YGE 60A - programmiern
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    habe ja vor ein paar Tagen den Protos Bausatz bekommen. Der Heli ist soweit aufgebaut. Jetzt geht es ans proggen vom Regler. Anleitung vom Regler war dabei, aber in Englisch. Da mein Englisch nicht das beste ist und ich nichts falsch machen will habe ich nach einer deutschen gesucht:
    Fliegen möchte ich natürlich im Gov. Mode. Leider finde ich in der Anleitung NICHTS wo mir erklärt wird wie ich den Gov Mode aktiviere/den Regler einlerne oder sonstiges...
    Laut Anleitung:
    Einstellungen für Heli:
    Im Helibetrieb mit Drehzahlregelung, muss grundsätzlich
    einmal der volle Gasweg (+-100%) eingelesen werden. Bei
    einigen Sendern ist dieser Weg im Heli -Menu mit
    0-100% angegeben.
    Schön und gut, aber wie lese ich den Gasweg bitte ein?
    Mit Aktivierung einer der beiden Gov.-Modi werden automatisch
    alle relevanten Heli-Parameter in die Grundeinstellung
    gesetzt.
    Steht aber nicht dabei wie ich den Gov. Mode aktiviere Progcard habe ich keine, denke die ist fürs erste auch nicht notwendig.
    Ich habe wirklich keine Ahnung wie ich den Regler " Einlernen" muss und wie ich den Gov mode aktiviere oder sonstiges...
    Habe auch noch nie einen Heli-regler programmiert..
    Woher habt ihr gewusst wie das alles funktioniert?? Also durch die Anleitung wird man jedenfalls nicht schlau.
    MfG
    AW: YGE 60A - programmiern
    Genau!
    Aber wie lese ich den Gasweg bitte ein?
    Poste doch mal die entsprechende Passage aus der Anleitung (ich habe meine YGE-Anleitung grad nicht da)!
    Dann lesen wir sie dir vor und erläutern es!
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      also ich habe den YGE auch ganz neu , und die deutsche Bedienungsanleitung findest du natürlich beim Herrn Jung auf der Seite (www.yge.de) ,
      Du brauchst zum Proggen aber die Prog-Card II, damit isses dann alles ein Kinderspiel ,
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • TeRRoR-MuFFiN
        • 28.02.2009
        • 721
        • Armin
        • Lauf a.d Pegnitz
        Die deutsche Anleitung habe ich ja schon. Stehe ich wirklich auf der Leitung?? In der Anleitung steht doch nichts wie ich den Gov Mode aktiviere..
        Beim Anschluss des Akkus (rot = Plus, schwarz = Minus) hören
        Sie 3 absteigende Töne, wobei der angeschlossene Motor als
        Signalgeber dient. Es folgen eine Anzahl Beeps entsprechend
        der Lipo Zellenzahl, und bei korrekter Stoppstellung des
        Senders folgen 3 aufsteigende Töne.
        --- Der Regler ist betriebsbereit ---
        Der Regler wird doch jetzt im Stellerbetrieb arbeiten oder etwa nicht*. Aber wie kann ich ihn dazu bringen dass er im Gov.mode arbeitet? Ich habe die ganze Anleitung gelesen aber nichts gefunden... Das kann doch nicht sein, jeder kommt mit der Anleitung zu recht nur ich nicht.
        Das heißt ja Gove mode. > Drehzahlregelung< Aber finde KEINE angaben wo steht wie ich ihn einlese... :/
        MfG Armin
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          In der verlinkten Anleitung habe ich auch nix gefunden- schau aber mal ins RC-Setup ..
          Juky
            Für den Governor Mode sehe ich das auch so. Die nicht zu teure Karte hast dann eh dein Leben lang, außer es kommt in zwei Monaten freundlicherweise die Prog-Card III raus.
