Wenn ich den Knüppelweg einlerne, spielt das eine Rolle was für einen Lipo ich dranhänge?? Also 14,8 V, oder 22,2 V ? Er lernt ja nur den Weg vom Sender ein, hat ja nichts mit Spannung zu tun oder??
YGE 60A - programmiern
AW: YGE 60A - programmiern
wir haben heute meinen Regler eingelernt. Da kam die Frage auf welche Taktfrequenz und welches Timing wir einstellen sollen. Ich muss sagen ich weiß es nicht welche Werte ich da einstellen muss.
Gibt es da feste Werte oder wie finde ich die raus?
FrankGruÃ? Frank
Kaspar Erhardt
Hallo,Zitat von Crusty77 Beitrag anzeigenHi
ich weis nicht was für Motor du hast aber hier hast du mal werte die von YGE vorgeschlagen werden, sowie eine Anleitung wenn du eine Prog.-Karte hast.
Kaspar Erhardt
wenn du den MSH -Motor hast ist das ein umgelabelter Scorpion HK3026-880KV soviel ich weis,Zitat von Crusty77 Beitrag anzeigenHi
der hat PWM Frequency: 8kHz und ist ein 10-Pole Motor allso würde das Timing 12° - 15° passen.
HiZitat von Kaspar Erhardt Beitrag anzeigenHallo,
http://www.rc-heli.de/board/showpost...1&postcount=19
danke für den Post. Ich habe den Scorpion HK-3026-880 (aus dem MSH Bausatz)
FrankGruÃ? Frank
MSH gibt 18° als optimal für den Motor an.Zitat von Kaspar Erhardt Beitrag anzeigenwenn du den MSH -Motor hast ist das ein umgelabelter Scorpion HK3026-880KV soviel ich weis,
der hat PWM Frequency: 8kHz und ist ein 10-Pole Motor allso würde das Timing 12° - 15° passen.Gruß Holger
Sedlor
Da ich gerade meinen Mini Protos fertig aufgebaut und ähnliche Fragen habe / hatte, belebe ich diesen Thread mal wieder
Eigentlich ist ja soweit alles klar, die Drehzahlregelung lässt sich per Knüppelsetup aktivieren. Aber welche? Ist das dann der GovStore modus oder der normale Governor Mode?
Ich hab den YGE 60 aus dem Mini Protos Kit...
Gruß und Danke,
Sedlor
Sedlor
So wie sich das in der Anleitung liest könnte es auch GovStore sein - es wird das Einlernen beim ersten Flug nach dem Aktivieren erwähnt. Schade, dass sie das Kind nicht einfach beim Namen nennen... Na ich werds heut abend vielleicht rausfinden
Danke!!
Sedlor
Hmpf... Timing (ob es funktionieren würde oder nicht) spielt für mich insofern keine Rolle, als das ich gar nicht ins Setup reinkomme...
Steh gestern abend bei bestem Wetter auf der Wiese, Gasknüppel rauf, Akku dran - und es kommt nur das normale Piepskonzert, nix da mit Setup. Scheinbar lässt der Empfänger (Spektrum AR7200bx) die 100% Gas gar nicht bis zum Regler durch, wenn der Knüppel nicht vorher auf 0% gewesen ist. Blos ist es dann auch zu spät fürs Reglersetup...
Gestern konnt ich dann nur noch den anderen zugucken
Naja, hab dann direkt die ProgCard bestellt, hilft ja nix. Aber die wird nicht rechtzeitig zum WE da sein... falls also noch jemand einen Trick hat, das Problem zu umgehen, immer her damit...
Danke!!
Hier wird darüber berichtet: AR7200BX 7CH DSMX (ESC)Programming problem - Page 1 - RunRyder RC Helicopter
Vielleicht hilft dir das weiter.
Benjamin, aus unerfindlichen Gründen mittlerweile ohne Spektrum fliegend
Glaub ich nicht, aber du siehst ja im Servomonitor (sofern vorhanden), ob es geht oder du hängst testhalber ein Servo an den Gaskanal um zu sehen, wie der Kanal reagiert.Zitat von Sedlor Beitrag anzeigenScheinbar lässt der Empfänger (Spektrum AR7200bx) die 100% Gas gar nicht bis zum Regler durch, wenn der Knüppel nicht vorher auf 0% gewesen ist.
