Rage 210 neuer X Race Quad von Smartshapes
    AW: Rage 210 neuer X Race Quad von Smartshapes
    (el-dentiste, du hast die letzten Posts nicht gesehen [emoji14] )
    ...ich seh alles....
    reflow könnte helfen.
    Ich mein, das sind halt echt kleine micro lötungen. wen sich da nachn paar crashs was löst. Is halt kacki wenns sowas nicht nachvollziehbar u sporadisch auftritt.... fehlersuche is da nicht so leicht.
    Ansonsten, schöner frame !!
    und schöner session halter. hab auch jetzt schon etliches in TPU gedruckt. is schon geiles Material. hab auchn FPV Pod daraus für nen 4zoll renner mit max250gr.... das teil ist das flinkste was ich bisher gesehn habe
      #212
      Jackpot !
      [youtube]PjXfUGNZrZQ[/youtube]
      So wie es aussieht piepsen die Kiss24 übrigens ganz leise wenn der Motor blockiert war.
      Weiterhin habe ich noch eine Frage:
      Weiß jemand wo eigentlich der Temp-Sensor von den Kiss ist? Weil irgendwie komme ich nie über 40°C, was mich bei im Schnitt 40A und voller Sonne ein wenig wundert.
        soweit ich weiß sitzt der Temp sensor im MCU selber drinnen
          #214
          Ah. Das würde die relativ konstante Temperatur erklären.
          Schade. Eigentlich wäre ja die Temperatur der FETs interessanter.
            Da hast recht ... aber die MCU sitzt ja eigentlich direkt unter den hinteren FETs, zwar auf da anderen seite aber .. naja, vielleicht is ja n offset drinnen.
            Glaub auch kaum das die FET Hersteller da n Sensor einbauen werden ...
              So.
              Eigentlich sollte das einteilig werden. Irgendwie hats aber nicht so gepasst.
              Deswegen hier ein GoPro Session Housing (Ich hoffe das passt auch)
              GoPro Session housing for various cam mounts by smartshapes - Thingiverse
              Das Teil lässt sich dann auf den Mobius Halter schnallen
              Camera Holder Rage/Rave for Mobius, Run Cam by smartshapes - Thingiverse
              Happy Printing :-)
                #217
                Wie bekomme ich eine Runcam Split in einen Rage...
                Quadrokopter wiegt jetzt 590gramm mit Vollausstattung (inkl. Akku + Cam)
                4s 1600mah
                Kiss Setup
                HD Kamera
                OSD
                unify HV
                Gr16 Diversity Empfänger
                Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
                  Die zusätzliche Platine hat auch noch drunter gepasst.
                  Nicht schlecht!
                    Kumpel hat für verschiedenste frames cam mounts gezeichnet, u.a. passen die auch auf den rage.
                    Hier mal 2 Bilder vorab - link wird nachgeliefert sobald alles auf thingiverse ist:
                      Eine 2. Variante, Sockel etwas höher, dafür mit Antennenhalterung:
                      Links folgen, sobald alles auf thingiverse ist.
                        #221
                        So. ich rudere wieder zurück.
                        Auf dem Foto im dem alten Post fehlt noch dass ich dem Quad auch neue Motörchen gegönnt habe. F40 iii
                        Jedoch hat sich beim Testfliegen schnell rausgestellt dass der Quad unfliegbar ist. Bildstörungen und OSD-reboots ohne ende.
                        1. Problem: die Split reagiert ziemlich empfindlich auf den gewählten StepDown. China Teil rausgeschmissen und Polulu rein. Dabei habe ich festgestellt, dass ein 500mA Polulu reicht um die Kamera ohne Wifi Modul zu versorgen. Schon besser.
                        2. Dann waren da allerdings noch die Streifen, wie wenn man keinen LC-Filter drin hat, die OSD-Reboots und sehr viele Kommmunikationsfehler zwischen OSD + FC und übers Smartaudio. Vier Tage lang habe ich rumgesucht. LC Filters gebaut, verschiedenen VTX und OSDs getestet, Kabelverlegungen abgeändert, Kondensatoren ein- und ausgebaut und so weiter.
