Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    #3931
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Will da auch hin!
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
    • roehrig
      roehrig
      #3932
      Ja....da wäre ich auch gern gewesen....
      Ist aber aus meiner Richtung zur Zeit irgendwie nicht so recht zu erreichen, weil die Bundesstraße noch immer gesperrt ist.
      ....sooo, gehe jetzt mit Onno noch mal aufn Feldweg....
      • neutronenstern
        neutronenstern
        #3933
        war heut wieder mit der Prothese draussen. Beim dritten Akku dann, flog er auf einmal völlig unpräzise.. Wippte im Schnellflug über Nick, nach einem highspeed Loop bog er mal nach unten ab und auch sonst hatte er irgendwie ein Eingenleben. Eigenschaften die ich als Beast Flieger noch nie am Protos gesehen habe.
        Bin dann mal nach drei Minuten gelandet. Wie ich feststellen musste, war die TS Halterung stark nach hinten geneigt und die TS ohne Führung. Ist zum Glück gut ausgegangen.
        • neutronenstern
          neutronenstern
          #3934
          Wir haben heute auch mal die Geschwindigkeit des gestretchten Protos gemessen. Dazu habe ich die Drehzahl und Pitch etwas angehoben.
          Mit 2650, 14 Grad Pitch und dem Scorpion 3226 hat er nach Abschwung aus einem Stallturn die 100 Meter Strecke in 2,1 Sekunden absolviert. Macht runde 171 Km/h.
          Der Akku, ein Flightmax 2650 45C hat dabei aber um Gnade gewinselt.
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #3935
            Ich mit 12 grad 137 kmh. Leider knarrte der Riemen in der Kurve schon, so dass ich pitch raus nehmen musste. Jetzt ist wenn mehr gespannt.
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              #3936
              Hatte die ganze letzte Woche frei. 34 Akkus verflogen, erste Loopings ausprobiert, irgendwie einen Quantensprung in der Flugkunst gemacht...
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                • 37247 GroÃ?almerode
                #3937
                Haha.....hab auch gerade mal den GPS Logger von heut morgen ausgelesen
                Schlappe 105
                Ich muß dat wohl mal üben bis zum nächsten Treffen
                Ich hab auch die Tage mal einen neuen Halter für das teilchen gebastelt.Passt jetzt saugend auf das Heckrohr vom Protos...macht richtig "Klick" wenns einschnappt.Aber da ich den von Juky gesponserten Logger nicht verlieren wollte hab ich zusätzlich noch mal nen Klettband drum gemacht.
                Netten Gruß,Mr.Protos
                Protos 500
                Protos 700...noch V1
                DX9
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  • Dahoam/ MCM München
                  #3938
                  Lässt sich der Logger da auch noch runtermachen? Sonst steh ich mit meinem 450er blöd da...
                  Es wundert mich ehrlich gesagt dass ich mit dem MiniProtos schneller war (Ich glaube es waren über 120) als du und Ben mit dem Protos... Fliegst du mit so wenig Drehzahl oder bist du zu sensibel was das Pitch angeht? Musst richtig reinlangen mit der linken Hand, dann geht das schon
                  Liebe Grüße
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    #3939
                    Hab ja gesagt das ich das mal üben muß...
                    Hatte mir schon überlegt das ich verschiedene Unterteile mache und nur die Grundplatte mit dem Logger umschrauben muß....
                    Dazu bräuchte ich allerdings mal den genauen Durchmesser vom 450er Heckrohr.
                    Das jetzige war ja auch nur mal auf die schnelle gebastelt
                    Gruß,Uwe
                    PS: Ausgangshöhe für den TopSpeed waren nur 76 m....
                    Protos 500
                    DX9
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      #3940
                      Das MiniProtos Rohr hat einen Durchmesser von 14mm...
                      Wie dick ist denn das 500er Rohr? Nur ne kleine Protos-verächtliche Frage wegen dem Voodoo...
                      Liebe Grüße
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        #3941
                        nur 76 m....
                        Da warst du mit dem U-Boot unterwegs auf eurem Flugplatz?
                        GruÃ? Olaf
                        • Daniel K.
                          Daniel K.
                          #3942
                          Ich habe ein problemchen....... Habe wieder mein Aluheck verbaut und seitdem Hält das Heck nicht mehr als hätte ich zuviel empfindlichkeit wenn ich schneller Fliege als ca. 100kmh!
                          Bin mit der empfindlichkeit runter sogar bis auf 20, aber das gleiche spiel bei der selben Geschwindigkeit, mit den Plastik Heck hatte ich das nicht!!!
                          Bin Ratlos Welle, Lager usw. alles top
                          Gruß Daniel
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            #3943
                            500er hat einen Durchmesser von 17mm....
                            Du willst doch wohl nicht mit nem Voodoo gegen Jan antreten...
                            @ Olaf.... +76 über Grund.....wobei bei Uns ja auch minus höhen möglich sind
                            Da kämen wir ja schon wieder zum Thema Hangrocken ins Tal runter....wer den größten minus betrag im logger vorweist und den Heli dann oben wieder landet hat gewonnen.Aber neee....Sicherheit auf dem Treffen geht vor.
                            Gruß,Uwe
                            Protos 500
                            DX9
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              #3944
                              Bei 105 kmh hätte das mit dem U-Boot aber gepasst.
                              GruÃ? Olaf
                              • realstarman
                                • 30.09.2012
                                • 1388
                                • Siegfried
                                • Gröbenzell
                                #3945
                                Gruß Daniel
                                Hast Du mal gecheckt, ob die Anlenkung des Heckrotors etwas schwergängig ist?
                                Bzw. mal total leichtgängig machen.
                                Grüße,
                                Siegi
                                Funke: Jeti DC-16
                                Männa...
