Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Daniel K.
    Daniel K.
    #2881
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Roxxy regler können das auch, da haste ein zeitfenster von 15sec bevor dann der motor wieder mit den softstart startet!!!
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      #2882
      Schaltest Du den Motor komplett ab? Dann macht der Regler einen Softanlauf. Steht aber auch so in der Anleitung unter "Zu beachten für Helipiloten"
      Gruß Peter
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • Maik95
        • 03.02.2007
        • 476
        • Josef
        #2883
        ich habe bestimmt gute Chancen Absturzkönig 2012 zu werden.(Nr.5)
        Eigendlich wollte heute gar nicht fliegen,naja dann doch.
        Erster Akku, 10 Sec. Flug, Protos im Acker, sch...
        Vor zwei Wochen Crashkosten unter 20€ur.Bis dato mein preiwertester.
        Heute:Ein Servogetriebe-5.95 €ur.
        Eine Stunde später Heli wieder in der Luft.
        Protos eben.
        Gruß Josef
        • slevin
          • 25.04.2011
          • 801
          • Sven
          • Buchholz bei Hamburg
          #2884
          Wie schaffst du es, bei einem Crash die Blätter nicht zu zerlegen?
          • Maik95
            • 03.02.2007
            • 476
            • Josef
            #2885
            Letzte Woche Reglerausfall,deshalb keine Energie auf den Blättern,
            heute aus kleiner Höhe in 1m hohes Gras.
            Sonst sind bei mir die Blätter (Blatt) auch immer hinüber.
            Gruß Josef
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              • FSC-Siegburg Vereinsgelände
              #2886
              Glückwunsch!
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                #2887
                Ja, würd auch gerne mal ne Auro machen... Aber irgendwie ist es eine große überwindung...
                Hab letztes mehrmals aus 1,5-2m Höhe den Motor ausgeschalten. Da der Komplettriemenantrieb soviel Energoe frisst, ist die Drehzahl schnell wech...
                Hab dann immer erst 30cm überm Boden positiv Pitch gegeben...
                MFG Daniel
                Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  #2888
                  Aurorotieren klappt prima, einzig nach dem Abfangen ist diue Energie schnell weg.
                  Am besten mit recht viel Vorwärtsfahrt sinken, damit im Abfangbogen möglichst viel Energie ins Rotorsystem gepumpt wird. Dann gerade machen und zügig aufsetzen.
                  • xelnaga
                    • 13.07.2009
                    • 511
                    • Victor
                    • fast ganz â?¬U
                    #2889
                    Moin Männer,
                    Frage an die fbler unter uns: welche Masse haben die
                    Kugelköpfe beim ausenring der TS? M2*2,8 sind innen oder?
                    Ich bitte um schnellen Input...
                    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                    Lg Vic
                    • don-omar
                      • 15.09.2009
                      • 1325
                      • Berchtesgaden
                      #2890
                      Zitat von xelnaga Beitrag anzeigen
                      Moin Männer,
                      eigentlich sollen die Kugelköpfe vom FBL Kit M2x2,8 in den Aussenring der TS...
                      Aber die meisten haben die Original Kugelköpfe im Aussenring. So bekommt man beim Mircobeast die 6° besser hin...
                      Original Kugelköpfe sind paar mm im gesamten kürzer als die FBL Kugelköpfe.
                      MFG Daniel
                      • schwebtnoch
                        • 04.08.2008
                        • 637
                        • Mario
                        • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                        #2891
                        Hallo Leute,
                        was für einen 500er würdet ihr empfehlen? Den Plaste oder den CFK ?
                        Danke
                        Komme nach langer Protos abstinenz wieder zurück...
                        Gruß Mario
                        Protos 500+ ;)
                        Suzi Janis
                        Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
                        • neutronenstern
                          neutronenstern
                          #2892
                          CFK. Sieht schön aus und das Chassis bricht auch beim übelsten crash nicht.
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #2893
                            Plastik - siehe oben. Und man kann die Kabel verstecken.
                            Außerdem ist er günstiger.
                            Benjamin
                            • Vincent
                              • 26.05.2009
                              • 1980
                              • AC Nieder Eschbach
                              #2894
                              Natürlich das, was DIR besser gefällt. Argumente gibts auf beiden Seiten und alle haben recht.
                              • don_king
                                • 23.11.2009
                                • 2743
                                Willkommen zurück, Mario!
                                Ist dir die 16S Laderei auf Dauer doch zu stressig?
                                Gruß Stefan
