Oxy Flash
  • heliklaus
    • 10.02.2007
    • 806
    AW: Oxy Flash
    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
    Moin Moin,
    so schlimm finde ich jetzt seine Aussage nicht. Egal welcher Hersteller was bringt, gibt überall Kritik. Also schön verteilt
    Wundere mich auch etwas das kein Riemenspanner da ist.
    Weiter kommt das mit den Schwerpkt. echt hin ?
    Kurze Haube, langer Überhang des Chassis nach hinten und das Heckservo so weit hinten ?
    Mfg. Toni
    ....also, wofür einen Riemenspanner? Tron und Specter hat auch keinen Riemenspanner! Der Schwerpunkt wird schon passen, das Heckteil ist sehr leicht und die lackierte Haube ist, wie immer Geschmacksache.
    Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3736
      AW: Oxy Flash
      Das Haubendesign ist halt etwas Karneval und erinnert an die knallbunten Zeiten, die vor ein paar Jahren mal in Mode waren. Gibt Schlimmeres.
      Grundsätzlich finde ich es persönlich nicht verkehrt, wenn man seiner eigenen Linie treu bleibt. Oxy Mechaniken sind halt schlicht und funktional ohne viel Chichi. Insofern bildet die Flash Mechanik das ab, was man von Oxy erwartet.
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #108
        AW: Oxy Flash
        Naja, würde es beim Specter auch besser finden. -15°C - +30°C(+ Übertemp bei direkter Sonne) macht sich schon etwas an Riemensspannung bemerkbar.
        Mfg. Toni
        Zuletzt geändert von heli56; 12.01.2023, 12:13.
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2244
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          #109
          AW: Oxy Flash
          Ein Riemenspanner ist nicht unbedingt dazu gedacht, Temperaturunterschiede auszugleichen, da der Riemenspanner die Grundspannung im System nicht erhöhen kann und immer die gleiche Kraft auf den Riemen ausübt.
          Am Chronos mit Riemenspanner musste ich den Riemen genauso bei größeren Temperaturschwankungen nachspannen wie an Helis ohne Riemenspanner um wieder die gleiche Antriebsleistung auf das Heck übertragen zu können. Viele die Helis mit Riemenspanner fliegen ignorieren das halt, da sich der Riemen auch bei Temperaturschwankungen im Stand noch gut gespannt anfühlt und der Riemenspanner bei engen Heckrohren Klingeln unterdrückt. Die maximal übertragbare Leistung sinkt allerdings trotzdem und der Riemen neigt schneller zum Überspringen.
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            #110
            AW: Oxy Flash
            Danke, dass es das mal jemand schreibt. Eigentlich hat kein Heli derzeit einen Riemenspanner verbaut. Das ist max. ein Dämpfer. Wie sollen auch so kleine Federn, Gummis oder sonst etwas einen Riemen spannen können?
            Gruß Holger
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              #111
              AW: Oxy Flash
              Vielleicht wäre es dann für das "normale" Volk besser, wenn man das dann statt "Riemenspanner" in "Riemendämpfer" umschreibt
              zu viele Helis...
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                AW: Oxy Flash
                Korrekt. Das Prinzip eines solchen Teils scheint der ein oder andere nicht verstanden zu haben.
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3443
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  #113
                  AW: Oxy Flash
                  Ok,ok,
                  trotzdem musste ich bei meinem Dia 700 mit Federbein keinen Riemen wegen Temp Schwankungen Nachspannen. Und er ist gefühlt immer gleich "Locker", im vergleich zum Specter.
                  Mfg. Toni
                  • Rafa500
                    • 02.04.2019
                    • 57
                    • Rafael
                    • Kassel
                    #114
                    AW: Oxy Flash
                    Halli Hallo,
                    Ich hatte beim Oxy 5 MEG die beste performance des Hecks mit stark gespannten Riemen, bis er eines Tages weg flog
                    Ok, gefühlt 50 mal gespannt/entspannt (nit gut).. Beim "normalen" Oxy 5 hatte ich mit dem Riemen keine Probleme ( ist/war 3M) , beim MEG ist es kein 3M Riemen vielleicht liegts auch daran. Ersatzteil Heckriemen MEG - Mangelware....-.Ich bin nicht Align
                    Also was kostet es einen dicken Spann Draht in die vorhandene Andruckrolle zu konstruieren ?! So wie es andere Hersteller auch machen.
