Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    #2926
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    na, die sollte beim Heckriemenrad dabei sein, soweit ich mich erinnere :-)
    Vince
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      #2927
      Vince
      Richtig! Die ist in der Tüte mit drin bzw. sollte es sein. Das weiß man ja bei MSH nie so richtig.
      Aber auch ein anderer italienischer Hersteller hat das Problem. Eben erlebt, mit 5 3x50mm für das Heck. Da waren nur 2 drin.
      GruÃ? Olaf
      • loll.ice.man
        loll.ice.man
        #2928
        Das kenne ich auch nur zu gut!!!
        Orlando
        • loll.ice.man
          loll.ice.man
          #2929
          Benutzt eigl. jemand von euch am Protos 500 dieses CFK Heckrohr?
          Mich hat es einfach immer genervt bei den Alus, dass die meistens schief gefräst waren. Und somit der Heckrotor nicht senkrecht saß.
          Jetzt habe ich mir mal das CFK Rohr geordert und habe diese Probleme nicht mehr...
          Was sind eure Erfahrungen damit?...
          Orlando
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            #2930
            Orlando
            Also auf jeden Fall mal den Durchmesser prüfen. Die sind nicht immer 17,..mm. Ich hatte mal ein etwas dünneres, was dann nicht richtig in der Aufnahme geklemmt wurde und dann vibriert es ganz schön.
            GruÃ? Olaf
            • loll.ice.man
              loll.ice.man
              #2931
              Und wie ist das mit der Statischen Aufladung?
              Sollte ich da auch einen Draht verlegen oder ist CFK leitend?...
              Orlando
              • Heli_otto
                Heli_otto
                #2932
                CFK ist leitend... daher auch immer schoen Abstand mit Antennen halten.
                Da CFK aber unter Umstaenden eine isolierende Oberflaeche hat (das Harz naemlich), fuer einen leitenden Uebergang anschleifen (und dran denken das der Schleifstaub sehr ungesund ist)
                Gruss, Otto
                • neutronenstern
                  neutronenstern
                  #2933
                  Ich möchte meinem Protos 500 stretch einen neuen Antrieb/mehr Power gönnen. Hätte es gerne etwas Drehzahlsteifer, low und high rpm.
                  Am liebsten wäre mir, der Protos hätte zu viel Power (man muss sie ja nicht abrufen).
                  Da Torro wohl noch Urlaub macht, habe ich noch zwei Wochen Zeit.
                  Es gibt ein paar Möglichkeiten. Den 3026 wickeln lassen, Neukauf eines 3226-900, oder den 3226 wickeln lassen.....
                  Was würdet ihr machen, oder was habt ihr schon gemacht? Was ist am vernünftigsten?
                  Gibt es Erfahrungen zum 3226 im Protos?
                  • don-omar
                    • 15.09.2009
                    • 1325
                    • Berchtesgaden
                    #2934
                    hi,
                    der 3226 - 900 hat viel mehr leistung und mehr drehmoment.... aber low-rpm geht mit dem ja net so wirklich...
                    welchen regler haste im einsatz ?
                    es gibt noch andere die motoren wickeln... der torro machts aber sehr sehr gut.
                    MFG Daniel
                    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                    • neutronenstern
                      neutronenstern
                      #2935
                      (noch) den yge60.
                      warum geht low rpm mit dem 3226 weniger gut, als mit dem 3026? die haben doch beide ungefähr gleich viel kv?
                      • don-omar
                        • 15.09.2009
                        • 1325
                        • Berchtesgaden
                        #2936
                        ich meinte eigentlich das mit 880kv sowie mit 900kv und wahrscheinlich 15er ritzel low rpm net so gut geht wie mit nem umgewickelten motor.
                        mein umgewickelter hat jetzt 740Kv mit 17er ritzel.
                        45% regleröffnung hab ich 1730 rpm
                        75% regleröffnung hab ich 2618 rpm
                        das ganze mit 14,5° pitch.... das reicht
                        die drehzahl werde ich noch auf ca 2750 rpm anheben zum speeden....
                        MFG Daniel
                        • neutronenstern
                          neutronenstern
                          #2937
                          hab das 14er drauf. Deckt mit dem 880er 1700 bist 2500 bei mir. An der Drehzahl würd ich nichts ändern wollen, vielleicht mehr Pitch. Wäre mal interresant zu wissen, was besser geht, 3226, oder ein gewickelter 3026.
                          • don-omar
                            • 15.09.2009
                            • 1325
                            • Berchtesgaden
                            #2938
                            Der HK 3226 hat laut Herstellerangeben 1,7kW Dauer und 2,2KW kurzzeitig an 8s Lipo....
                            Aber danach kann man net gehen. Mit meinem orginalen Hk 3026-880 hab ich mal 2,1 KW geloggt an 6s Lipo.
                            Mein umgewickelter Hk 3026 soll 125A abkönnen, das wären 2,77KW kurzeitig...
                            Der Torro hat den 3226 im Einsatz. Der sollte den Unterschied kennen.
                            Ist also schwer zu sagen....
                            MFG Daniel
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #2939
                              Gibts zu den handgewickelten Motoren eigentlich einen Thread hier im Protosboard? Nicht, dass ich jetzt den Laber-Thread zumülle mit meinen Fragen.
                              • don-omar
                                • 15.09.2009
                                • 1325
                                • Berchtesgaden
                                #2940
                                ne leider NOCH net.....
                                MFG Daniel
