Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    #106
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Ich hatte heute wieder mal ein seltenes unerklärliches Phänomen mit dem Protos
    1 Flug mit neuen Blättern:
    Geht wie Sau,die SAB 475 sind deutlich wendiger als die Plöchinger Spezial.
    2. Flug: Drehzahl bricht enorm ein!!!
    Für mich unerklärlich.
    Akku raus weil ich dachte er hätte einen weg.
    Nächster Akku das selbe Spiel.
    Entweder Motor oder YGE 80,Irgendwas lässt den Motor extrem einbrechen.
    Kann das sein dass ein Regler oder Motor plötzlich keine Leistung mehr hat?
    Ich dachte entweder kaputt oder ganz.aber doch nicht 50% Leistung?
    MZ 24 Hott
    • Colonia
      Colonia
      #107
      Ich weiß nur das der Chorge auch Probleme mit dem Motor gehabt hatte. Der hatte immer Motorabschalter gehabt.
      Dieses Problem hast du aber nicht oder? Bei dir bricht nur die Drehzahl extrem ein ?
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        • AC Nieder Eschbach
        #108
        mmh..diffuses Voodoo-Elektronik Problem. Sowas suckt immer. Vor allem wenn es spontan auftritt. Check mal, ob alles absolut leichtgängig ist. Net dass irgendwo ne Riemenrolle/Irgendwas klemmt und Du dadurch massive Einbrüche bekommst.
        Grüße.
        Vince
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          #109
          Ja richtig,Motorabsteller hatte ich noch nicht.
          Ich schliesse die Akkus auch definitiv aus da es unwahrscheinlich ist das 2 gleiche Packs mit identischer Zyklenzahl aufeinmal so einbrechen.zumal letzten Samstag alle 3Packs unauffällig
          gut liefen.
          Ich werde mir mal den Scorpion zur Brust nehmen und zerlegen.
          Evtl. pflanz ich den original MSH Motor mal ein dann kann man schonmal den Motor ausschliessen
          MZ 24 Hott
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            #110
            Vince,das hab ich bereits vor dem 3.Flug getestet,läuft alles leichtgängig.
            Vielleicht hatte ich eine schlechte Lötstelle die sich beim ersten Flug ausgelötet oder fast ausgelötet hat.
            Anders kann ich es mir nicht erklären....
            Wenn eine Wicklung vom Motor hin wäre,würde der Motor ruckelnd anlaufen.
            Hätte der Regler einen weg,regelt er ab,schaltet ab oder geht gar überhaupt nicht.
            MZ 24 Hott
            • Vincent
              • 26.05.2009
              • 1980
              #111
              weil ich hatte ja neulichst sowas in der Art mit Servos bei meinem Rex. Hatte schon alles mechanische komplett ausgeschlossen und hab den Fehler in der Elektronik gesucht. Am End wars doch ne schwergängige Mechanik. Wenn Du Dir sicher bist, dass es in der elektrischen Antriebskette zu finden ist, dann nach und nach ausschliessen, wie Du es eh vorhast.
              Drücke die Daumen,
              Vince
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                • 37247 GroÃ?almerode
                #112
                Zitat von Fantus Beitrag anzeigen
                hmm was mir grade so beim bauen auffällt, mit Schmierung haben die es nicht so, oder?
                an die Drucklager und an den Rollenfreilauf gehört doch Fett!
                Du baust immer noch Ich dachte das du heut damit schon fliegen willst.
                Im Kopf hab ich auch gefettet, sowie die Dämpfergummis mit Vaseline eingeschmiert.
                Das Freilaufritzel am Motor....die einen sagen Trocken die anderen sagen Freilauffett.
                Ich hab nen bissl Fett aus einem Alignkasten genommen,und bisher noch keine Probleme...
                Netten Gruß,Uwe
                Protos 500
                Protos 700...noch V1
                DX9
                • Ben_
                  Ben_
                  #113
                  Zitat von Colonia Beitrag anzeigen
                  Was habt ihr für Rotorblätter aufm Protos ? Die originalen SAB oder andere?
                  Hy. Ich fliege noch die Blattschmied Redline Ultra. Habe aber seid heute die Edge Blätter im Keller liegen und werde die morgen testen! Die SAB's konnte mich bisher nicht so überzeugen.
                  Grüße Ben
                  • Ben_
                    Ben_
                    #114
                    Netten Gruß,Uwe
                    Hatte bisher auch noch keine Probleme mit dem Freilauf. Habe nichts nachträglich geschmiert! Nur den Adapter gereinigt und das Ritzel montiert.
                    Werd wohl auch wieder aufs 15er Ritzel wechseln. Bischen mehr Drehzahl kann nicht schaden. Vorallem beim Tic Tocs üben, wie ich heute festgestellt habe!
                    Grüße Ben
                    • HeliFrank2
                      • 17.03.2008
                      • 385
                      so, gleich zum Erstflug
                      Bin mal gespannt, wie er geht.
                      Der Aufbau hat jedenfalls schon viel Spaß gemacht. Alles passte sauber zusammen, kein Spiel, super!
                      Meine Komponenten:
                      Mini-V-Stabi 5.1 (allerdings noch original Blätter)
                      5S 3300mAh Akkus mit 18er Ritzel
                      Origal Motor mit Jive 60LV Regler
                      Gruß Frank
                      PS: wo kommen eigentlich die Holo Sticker hin?
                      Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        #116
                        Moin....
                        warte gerade darauf das meine Akkus voll sind und dann geht es auch wieder raus
                        Wirst deine freude haben mit dem Protos...
                        Die Holo´s kommen auf die Blätter , sieht in der Sonne supi geil aus im Flug...
                        Gruß,Uwe
                        Protos 500
                        DX9
                        • Snowman2
                          Snowman2
                          #117
                          Das witzige ist, dass man die Holoaufkleber im Flug sogar lesen kann
                          • Vincent
                            • 26.05.2009
                            • 1980
                            #118
                            Jo, der Tag heute scheint ein guter Flugsonntag zu werden. Aber heute bleibt Protos mal daheim und Rex bekommt ein wenig Frischluft - sonst wird der eifersüchtig und ich wach eines morgens auf und die beiden haben sich zerfetzt...will man ja net.
                            geil*geil*geil*
                            Holos müssen auf die Blätter ! Unbedingt sogar.
                            • Ben_
                              Ben_
                              #119
                              Moin zusammen.
                              Werd gleich auch wieder raus zu fliegen. Die Akkus sind auch schon geladen, es kann also losgehen.
                              Die Sticker hatte ich gestern das erste mal drauf und bin voll begeistert! War also kein Fehlkauf.
                              Gestern mal ein paar Funnel probiert!
                              Werd heut mal die Cam mitnehmen und ein Video zusammenschnibbeln.
                              PS: Lasst eure Protos' heile
                              Grüße Ben
                              Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2011, 09:53.
                              • Snowman2
                                Snowman2
                                #120
                                oh oh ... immer wenn mir Das jemand gewünscht hat, habe ich einen Heli gecrasht
