AW: Oxy 3 mit Spirit - Heckwackeln nicht wegzubekommen
Bei mir haben auch alle Teile das gleiche Maß also mir ist das unerklärlich.
Ich hab jetzt ein bisschen Puzzle gespielt und alles etwas vermischt jetzt haben beide so in etwa 3 Zehntel Spiel. Zwar Spiel aber zumindest beide gleich, werd ihn dann später mal testen.
ich habe Erfahrung mit Heckpendeln als auch mit Align Servos. Wenn du lieber fliegst als deine Zeit im Forum zu verbringen, mach folgendes:
1) Schmeiß das Align Servo in den Müll. Mir sind schon zwei Helis wegen defekt von neuen Align Servos abgestürzt. Hol dir das Servoking DS995i. Ich hab das auch an meinem Oxy am Heck, einfach klasse das Teil. Am Heckservo darf man nicht sparen.
2) Polier deine Heckrotorwelle mit 2000er Schleifpapier nass. Einfach die Heckrotornabe und Schiebehülse runter, das Lager etwas mit Kreppapier abkleben, Heli mit entfernten Blättern bei hoher Drehzahl laufen lassen und nass polieren. Dauert nicht lange und die Welle ist superglatt.
Das langsame Pendeln kommt vom Slipstick Effekt in Verbindung mit schlechtem Servo.
Mach das und ich garantiere du wirst happy sein.
Udo
...ich ergänze noch Punkt 3:
bei mir waren die Kugelgelenke der Carbonstange an dem Umlenkhebel zur Schiebehülse und das Kugelgelenk am Heckservo sehr schwergängig. Mit Reibahle etwas ausreiben und mit Dryfluid schmieren.
Zu Punkt 1: Hab mir ein KST215 bestellt, MKS sind mir zu teuer, Servoking war nirgends lieferbar und auf Helifreak fliegen viele das kst im Oxy.
Zu 2: Warum soll ich die Welle abpolieren wenns im Stand komplett ohne Widerstand flutscht?
3: Du meinst damit die Stange vom Servo zum Heck oder? Die geht eigentlich leicht runter, kann ich ohne Kugelkopfzange abmachen.
Das Wackeln ist jetzt etwas weniger stark, er pendelt halt immer leicht gemütlich vor sich hin, am pendeln im Schweben ändert die Empfindlichkeit so gut wie gar nichts, die Empfindlichkeit merk ich nur wenn ich Vollpitch gebe, bei höheren Werten wackelt das Heck dann stärker, bei niedrigen dreht sichs nur etwas nach rechts raus.
Wenn ich weiter oben schwebe, ihn dann etwas schneller nach unten lasse und mit ordentlich positiv Pitch abfange wackelt es am aller schlimmsten, egal welche Empfindlichkeit.
Und bei Pirouetten gegen den Uhrzeigersinn will er auch nicht einrasten, im Uhrzeigersinn schon einigermaßen eigentlich.
Zuletzt geändert von Fabian1704; 16.08.2016, 17:35.
Und wenn man dann den ganzen Tag rumprobiert hat, aber auf nix kommt, sich dann denkt "Naja probierst du halt mal die 50mm Blätter", geht einfach der Motor aus und das Ding fällt runter.
Das Spirit gibt einem dann so eine Logdatei: File-Upload.net - Log_Absturz.pdf
Das Einzige was da jetzt drin steht ist, dass der Akku leer ist oder?
Hab den Akku zwar danach gleich ans Junsi angeschlossen, dieses sagt mir 3,95 Volt pro Zelle aber naja.
Ich würd mal sagen wenns läuft, dann läufts
Wie das Ding auf über 8 Minuten kommt ist mir auch ein Rätsel, war vielleicht 1,5 Min in der Luft
0:00 Calibration finished
00:10-07:50 Data are not available
08:00 good heath Massage
08:10 Data not available
08:20 data not available
08:30 Power voltage is Low
Ich war aber höchstens 2 min mit dem Akku unterwegs
Ich glaube das ist ein altes Log das noch im Speicher war, weil du es nicht ausgelesen hast.
Power voltage low am Ende kommt oft, wenn der Akku abgeklemmt wird.
Nur wenn es einen kritischen Fehler hatte. Dann bleibt es solange drin bis du es ausgelesen hast.
Hättest du aber an "Pitchhüpfern" nach dem Initialisieren merken sollen...
Falls während des Fluges ein größeres Problem auftritt Tr.png, wird das Log dauerhaft im Speicher der Einheit gespeichert und bleibt so lange darin, bis das Log geöffnet wird. Wenn sich ein gespeichertes Log im Speicher befindet, wird der Benutzer mit der Nachricht -Log vom vorhergehenden Flug steht zur Verfügung!- benachrichtigt und das Log vom Flug, bei dem das Problem auftrat, wird geöffnet. Wenn zum Beispiel ein Signal verloren geht oder die Stromversorgung versagt, können Sie dies im Log finden. Das Log des ersten Fluges, bei dem das größere Problem auftritt, wird immer gespeichert. Wenn es nicht geöffnet wird, wird es nicht durch ein neueres überschrieben. In diesem Zustand wird der Nutzer auch durch verschiedene zyklische Verstellungsstöße (-cyclic pitch pump-) während des Initialisierungsprozess benachrichtig.
Ein LowVoltage hatte ich noch nie. Auch nicht beim Akku abstecken
Zuletzt geändert von JohnnDoe; 16.08.2016, 20:35.
Also auch wenn ich jetzt nicht weiß von welchem Flug das ist kann es trotzdem nicht stimmen, ich war mit dem Oxy noch nie länger als 4,5 min am Stück in der Luft und der sagt irgendwas von 8...
Wäre natürlich schon interessant was da jetzt los war.
