Der "Protos-Laberthread"
Dieses Thema ist geschlossen.
Tekknik
AW: Der "Protos-Laberthread"
Hast du den niedrigen Kopf und verwendest du unten kurze Gestänge? Bei mir geht sich das nie aus. Da brechen mir die kugelpfannen auf.Zitat von slevin Beitrag anzeigen
Da kommt es auch auf die Servos an. Die sind nicht alle gleich groß. Meine HiTec sind zB kürzer als die Savöx, somit ist auch das Servohorn nicht auf der selben Höhe. Dadurch muss der eine dremeln und der andere nicht. Meine Gestänge vom Servo zur TS ist zB 26,5 mm.Zitat von slevin Beitrag anzeigenDas Gestänge von Seros zu Taumelscheibe bei meinem Plasteprotos ist zwischen den Kugelpfannen 29,5mm lang.
Peter
ps: kann dir morgen gerne mal ein Bild machen[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
Tekknik
Naja die Taumelscheibe soll einfach zentral sein. Ich bin auch gerade draufgekommen dass beim miniprotos bereits dieses Problem am Chassis behoben wurde, also weiß msh von diesem Problem.
Yo, das stimmt, dass die Werte vom Servo abhängig sing. Ich habe Savöx SH-1250MG verbaut:
Tekknik
Ich hätte auch die 1250er verbaut. Kurze frage, hast du unten die kurzen Gestänge und oben die langen? Weil sonst würde ich die Längen nicht hinbekommen. Und sind das 0 grad Pitch bei die? Weil die ist ja schon ziemlich tief die Taumelscheibe?
Ich hab dazu noch einmal einen älteren Thread herausgekramt:
Protos 500 - Low FBL Kopf und Gestängelängen - RC-Heli Community
Welche Gestänge ich dafür verwendet hatte? Puh, das weiß ich nicht mehr
Tekknik
Werde jetzt einfach mal bei den servohörnern ein Loch weiter raus gehen, auf 18mm.
Vielleicht klappt's dann zyklisch.
Hallo Leute,
wer kann mir in kurzen zügen erklären was ich machen muß um solche Maßangaben wie in " slevins " Bild zu machen. Was brauch ich dafür ? :dknow: :dknow:
Kenn mich damit leider nicht so aus.
Gruß Peter
Compass Atom 500
Moin Peter,
du meinst, wie ich dieses Bild erstellt habe?
Ich habe die iPhone App "My Measures" dafür genutzt. Die hat mir schon beim letzten Umzug sehr gute Dienste geleistet
Naja und ein Messschieber könnte helfen
Beste Grüße
Sven
Nen Meßschieber habe ich.
Du hast mich falsch verstanden, ich will wissen wie man die Maßlinien und die Maßangaben in das Bild integrieren kann am PC. Was brauch ich dazu oder wie geht das.
Gruß PeterMSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
Compass Atom 500
Ich hab dich schon richtig verstanden
Bei nem Mac könnte ich dir auch noch helfen - bei Windows sind andere sicherlich bessere RatgeberZitat von slevin Beitrag anzeigenIch habe die iPhone App "My Measures" dafür genutzt. Die hat mir schon beim letzten Umzug sehr gute Dienste geleistet
Hallo Peter, (Jetzt kommt wieder die Multimedia-Generation
du kannst dafür z.B. das Programm Paint nutzen, das soweit ich weiß auf jedem Windows-Rechner vorinstalliert ist.
Letztendlich ist es aber egal, welches Programm man dafür nutzt, solche "Kleinigkeiten" können so gut wie alle Bildbearbeitungsprogramme.
Wenn du möchtest schreib mir ne PN, ich glaube das geht hier im Thread zu weit.
Grüße"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
Tekknik
So mir hat es keine Ruhe gelassen und ich bin nochmal in die Werkstatt. Ich hab jetzt andere servohörner verbaut wo der lochabstand irgendwo bei 17mm ist. Jetzt komme ich wenn ich alle zwei Augen zudrücke ungefähr hin. Es leuchtet bei der zyklischen taumelscheibenbegrenzung zwar nicht blau. Aber auch nicht violett oder nichts. Es leuchtet rot was auch immer das heißt. Immerhin besser als vorher. Werde morgen mal probefliegen, mal schaun. So steht er beim schweben wie ne eins.
Ich hatte halt das Problem, dass mit noch größeren lochabstand die taumelscheibenführung bei voll Pitch und Nick in der Führung oben angestanden ist und unten ebenso und auf Roll sie an sich selber sozusagen angeeckt ist. Also über ihren maximalen Winkel kam.
Naja was soll's morgen wird geflogen und mal sehen wie jetzt die drehraten sind. sonst muss ich doch ein bisschen dremeln dann bin ich sicher bei blau.
das problem ist ja dass wenn man den LOW Head hat, nirgends wo eine Anleitung zu den Gestängenlängen ist, da ja alles auf den normalen Protos 500 zurechtgeschnitten ist. da muss man dann probieren welche geometrie jetzt richtig ist.
Mal weg von irgendwelchen LED Farben.
Die zeigen nur an ob die Hebelverhältnisse eine vernünftige Servoauflösung ergeben.
Für die maximale Drehrate ist der zyklische Ausschlag am Blatt entscheidend.
Ich komme mit Low Hub auf etwas über 11°, damit geht er ganz gut ums Eck...
Wieviel zyklischen Pitch hast du?
Gruß Stefan
