Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #2896
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von don-omar Beitrag anzeigen
    Aber die meisten haben die Original Kugelköpfe im Aussenring. So bekommt man beim Mircobeast die 6° besser hin...
    Kann man das beim Mini Protos auch so machen?
    Dann könnt ich an den Taumelscheiben-Außenring die längeren Originalen hinmachen
    für größere zyklische Ausschläge...
    Ich brauch sie zwar noch nicht, aber was man hat, das hat man
    EDIT: Hab grade mal in die Anleitung geschaut, die FBL-Kugelköpfe sind ja sowieso die längeren und ermöglichen den größeren Weg, meine frage ist also Blödsinn.
    Was für einen Vorteil bringt es denn beim 500er die kürzeren Kugelköpfe draufzumachen?
    Liebe Grüße
    Zuletzt geändert von Sepp; 11.06.2012, 16:26.
    • schwebtnoch
      • 04.08.2008
      • 637
      • Mario
      • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
      #2897
      Das liegt nicht an den 16S. Aber habe "nur" einen 700er und einen 800er. Und in anbetracht dessen das meine Frau mein Auto belagert den ganzen Tag und ich nicht zum Flugplatz komme, will ich wieder hinterm Haus fliegen. Mit nem 700er hinterm Haus ist es schon sehr eng und vor allem zum Landen auf einem Autoparkplatz, der ist bischen was über 2m breit
      Und Protesenakkus kosten nicht viel, und kann man schnell mal vollschießen...
      Hast du zufällig Kontakt, zum Protosverkäufer... ? Gibts da noch was günstiger ?
      Gruß Mario
      Protos 500+ ;)
      Suzi Janis
      Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #2898
        eigentlich sollen die Kugelköpfe vom FBL Kit M2x2,8 in den Aussenring der TS...
        Original Kugelköpfe sind paar mm im gesamten kürzer als die FBL Kugelköpfe.
        Ich hab die FBL-Kugeln drauf gemacht und komme beim Beast genau 6° = blau. ABER: beim Begrenzen der Ausschläge gehts dann arg dahin. Einmal lila und einmal knapp noch rot. Ist das eventuell mit den anderen Köpfen besser?
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Ich war schon lange nicht mehr dort, keine Ahnung ob da noch was am Preis geht, ist sowieso schon der Günstigste.
          Aber du kannst ja mal fragen...
          Gruß Stefan
          • tesa2000
            tesa2000
            #2900
            Hallo meine Lieben,
            ich hab da mal ne' Frage:
            Auf dem anhängendem Bild sehr ihr mein FBL Kopf und die Antirotation Bracket...muss man die Stifte vom Zentralstück ablängen/ schneiden? Wenn ich die AntirBracket ganz hoch schiebe um den größten Pitchweg für die TS auf der HRW zu gewährleisten ... stehen ja die Stifte über, welche mir dann wieder den Weg verkürzen....
            Oder is das halt so und wie Trimmung/ TrvAdj. diese Einschränkung berücksichtigen, TS mittig auf der HRW ausrichten bei Knüppelmitte und dann Wegpunkte begrenzen bis TS unten bzw. oben anschlägt? Also klar, das macht man sowieso ... aber um mehr spiel zu haben wäre ja super wenn die Stifte kürzer wären ...
            Oder habe ich einen Denkfehler?
            Danke !
            • schwebtnoch
              • 04.08.2008
              • 637
              • Mario
              #2901
              Also so vom Foto aus würde ich behaupten das du die Kugelköpfe zwischen Servos und TS weiter zusammendrehen musst. Dann steht das auch nicht an, musste bei meinem auch nichts wegschleifen...
              Gruß Mario
              Protos 500+ ;)
              Suzi Janis
              • tesa2000
                tesa2000
                #2902
                Ist auf dem Bild verwirrend... Ist nicht mitte-nullpitch. Sondern ts ist extra hochgefahren, dass man erkennt, dass noch weg auf der hrw waren aber dann die stiften im weg sind. Bei 0pitch ist die ts halbwegs Mitte hrw. Habe dann aber ca. 9° positiv und 13° negativ... Mit dem restweg der durch die stifte blockiert ist käme ich wohl auf + -13°... Gefühlt...
                Naja... Wuerde jetzt die ts noch bisi tiefer setzen das ich bei +- 11° lande.
                Gestängelängen sind exakt nach Anleitung...
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  #2903
                  Mich haben die geringen Pitchwege des Protos auch direkt ein bisschen überrascht. Aber wie sagt man so: "Wenn es hebt, dann hebt es! Hebt es? Gut!"
                  • tesa2000
                    tesa2000
                    #2904
                    Fliegt sich wie ein Traum... ;-)
                    War nur die Neugier - warum weshalb ist das so...
                    • Spider
                      Spider
                      #2905
                      Hi auch wenn ich hier nicht so viel schreibe sondern mehr lese.wollte ich doch allen die zum Treffen fahren ganz viel schrottfreien Spaß und gutes Wetter wünschen.Passt auf euch und eure Heli´s auf.
                      Werd an euch denken.....
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #2906
                        Des selbe wünsche ich euch auch! Bringt ein paar schöne Videos mit!
                        • schwebtnoch
                          • 04.08.2008
                          • 637
                          • Mario
                          #2907
                          Hallo nochmal,
                          habe jetzt die Emfehlung für einen Kunsstoffprotos bekommen, da dieser viel leichter ist. Wieviel macht das Flugfertig aus? Herstellerangaben sollen nicht stimmen, scheinbar.
                          Gruß Mario
                          Protos 500+ ;)
                          Suzi Janis
                          • loll.ice.man
                            loll.ice.man
                            #2908
                            Hallo nochmal,
                            Gruß Mario
                            Also viel leichter ist der nicht!
                            Ich hatte beide und die sind beide gleich schwer bzw. leicht!
                            Orlando
                            • Foobar
                              Rainman
                              • 11.10.2010
                              • 1851
                              • Florian
                              #2909
                              Oha, wie ich sehe haben wir einen zweiten Aufseher bekommen ^^
                              Sollte uns das zu denken geben?
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                • 37247 GroÃ?almerode
                                #2910
                                Ich denk mal nicht... ist ja ein ganz netter . der Mike .
                                Protos 500
                                Protos 700...noch V1
                                DX9
