Und er misst die PWM nicht, sondert zeichnet nur das auf was der Jive an Daten ausspuckt.
Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
Tekknik
AW: Der "Protos-Laberthread"
Danke
Die Probleme mit dem Akku hat aber der Sepp nicht ich, ich wollte nur ne Referenz für meine drehzahl
Du hast die ß-Punkte vergessenZitat von Almigurt Beitrag anzeigen
Gruß, Schussel
Ich bin der Meinung dass mehr als 65% nichts bringen weil die Drehzahl dann einbricht.
Aber probiers aus und berichte dann bitte, interessiert mich natürlich
Sepp"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
Ich würde genau das Gegenteil behaupten
Mit 60% gas ( und einem riesen 15er ritzl) bringt der 3026-880 einfach nicht genug Wellenleistung um die Drehzahl zu halten.
Lt. Manual liegt der optimale Bereich übrigens zwischen 60+80%
Be,
Edith meint gerade, dass du p und i hochsetzen sollst, wenn deine Drehzahl wirklich so arg einbricht bei 80%gasZuletzt geändert von Almigurt; 22.04.2013, 23:01.
Also ich fliege 60, 70, 75 - Cruisen, Bolzen (soweit ich das kann), Bisschen Speeden.
Mit 13° Max Pitch.
Einbruch hatte ich am Ende des Akkus bei etwas über 70% verbrauchter kapa und 3-Sekunden-Phasen mit 80-90A Last.
Sonst packt das YGE60 die Anforderung eigentlich ganz gut.
Ich konnte den Einbruch mit einem SLS APL 30C zwischen 20 und 60% der Kapa (noch) nicht nachvollziehen. (Ist für mich auch nicht ganz einfach den Heli so brutal zu heizen).
Werde das halt mal weiter beobachten, v.a. den einen Akku.
Grüße,
Siegi
Aber muss eben mal beobnachten, wei sich das jetzt mit 13° anlässt.
Beim TDR fliege ich übrigens etwas niedrigere ßffnungen, weil alles über 70% nicht mehr vernünftig geregelt wird.
Grüße,
SiegiFunke: Jeti DC-16
Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
Männa...
Die Effizienz ist dann am höchsten...Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
Be,
Bringt dem Motor aber auch nichts wenn der Regler wie gesagt nichtmehr nachregeln kann
Ich bleibe dabei
Grüße"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
Onno
Weil der Regler nicht mehr nachregeln kann oder weil der Akku nicht mehr zu leisten vermag?
Ist evtl. nicht leicht zu entscheiden.
Oder einfach mal einen ordentlichen Akku probieren.
Also hier jetzt die Aufklärung von meinem Problem:
Der Protos von Tobi geht bewiesenermaßen echt gut ums Eck, ich durfte heute mal mit seinem Flips testen.
Fast noch langsamer als bei mir!
Das heißt es liegt allgemein am doch höheren Gewicht im Gegensatz zum Voodoo, und das Microbeast ist nicht schuld daran.
Das nur kurz am Rande.
Trotzdem nochmal danke für die Hilfe"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
Der Protos hatte gestern seinen dritten Umkipper...
2 von Ben, und jetzt einen von mir.
Bin mit dem Landegestell beim Landen in ein kleines Loch im Boden gekommen, Heck hat sich stark am Boden verhangen, Heli kippt bei noch fast voller Drehzahl aber bereits ausgeschaltetem Motor um und hinterlässt eine 30cm lange, 5cm tiefe Kerbe im doch recht harten Ackerboden
Mann ist da ne Kraft dahinter, das wurde mir (mal wieder) klargemacht.
Kaputt sind beide (!) Blatthalter, ein Heckblatt komplett abgebrochen und unauffindbar, Heckgehäuse gebrochen.
Blätter augenscheinlich heil, habe sie aber noch nicht genauer angeschaut.
Mehr weiß ich noch nicht, hatte noch keine Lust mich ans Reparieren zu machen.
Ja, die Dark Magic
Wie gesagt muss den Dreck mal runterwischen und dann genau schauen ob sie irgendwo nen Knacks haben...
Beileid, Sepp!
Also meiner dreht mir schnell genug. Mag aber am Alters- und/oder Erfahrungsunterschied liegen...
Für Löcher im Boden habe ich Abhilfe. Ist auch eine sehr gute ßbung so zu landen.
Grüße,
SiegiAngehängte DateienFunke: Jeti DC-16
Männa...
