Oxy 3 mit Spirit - Heckwackeln nicht wegzubekommen
  • Mountainflyer
    • 27.02.2012
    • 697
    • marc
    AW: Oxy 3 mit Spirit - Heckwackeln nicht wegzubekommen
    Zitat von Fabian1704 Beitrag anzeigen
    Wie ist das bei Servos mit umtauschen? Kann ich eins kaufen, einbauen und wenns nichts bringt wieder zurückgeben? Natürlich solange es ohne Kratzer o.ß. bleibt.
    Falls es nicht in Ordnung ist, sollte es doch gegen Garantie um getauscht werden!?
    Unser Flight Team auf Youtube
    • Fabian1704
      • 16.07.2015
      • 420
      • Fabian
      Ich hab den Heli gebraucht gekauft, deshalb weiß ich nicht wann die Servos gekauft wurden usw.
      Was kann ich machen um den Servo zu überprüfen außer schauen ob er Spiel hat und "gegendrückt" wenn man etwas Druck mit den Fingern drauf gibt. Das würde nämlich beides passen.
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        Ja das meine ich.
        Also ich wollte ja eigentlich nicht wieder meckern, aber ich würde das Align Servo eh rausschmeißen.
        Dann erübrigt sich vielleicht auch schon mein Tipp mit Kugelkopf ein Loch dichter.
        Wenn du echt schon alles versucht hast, dann kauf dir nen vernünftiges Servo oder Servos.
        Ja da meintest du das Heckgestänge praktisch 1 Loch kürzer, also nach innen ans Servohorn oder?
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • Mountainflyer
          • 27.02.2012
          • 697
          • marc
          schwierig zu sagen, wenn das Poti einen leichten Defekt hat, kann man das nicht so ohne weiteres feststellen. Falls dir was am Oxy liegt, dann kauf dir ein MKS ds 96i Heckservo und falls zu teuer wird dann halt wieder verkaufen so würd ichs machen
          • Fabian1704
            • 16.07.2015
            • 420
            • Fabian
            Frank das habe ich nicht gemacht, ich hatte anfangs die Stange im mittleren Loch, da hats nicht funktioniert. Ich hab dann dem Hersteller geschrieben und ihm meine Spirit Datei geschickt, der meinte dann meine Werte bei den Servolimits vom Heckservo sind zu groß, ich solle lieber ein Loch weiter nach außen damit die Werte kleiner werden, also genau das Gegenteil von dir. Das heißt ich bin momentan im äußersten Loch am Servo.
            Der MKS Servo ist mir ehrlich gesagt etwas zu teuer
            • ratsrepus
              • 26.10.2010
              • 654
              • Joe
              • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
              Als Alternative zum MKS: Ich flieg das ServoKing DS-995i im Oxy.
              Link: Servoking Digital HV Heckservo DS 995i, 44,50 �
              • JohnnDoe
                • 29.08.2015
                • 141
                • John
                Auf was stehen deine Rudder end-points? die sollten einigermaßen symetrisch und zwischen 120 - 160 liegen.
                GruÃ? Norbert
                • Fabian1704
                  • 16.07.2015
                  • 420
                  • Fabian
                  Ich weiß jetzt den genauen Wert nicht mehr aber da müsste ich normalerweise drin sein. Symmetrisch sind sie nicht ganz weil ich bei Nullposition nicht 0 Pitch habe sondern ein bisschen Vorlauf, wurde auch vom Hersteller so empfohlen.
                  • JohnnDoe
                    • 29.08.2015
                    • 141
                    • John
                    Vom "Hersteller" => du meinst spirit-system?
                    GruÃ? Norbert
                    • Fabian1704
                      • 16.07.2015
                      • 420
                      • Fabian
                      Ja genau. Und von dem einen da der auf Helifreak so aktiv für lynx bzw. Oxy ist und Videos für oxy auf Youtube macht, der hat das mal im helifreak Forum geschrieben.
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        Tomas heißt der von Spirit [emoji4]
                        Ja, dann natürlich nicht weiter nach innen den Kugelkopf, das mit den Werten bei den Limits ist korrekt.
                        Wusste ja nicht, dass du schon weit innen gewesen bist.
                        Ich hab ja irgendwie dein kack Align Servo in Verdacht.
                        Ich halte von den Dingern überhaupt nix. Hatte damit nur schlechte Erfahrungen.
                        Hast du die Leichtgängigkeit des Hecks auch mal beim laufen lassen überprüft? Servogestänge natürlich ausgeklinkt.
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          guck dir bitte mal an der heckwelle den plastikkranz an, ist da noch grad drann?
                          falls da noch grad drann ist, den bitte mit einem messer leicht abziehen.
                          bei der platte mit der heckfinne, sind die bohrungen alle in einer flucht, oder steht die heckwelle vielleicht ganz leicht schief? falls da was nicht stimmt sollte die letzte hinterste bohrung leicht schief sein,
                          dann bitte etwas nachfeilen...
                          was für ein heckservo nutzt du?
                          ich habe in einem oxy billigste hobbyking komponeneten eingebaut, aber auf dem heck habe ich ein servoking laufen.
                          vg
                          guido
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            Habe beim Oxy 3 das BK DS-3005HV am Heck, funktioniert mit dem Spirit perfekt.
                            Kann aus eigener Erfahrung von den Align Servos nur abraten. Hatte diese mal bei einem TRex 250
                            verbaut, sowohl an der TS als auch am Heck, totaler Mist. Nach dem Tausch der Servos flog der kleine
                            TRex wie ein ganz anderer Heli.
                            Dirk
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              Joa würde auch das Heckservo tauschen.
                              Servoking wie von helibilly empfohlen oder das tGY306. Ist zwar sicher nicht das Beste aber bei mir läufts am oxy super.
                              ... für 20Euro ca Stück
                              • W.WEBER
                                • 04.05.2010
                                • 348
                                • Wolfgang
                                • Duisburg
                                Dirk
                                Dem kann ich nur zustimmen. Im Oxy hab ich auch das BK und im kleinen Rex ein MKS.
                                GruÃ? Wolfgang
                                Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
