Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    #61
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von Fantus Beitrag anzeigen
    ich habe 1 cm haare und keine Frau im Haus, ich besitze keinen Fön *grmbl*
    Das ist Pech
    Aber du hast doch bestimmt nen Wasserkessel ....Wasserdampf wird sehr schnell warm....
    Jezt sag aber nicht....ich trink doch keinen Tee
    Gruß Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
      Das ist Pech
      Gruß Uwe
      öhm, dem ist aber so
      aber heißes Wasser kriege ich glaube ich noch hin
      GruÃ?, Torsten
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        #63
        Zitat von Vincent Beitrag anzeigen
        huhu..ne, am Chassis mag ich net rumdremeln. Erstmal. Aber ich hab grade paralell schongradmal bisschen gegoogelt und auch hier im Forum schon Berichte gefunden, dass der Protos da so bissarl einen "Engpass" hat. Und in der Tat - Es wird oft gedremelt und gesägt um den Servos mehr Fahrweg zu ermöglichen. In der Taumelscheibenführung hab ich auch schon nach unten hin etwas weggedremelt...Aber 12/12 12/12 hat wohl bisher noch kaum einer am Protos..Naja erstmal abwarten, wie er morgen fliegt..
        Danke und Grüße
        Vince
        ich bin der Fliegerkollege von Frank ;-)
        Ich habe das Plastechassis - hab jeweils oben und unten 5 mm weggedremelt. Das macht überhaupt nichts und der Protos kann jetzt aus schön schnell rollen...
        Ich fliege mittlerweile alles mit Expo über den Sender, da kann ich mir meine Helis dann etwa ähnlich einstellen...
        Oli
        • Vincent
          • 26.05.2009
          • 1980
          • AC Nieder Eschbach
          #64
          Hast Du dann hinten an der TS-Führung auch tief eingedremelt ? Weil man kann ja den zyklischen Ausschlag nicht nur auf die Rollachse beschränken -- oder doch ? nein, beim Beast jedenfalls net
          Vince
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            #65
            Nee! Mir war nur der Ausschlag der Rollservos zu gering. Bei der TS-Führung hab ich nichts gedremelt... Er lief dann beim Vergrößern der Serrvowege auch nicht an...
            • _JakO_
              STAX Helicopters
              Teampilot
              • 22.02.2010
              • 1305
              • Jan
              • Köln/Porz
              #66
              Was für ein Motor Timing soll ich den Prog... 6° , 12° , 18° ?
              Jan
              LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
              • _JakO_
                STAX Helicopters
                Teampilot
                • 22.02.2010
                • 1305
                • Jan
                • Köln/Porz
                #67
                Oder soll ich den YGE auf Auto Timing stellen ?
                Jan
                • Ben_
                  Ben_
                  #68
                  Getz weiß ich auch warum du schon über 500 posts hast.
                  Man man, Junge.
                  Versuch doch erstmal die Sufu oder Google mal danach !
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    #69
                    Hey Jan,
                    isses nu son Geräusch wie im Video oder nicht
                    Gruß,Uwe
                    Protos 500
                    DX9
                    • Ben_
                      Ben_
                      #70
                      Jan
                      Ben
                      • tobias82
                        • 25.05.2007
                        • 2565
                        • Tobias
                        • 86368 Gersthofen
                        #71
                        Zitat von Snowman2 Beitrag anzeigen
                        Habt ihr das auch das die Taumelscheibenführung nicht fest sitzt? Im extremfall könnte sie nach hinten weg kippen und dann würde sich die Taumelscheibe komplett verdehen. Wenn das im Flug passieren sollte, dann gutenacht für den Protos. Ich hoffe ihr wisst was gemeint ist.
                        Schau mal hier. Ich hatte das Problem auch mal. Ursache war, dass ich die Madenschraube in die Taumelscheibenarretierung geschraubt hatte und die Inbusschraube in diese Servobox. Schau mal in die Anleitung, ob Du es richtig zusammengebaut hast. Bin mir fast sicher, dass es bei Dir das gleiche ist
                        Zuletzt geändert von tobias82; 18.03.2011, 12:41.
                        Schöne Grü�e, Tobi
                        Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                        • _JakO_
                          STAX Helicopters
                          Teampilot
                          • 22.02.2010
                          • 1305
                          • Jan
                          • Köln/Porz
                          #72
                          Ich stell den Regler mal auf 18°.
                          Jan
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            #73
                            Beantworte doch endlich mal die Frage zu dem Geräusch...tztztztztztztztzt
                            Gruß,Uwe
                            Protos 500
                            DX9
                            • Snowman2
                              Snowman2
                              #74
                              Ich habe mit Absicht die Madenschrauben in der Taumelscheibenarretierung, da dann die Haubenhalter weiter forne sitzen.
                              • tobias82
                                • 25.05.2007
                                • 2565
                                • Tobias
                                • 86368 Gersthofen
                                #75
                                Na dann
                                Bei mir war es jedenfalls nach dem Tauschen der Schrauben weg, weil ich die Inbus fester anziehen konnte
                                Schöne Grü�e, Tobi
