Oxy Flash
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    #166
    Ein paar bewegte Bilder vom Oxy Flash von gestern mit drei unterschiedlichen Drehzahlen... ich muss sagen joooaaa... der Flash geht schon ziemlich gut und klingt sehr schön
    Oxy FLASH - Spirit FBL - training with 1500 rpm - YouTube​
    Oxy FLASH - Spirit FBL - training with 1900 rpm - YouTube​
    Oxy FLASH - Spirit FBL- training with 2050 rpm - YouTube​
    • Werner M
      • 30.05.2011
      • 284
      • Werner
      #167
      Der Oxy Flash ist nach mehr als 2 Jahren endlich verfügbar. 😊🙃 Meiner ist heute angekommen.
      Thread kann geschlossen oder verschoben werden.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        #168
        Super - viel Spaß damit
        Ich verschieb mal nach Oxy zum weiteren Plaudern
        Stay hungry. Stay foolish.
        • AndreasF.
          • 02.09.2008
          • 378
          • Linz
          #169
          Mein Flash hat jetzt schon ein paar Füge drauf 😉
          Setup:
          Pyro 700 (Dekker Tuning)
          HW 130A V4
          Theta DH1 / TH1
          CGY760
          R² Buffer 25F
          RT Ultimate 700/106
          LemonRC XT 12s 4300mAh 35C (1250g)
          GensAce 13s 5000mAh 45C (1500g)
          Mit den 12s komme ich auf ~4,7kg und habe eine Drehzahl von ~1950rpm bei 80%.
          Mit den 13s sind es ~4,95kg und ~2100rpm bei 80%.
          Mir gefällt der Heli von mal zu mal besser und die Qualität ist auch super....dort und da ein paar Kleinigkeiten - jedoch nicht der Rede wert!
          Nur die Montage der Haube habe ich geändert, weil die mir zu labbrig befestigt war - aber das habe ich eigentlich bei fast allen Helis geändert.
          Hier noch ein paar Bilder....
          [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
          • Werner M
            • 30.05.2011
            • 284
            • Werner
            #170
            Hallo Andreas,
            Glückwunsch zum Erstflug. 👍
            Ich habe meinen noch nicht ganz fertiggestellt. Am Wochenende müßte er dann flugbereit sein. Qualität des Baukasten ist top. Bin schon auf den Erstflug gespannt.
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3443
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #171
              Setup:
              HW 130A V4
              Theta DH1 / TH1
              CGY760
              R² Buffer 25F
              warum "Bufferst" du denn vorne am Regler (oder langes Kabel) und nicht hinten am Stabi ?
              Mfg. Toni
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                #172
                AndreasF. Schöner Flash mit einem sehr guten Setup
                Die Blätter auch passend zur Farbe gewählt.
                Ich habe inzwischen den zweiten fertig und heute richtig eingeflogen... macht Spaß
                Diesmal aus Interesse mit dem Spirit GOV was auch auf Anhieb ganz gut funktioniert hat.
                Ich mag den kleinen Antrieb ( Scorpion 4035 ) der reicht mir für alles im Flash
                Zuletzt geändert von Timo Wendtland; 03.05.2023, 20:02.
                • AndreasF.
                  • 02.09.2008
                  • 378
                  • Linz
                  #173
                  Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
                  Mfg. Toni
                  Servus Toni,
                  einfach weils mir nicht gefällt, wenn der Buffer hinten irgendwo drauf geschnallt ist.
                  Ich habe die beiden +Leitung und die beiden -Leitungen von Master und Slave-Kabel vorne verlötet und auch an dieser Stelle
                  den Buffer eingespeist.
                  Somit hängt der Buffer über eine ca. 30cm lange 0,7mm² Leitung am Stabi.
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    #174
                    So bufferst du ja die Master und Slave-Leitung. Sollten nicht eigentlich die Stromspitzen von den Servos gebuffert werden, weshalb der Buffer an einem freien Steckplatz ins FBL kommt?