            • worldofmaya
              worldofmaya
              Ich hab mir gleich die Programmierkarte dazu gekauft... das gepiepse macht echt keinen Sinn
              Sinnvollerweise stellt man auch gleich so Sachen wie Timing ein. Mit der Karte in ein paar Minuten ohne Anleitung...
              -klaus
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                • Eppstein ( Bremthal )
                Hallo Leute ,
                will mich dem Streß nicht aussetzen wie Armin wo kieg ich die Pro-Card II her.:dknow:
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • TeRRoR-MuFFiN
                  • 28.02.2009
                  • 721
                  • Armin
                  • Lauf a.d Pegnitz
                  Hab ich einmal gefragt wo ich die ProgCard II her bekomme??
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    Weis ich nicht ob du gefragt hast. Ich wills doch nur wissen wo ich sie herbekomme.Is nich böse gemeint. War eine Frage von mir habe mir doch auch den Protos bestellt und will nur sämtlichen Steinen aus dem Weg gehen.
                    Gruß Peter
                    Compass Atom 500
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      So ein bißchen Gepiepse und alle rennen weg
                      Laut Anleitung zum RC-Setup funktioniert das ähnlich wie bei den Kontronik- Reglern, dürfte also auch ohne ProgCard kein Problem sein!
                      Interessant wären die Optionen, die man nur mit der ProgCard einstellen kann und dann die Frage, ob diese Einstellungen entbehrlich sind ..
                      Juky
                      • TeRRoR-MuFFiN
                        • 28.02.2009
                        • 721
                        • Armin
                        • Lauf a.d Pegnitz
                        Hi Jungs,
                        jetzt hab ichs raus Ich hatte zwar die Anleitung, aber nicht DIE, die ich brauch zum proggen ( RC-Setup )
                        Ich weis Juky hat sie gepostet, aber sie wurde von meinen PC nicht geöffnet. Dachte es ist die gleiche wo ich am Anfang gepostet habe, deswegen war es mir auch egal ob er sie öffnet.
                        Aber in Ruhe lass ich euch trotzdem nicht
                        Was versteht man beim programmieren ( ohne card ) unter dem Parameter Drehzahlregelung ?
                        Das bedeuetet Gov. Mode oder ? Er halt die Drehzahl, die ich auf der Funke einstelle? Drehzahlregelung aus heißt "Steller betrieb". Sehe ich das richtig??
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Hatte keinen YGE, aber nach allgemeinen Sprachgebrauch liegst Du richtig!
                          Die Links sind absolut identisch- aber selber finden macht auch mehr Spaß
                          Und? Hast Du es nun eingestellt? Peter hat bestimmt schon bestellt ..
                          Juky
                          PS: Im Gov-Mode nur ne Gerade im Sender hinterlegen, ist klar, oder?
                          • Dirk Albrecht
                            • 14.06.2001
                            • 520
                            • Dirk
                            Drehzahlregelung heisst das die Drehzahl konstant gehalten wird solange der Motor und der Akku es leistungsmässig hergeben.
                            Der Wert auf dem Gaskanal ist dabei der Vorgabewert für die Drehzahl, d.h. es wird keine Gaskurve benötigt, oftmals wird es so geproggt das die Gaskurve einfach eine waagerechte Linie ist. Achtung, dieser Vorgabewert sollte nicht zu niedrig sein -> Regler kann überlasten (Stichwort Regleröffnung).
                            Wie hoch die Drehzahl ist hängt bei Gov.Mode vom Vorgabewert und von der Spannungslage des Akkus beim hochfahren ab, beim (ebenfalls vorhandenen) Gov.Store Mode ist die Drehzahl immer so wie eingelernt. Aber das ist ja nicht das Thema hier.
                            Dirk
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              nee hat er noch nich wenn es sich so klären läst ist doch besser.Hab mir das auch eben angeschaut da brauch ich die Card ja nich mehr.
                              Danke für die hilfreichen Infos..
                              Gruß Peter
                              Zuletzt geändert von Pietbaer; 08.09.2010, 21:17.
                              Compass Atom 500
