abgesehen, beim Erfliegen meiner Werte**.
                  **Tante Edit meint, er ist ein paar Vollpitchloops geflogen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.11.2012, 00:04.
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #4194
                    Die höchsten Peaks konnte ich bislang erzielen indem ich im schnellen Vorwärtsflug einen Flip nach Vorn bis ca 100-120° und dann maximal negativ pitch und max. Nick durchgedrückt hatte.
                    ICh glaube nicht, dass man das so leicht errechnen kann.
                    p.s. onno wieviel Warnspannung und wieviel Restkapazitaet in % hast du deinem iisi für die Pion eingestellt?
                    hier kann man sich grob orientierend einen Heli berechnen: http://www.ecalc.ch/helicalc.htm
                    In Wahrheit brauchen meine Helis aber weniger Strom (und längere Schwebeflugzeit etc...) als da angezeigt.
                    Benjamin
                    • Mastersky
                      Mastersky
                      #4195
                      [SIZE="4"]Kabinenhauben Befestigung für Protos[/SIZE]
                      Andreas
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        #4196
                        Ersatzteilbestellung ist raus... Ich hab jetzt (Absichtlicherweise ) nicht nachgerechnet was es kostet, die Rechnung kommt dann ja noch... Deprimierend was so kleine Fehler ausmachen können, könnt ich mir jetzt noch in den Allerwertesten beißen dass ich da nicht draufgeschaut habe...
                        Liebe Grüße
                        • realstarman
                          • 30.09.2012
                          • 1388
                          • Siegfried
                          • Gröbenzell
                          #4197
                          Wenn ich das fliegen würde, hätte ich vermutlich einen Crash mit Totalausfall..
                          Grüße,
                          Siegi
                          Funke: Jeti DC-16
                          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                          Männa...
                          • neutronenstern
                            neutronenstern
                            #4198
                            na so schwer ist es doch nicht . Gut für's Material ist das jedenfalls nicht. Deshalb fliege ich solche wall Manöver ungern. Es sieht aus und hört sich an, als ginge gleich was zu bruch..
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              #4199
                              Naja, ich bin halt grad erst bei Rundflug, Looping und - wenn ich mich besonders mutig fühle - mal ein Flip oder eine Rolle hoch oben. Ich habe erst letztes Jahr im November mit 3-Lanal Koax Helis angefangen. 3D heli seit März, Protos seit Juli....
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #4200
                                Also wenn du einen Flip kannst, kannst du ja auch an einer bestimmten Stelle den Pitchknüppel voll drücken.
                                Ob es deswegen besser aussieht? naja...
                                Knattert so schön :-)
                                Ich finde Rollen so schwer... Fassrollen sind easy. Die klappen (ungewollt) fast immer
                                Seitdem ich das Beast drauf habe, gehen sie mir leichter von der Hand.
