Roxxy regler können das auch, da haste ein zeitfenster von 15sec bevor dann der motor wieder mit den softstart startet!!!
Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
Daniel K.
AW: Der "Protos-Laberthread"
Schaltest Du den Motor komplett ab? Dann macht der Regler einen Softanlauf. Steht aber auch so in der Anleitung unter "Zu beachten für Helipiloten"
Gruß Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
ich habe bestimmt gute Chancen Absturzkönig 2012 zu werden.(Nr.5)
Eigendlich wollte heute gar nicht fliegen,naja dann doch.
Erster Akku, 10 Sec. Flug, Protos im Acker, sch...
Vor zwei Wochen Crashkosten unter 20€ur.Bis dato mein preiwertester.
Heute:Ein Servogetriebe-5.95 €ur.
Eine Stunde später Heli wieder in der Luft.
Protos eben.
Gruß Josef
Ja, würd auch gerne mal ne Auro machen... Aber irgendwie ist es eine große überwindung...
Hab letztes mehrmals aus 1,5-2m Höhe den Motor ausgeschalten. Da der Komplettriemenantrieb soviel Energoe frisst, ist die Drehzahl schnell wech...
Hab dann immer erst 30cm überm Boden positiv Pitch gegeben...
MFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
Aurorotieren klappt prima, einzig nach dem Abfangen ist diue Energie schnell weg.
Am besten mit recht viel Vorwärtsfahrt sinken, damit im Abfangbogen möglichst viel Energie ins Rotorsystem gepumpt wird. Dann gerade machen und zügig aufsetzen.
Moin Männer,
Frage an die fbler unter uns: welche Masse haben die
Kugelköpfe beim ausenring der TS? M2*2,8 sind innen oder?
Ich bitte um schnellen Input...
Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
Lg Vic
eigentlich sollen die Kugelköpfe vom FBL Kit M2x2,8 in den Aussenring der TS...Zitat von xelnaga Beitrag anzeigenMoin Männer,
Aber die meisten haben die Original Kugelköpfe im Aussenring. So bekommt man beim Mircobeast die 6° besser hin...
Original Kugelköpfe sind paar mm im gesamten kürzer als die FBL Kugelköpfe.MFG Daniel
Hallo Leute,
was für einen 500er würdet ihr empfehlen? Den Plaste oder den CFK ?
Danke
Komme nach langer Protos abstinenz wieder zurück...
Gruß MarioProtos 500+ ;)
Suzi Janis
Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
neutronenstern
CFK. Sieht schön aus und das Chassis bricht auch beim übelsten crash nicht.