                    Nochmal zum Verständnis, der Riemen eines 700 ist länger und um ihn vib frei zu haben muss man stark spannen. Ist das Gut/Vorteilhaft? Fliegen tun sie alle, Ziel ist es doch vib frei und somit Geil klingende sowie fliegende Maschinen zu bauen/haben.
                    Das neue Design des Heckrohrs ist nicht mein Geschmack. Normal Standard und das Geile Upgrade APS, wäre für Lynx wirtschaftlicher sinnvoller gewesen.
                    Canopy Mount ist, wenn man einen leichten 690 bauen will, nicht Sinn gemäß.
                    Gewünscht hätte ich mir als Entwicklungsarbeit der letzten Jahre, die Möglichkeit das FBL näher an die Taumelscheibe installieren zu können, wäre ja beim Oxy perfekt.
                    Andere Hersteller sind dem nahe gekommen.
                    Klar ist der Oxy 5 hat mich sehr weit gebracht und Tareq sagte schon :"One of the strongest Helicopter of this World "
                    Oxy 5 MEG@Spirit GTR ; DuBHe 700@Spirit GTR / DS12
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3465
                      • sven
                      #115
                      AW: Oxy Flash
                      FLASH INFO!
                      Some of you start asking more about the FLASH!.. we can share finally share some.. thanks for all your questions..
                      About the weight the kit itself as come from the box is little less than 2 kg... ideally it is designed for a lightweight setup... than the ready to fly weight can vary from a min of 4 kg to a max of 5 kg... and can spin 700 mm blades max, but we see our pilot like it on 685 mm... as all the other OXY Helicopters you can fly with many different options.. 6 to 12s and 4030 to bigger motor... about the ratio the main gear have 125T and standard pinion on the kit is 11T good for 1800-1900 rpm and 12 13-14T are optional The tail uses 90T over 18T standard and optional 19-20T...
                      Retail price is set to 899 USD..
                      Right now, we have our pilots checking packaging and manual... beginning and next month we will start shipping.. we wish you will all enjoy this special heli!
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #116
                        AW: Oxy Flash
                        Aha,
                        würde eher sagen weil der Teampilot Spinblades einsetzt und hier nur 685 und 720er erhältlich sind und 720 ja nicht passen. Naja....
                        Und bei welchen Heckblättern die 700er ?
                        Mfg. Toni
                        • Werner M
                          • 30.05.2011
                          • 284
                          • Werner
                          #117
                          AW: Oxy Flash
                          Ich habe ein paar Fragen an die Teampiloten,
                          welche Wellenlänge wird benötigt? Ich hätte 38x6mm.
                          Reichen an der Taumelscheibe MKS HBL575?
                          Danke
                          Werner
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1180
                            • Gelsenkirchen und Umgebung
                            #118
                            AW: Oxy Flash
                            Das wird schon ganz schön knapp
                            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                            • Flieger99
                              • 06.05.2019
                              • 155
                              • Dennis
                              • MFV Bretzfeld
                              #119
                              AW: Oxy Flash
                              Mega Heli, ich finde das Ding absolut genial.
                              Mir gefällt die Mechanik sehr, die Einfachheit ist klasse, der 5er Oxy hat mir in diesem Punkte sehr gut gefallen und ist enorm Steif, hab ihn mir nach vorschnellem Verkauf noch ein 2. mal gekauft, das ist mir noch bei keiner Mechanik passiert, ausser beim Logo 700.
                              Wenn er genauso problemfrei und zuverlässig läuft wie der 5er Oxy, dann wird das klasse und wenn er dann noch so gut fliegt, könnte ich fast schwach werden.... mal sehen!
                              Bin gespannt auf Neuigkeiten, einzig das Gewicht, fast etwas zu leicht...Nicht alle mögen Federgewichte, fliegt doch irgendwann bescheiden, so ganz ohne Masse.
                              Aber dafür kann man dann dicke Akkus rein packen, wieder ein Vorteil!
                              Trotzdem Hut ab wenn er am Ende des Tages das Gewicht von unter 2kg aus dem Baukasten einhält!
                              Dennis
                              T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5/5Nitro, GLogo E/Logo 700
                              • Flieger99
                                • 06.05.2019
                                • 155
                                • Dennis
                                • MFV Bretzfeld
                                #120
                                AW: Oxy Flash
                                MKS 575 reichen natürlich dicke