                    Gruß Christian
                    • Helischober
                      • 02.11.2008
                      • 545
                      • Joachim
                      • 51519 Odenthal
                      #175
                      Gruß Christian
                      Dem kan ich nur Beipflichten. Den Buffer am FBL direkt anschliessen. Die Master-/Slave + und - Leitungen werden im FBL eh jeweils als + und - Zusammen gefasst. Sorgen würde ich eher wegen dem Kabelquerschnitt haben.
                      Denn laut Berechnung ( aus 1 zu 160 Modellbahner )sollte besser 0,54 mm² Querschnitt je Leitungs-Ader zur Anrwedung kommen.
                      LG Achim​
                      Zuletzt geändert von Helischober; 04.05.2023, 07:52.
                      • AndreasF.
                        • 02.09.2008
                        • 378
                        • Linz
                        #176
                        Es ist sowieso alles das selbe Potential.
                        +/- Kontakte sind sowohl am Regler (Ma/Sl) als auch am Stabi durch verbunden.
                        Der einzige Potentialunterschied entsteht durch den Abfall an den Leitungen.
                        In meinem Fall sind es insgesamt 0,7mm² (2 x 0,35mm² je Ader)
                        • Helischober
                          • 02.11.2008
                          • 545
                          • Joachim
                          • 51519 Odenthal
                          #177
                          Hallo Andreas,
                          hier sollten da aber 2 x0,54 mm² also ingesamt =1,08 = ca. 1,1 mm² sein. Demzufolge dann etwas mehr also Du jetzt schon hast.
                          Denn in der Tabelle wird von eine Leitungsader von 0,54 mm² gesprochen.
                          LG Achim
                          Zuletzt geändert von Helischober; 04.05.2023, 14:03.
                          • pepsi33
                            • 15.12.2009
                            • 472
                            • hans dieter
                            #178
                            Hallo, ich hab mit meinem Flash folgendes Problem. Aufgebaut mit Vstabi Neo. Beim Erstflug 1600, 1800, 2000 Umdrehungen eingestellt.Heli hat von Anfang an ein Wobbeln auf der Nickachse. Je höher die Drehzahl desto besser wirds. Aber nie ganz weg. Habe drei Akkus so geflogen. Heute wollte ich bei starkem Wind fliegen. Das Heck hat beim geradeaus fliegen teilweisse das Heck um 15cm nach oben geschlagen. Hat jemand eine Idee von was das kommt. Alle anderen Helis von mir hatten so ein Problem nie mit dem Neo.
                            Im Baukasten lag noch ein Paar O-Ringe für den Kopf bei. Leider kein Hinweis für was die sind( härter, weicher). Hat dazu jemand mehr Infos ?
                            Grüße Hans-Dieter
                            Zuletzt geändert von pepsi33; 18.05.2023, 21:07.
                            Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                            • AndreasF.
                              • 02.09.2008
                              • 378
                              • Linz
                              #179
                              Hallo Hans-Dieter,
                              wie stellt sich dieses "wobbeln" dar?
                              So, wie wenn eben die Kopfdämpfung zu hart bzw. zu weich ist?
                              Oder so, dass das Heck dann teilweise heftig auf und ab vibriert und ein hässliches Brummen verursacht?
                              Sonst mal den Spurlauf sauber einstellen und evtl. die Blätter auf einer Blattwaage checken....
                              • pepsi33
                                • 15.12.2009
                                • 472
                                • hans dieter
                                #180
                                Hallo Andreas, Spurlauf stimmt. Blätter wurden auf anderen Helis schon geflogen. Hab auch 2 verschiedene Blattpaare probiert. Das Wobbeln ist nur auf Nick. Ein brummen ist nicht zu hören. Ich denke das die Kopfdämpfung zu hart ist. Bei 1600 am schlimmsten und bei 2000 wird's weniger, aber immer noch da. Empfindlichkeit im Neo rauf und runter gestellt, macht keinen Unterschied. Je mehr Wind desto schlimmer wirds. Hab jetzt mal die O-Ringe die noch im Baukasten lagen eingabaut aber noch nicht geflogen damit. Kann aber nicht feststellen ob die wirklich weicher sind als die die vormontiert waren. Berichte weiter.
                                Grüße Hans-Dieter
