Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Onno
    Onno
    #3241
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
    Wirst sehen, am Sonntag fliegt der wieder... Chassis kleben mit ca oder epoxid
    Da wird nix geklebt!
    Meine neuer Freund aus Kehl versorgt mich bestens.
    Gruß, Onno
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      #3242
      Das chassi zu wechseln ist nervig oder? Man muss doch den heli fast neu aufbauen.. Motorplatte, Lager, pulleys, servohalter.. Dann neu verkabeln.. Hmm oder geht das einfacher?
      • Onno
        Onno
        #3243
        Das ist gar nicht so schlimm.
        Wenn man weiß, wo das ganze Zeugs hin soll, kann man die Kabelage schon in die Hälften legen.
        Außerdem ist das dann gleich mal wieder eine große Inspektion.
        Ich nehmen mal die zeit für dich.
        Gruß, Onno
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          #3244
          Man muss nur darauf achten dass es ein Präzisionsfett ohne "Stückchen" ist,
          Teflonfett z.B. funktioniert NICHT, die Teflonteilchen setzen sich im Freilauf ab, und lassen ihn blockieren.
          Hallo Sepp,
          hast du denn eine konkrete Empfehlung bekommen, welches Fett den nun geeignet ist?
          GruÃ? Olaf
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #3245
            Wahnsinn wie so ein kleines Lager die Nation spalten kann
            Ich habe nähmaschinenöl. Harz und säurefrei.
            Gruß, Benjamin-
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              #3246
              hatte bei den letzten Flügen sehr komische Geräusche. Da ich über 1 Jahr nicht mehr gecrasht bin, hab ich mich zu einer großen Inspektion entschlossen. Also den 500er zerlegt und für 110€ neue Mikado Lager bestellt. (sehr sehr sehr gute Lager !!!)
              Freilauflager hab ich nach dem Ausbau getestet und musste festestellen das dieses sehr rau läuft... Jetzt hab ich ein neues hier liegen und dieses läuft auch rau... Das alte Lager hab ich vor ein paar Tagen geschmiert und jetzt läuft dieses fast besser als das neue...
              Was tun **?
              MFG Daniel
              Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #3247
                Behalten bis er durchrutscht or festfrisst... Evtl ist die Welle / der Adapter defekt?
                Benjamin
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  • Dahoam/ MCM München
                  #3248
                  Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
                  Hallo Sepp,
                  Ich habe wie gesagt die Empfehlung zum "Präzisionsfett" bekommen,
                  das gibt es z.B. von Robbe: Robbe Präzisionsfett
                  oder aus dem Modellbahnbereich von Viessmann: Viessmann Präzisionsfett
                  Dieses Fett eignet sich übrigens auch sehr sehr gut für Drucklager (z.B. in den Blatthaltern) da es nicht so schnell herausgeschleudert wird wie ßl.
                  Liebe Grüße
                  Sepp
                  • Sedlor
                    Sedlor
                    #3249
                    Huhu,
                    habs endlich geschafft meine Heckrotornabe von der Welle runterzukriegen! Die ging nicht ab, weil mir Loctite von der Madenschraube zwischen Welle und Nabe gekrochen ist. Ich wollts ja erst mit nem Abzieher versuchen, aber hab keinen geeigneten gefunden. Lötkolben wollt ich nicht ranhalten weil ich kein Zinn an der Nabe haben wollte und ich schiss um das ganze Plastik hatte, beim langsamen erwärmen.
                    Heute hab ich mich dann getraut mit so nem kleinen Lötbrenner die Nabe zu erhitzen. 5 Sekunden von beiden Seiten, und die Nabe ist praktisch von alleine von der Welle gefallen!! Die Schiebehülse mit dem ganzen Plastik-Klimmbimm neben dran ist nicht mal warm geworden.
                    Ich vermute, dass die Hitze nicht nur das Loctite gelockert hat, sondern durch das schnelle Erhitzen die Nabe sich mehr ausgedehnt hat als die Welle und so zusätzlich locker geworden ist.
                    Das wollt ich nur kurz loswerden, weil ich so erleichtert bin, und jetzt kriegt der Kleine das Stretchkit und Radix Blades verpasst! Wat freu ick mir!!!
                    Ist jemand von euch heut nachmittag in Dietzenbach?
                    herzlichst,
                    Sedlor
                    • neutronenstern
                      neutronenstern
                      #3250
                      So, ich werde jetzt per Ausschlussverfahren testen, was durchrutscht. Der Riemen ist jetzt vorn und hinten sehr sehr stark gespannt. Da wird nichts durchrutschen. Die Motorwelle habe ich unten markiert, um zu sehen, ob sie sich bewegt. Rutscht es nachher wieder durch, ist es der Freilauf oder derAdapter, der kaputt ist.
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        • 37247 GroÃ?almerode
                        #3251
                        Moin Jungs...
                        handelt es sich dabei in etwa um dieses Geräusch * Bei 0:44 und 1:03
                        Ich hab das nämlich auch manchmal
                        [YOUTUBE]34Eu9A7axYo[/YOUTUBE]
                        Gruß,Uwe
                        Thread bei Helifreak
                        Protos 500
                        Protos 700...noch V1
                        DX9
                        • neutronenstern
                          neutronenstern
                          #3252
                          Genau das ist es.
                          • don-omar
                            • 15.09.2009
                            • 1325
                            • Berchtesgaden
                            #3253
                            ja das is es... aber net beim pitchen, sondern beim schweben....
                            MFG Daniel
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              #3254
                              Könnte es rein theoretisch daher kommen, dass der Riemen um eine Umdrehung zu oft im Heckrohr gedreht wurde und bei starker Last an sich selbst rubbelt?
                              Er muss ja um 90° gedreht werden, evt. habt ihr ihn um 270° gedreht...
                              Wenn keiner von euch ein durchrutschen feststellen kann könnte es doch sowas in der Richtung sein oder?
                              PS: ich hab das Geräusch selbst nicht, ist nur eine Idee...
                              So wie ich mich selbst kenne, könnte mir das ehrlich gesagt ziemlich schnell passieren...
                              Liebe Grüße
                              • Onno
                                Onno
                                #3255
                                DAS Geräusch kenne ich auch
                                Und was ist das jetzt?
                                ein springender Riemen
                                oder Riemenklappern am Rohr?
                                Unter Last ist ja der Leertrum auch "loser" und hätte mehr Platz zum hin und her schwingen
                                Ein verdrehter Riemen scheidet aus, der würde ja ständig knarren.
                                Gruß, Onno
                                Ach ja, der LangLangRiemen fliegt wieder
                                Hat ziemlich genau zwei Stunden gedauert, die Inst.
                                Was ich immer noch den Hammer finde:
                                Gestern um 11:00 bestellt - heute um 12:50 an der Tür.
                                Hut ab, Herr Kühnel!