                        Mal war das Problem weg um dann zwei Akkus später wieder aufzutauchen. Ich bin bald wahnsinnig geworden.
                        Da ich das Problem nicht gefunden habe und morgen mein Flieger geht, ist die Split wieder raugeflogen und die alten RCX-Motörchen kamen wieder auf den Quad. Top. Funzt.
                        Im gleichen Zug habe ich dann auch noch die FC auf RC25 upgedatet und bin schnell ein Akku im garten testgeflogen:
                        *die blöden Vibrationen die ich vorher mit den RCX hatte scheinen weg zu sein
                        *trotz identischem Setup wie früher habe ich jetzt ströme von 30A auf den Kiss 24A... Früher waren es max. 21A. Der gesamtstrom ist dabei von max 80A auf 110A gestiegen...
                        *die Motoren sind trotzdem nicht wärmer als vorher.
                        Siehe Beweißbild unten. (der Kopter ist da leicht Hecklastig. Die Gopro fehlt noch.)
                        Zuletzt geändert von samu; 08.08.2017, 08:14.
                          So, es gibt mal was neues.
                          Nachdem ich nun wochenlag an meinem alten Drucker umgebaut habe, funktionieren nun auch
                          flexible Filamente.
                          Ich habe für den Rage und Rave erst mal zwei verschieden Lipo Auflagen konstruiert die man
                          in TPU/TPE drucken und mit Kraftkleber z.B. Pattex auf dem Top Plate fixieren kann.
                          Das war mir wichtig. Mit flexiblen PLA Compound hielt der Klaber nicht.
                          Die Dateien kann man sich hier runter laden.
                          Lipo Pad for Rage and Rave Quad by smartshapes - Thingiverse
                            Ein paar Bilder von den cam-mounts eines Kumpels, passend für rage / rave ...
                            Ohne Antennenhalterung:
                            Mit Antennenhalterung:
                            Dazu passend eine Hülle für rc3/session, sowie eine Platte für rc2/Mobius etc., alles zu finden hier:
                            Durch Erfahrung und Wünsche habe ich das Ding fortlaufend optimiert, die neuen V2 Versionen schützen die Front noch besser.Die Halterung ist wirklich nur für Flexible Materialien wie TPU, PLA-Flex, gedacht, ich verwende dass Form Futura FlexiFil, dies lässt sich auch mit Bowdenzug, hervorragend verarbeiten und erfüllt perfekt die Anforderungen für dieses Ding, ach noch übrigens, ist ein Hinterlader.Den GoPro HERO 6 & 7 Rubber Suit hat es hier…Den GoPro Session 5 Rubber Suit hat es hier…Den Foxeer BOX Rubber Suit hat es hier…Den FIREFLY Rubber Suit hat es hier…Den RunCam HD2 Rubber Suit hat es hier…Cam Sockel (alle mit flex-PLA gedruckt)0° & -5° Armattan Chameleon foam pad (two-piece)Platte ist zweiteilig aufgebaut, am besten mit dickem Tesa-Doppel verbinden.30° BD210 (28/29x45)30° BDX210 von Red20, älteres Frame.30° DemonRC NOX5 by qratz30° Drone Works USA Gremlin 5" Frame (22.5x45)30° HyperLite SS 5" (30.5x30.5 cam centered)30° Martian II mount by yavinmaster30°/25° Neato 205 “Breakneck”30° Neato X “Talon”30°/25° 34x43 QAV190/250/260, Lumenier, ClonesNeu V2 30°/25° optimiert für RC330°/25° 28x45 QAV210/215Neu V2 30°/25° optimiert für RC330° TWEAKER ShenDrones 4" (27x40)30°/25° ZMR25040°/30°/25° Mount for Realacc Genious 215oder Skitzo frameMount for Realacc X210/Pro, Kylin 210V2 Strap und Halt wurden optimiert.Realacc x210 cam mount by Phonics30° Smartshapes Rage/Rave Frames
                              #224
                              Ich glaube Thorsten kann in die Zukunft schauen.
                              Er wusste schon vor einem Jahr, wo Impulse RC ihr Micro am PDB hinmachen werden.
                                Super Idee, daran dachte ich noch nie
