Rage 210 neuer X Race Quad von Smartshapes
    AW: Rage 210 neuer X Race Quad von Smartshapes
    Lange Rede kurzer Sinn. Drucken kann man die Bauteile ohne ßnderung.
    Kumpel druckt mir einen, dafür dass ich einen seiner Quads vom Dach geholt habe.
    [youtube]mhNm1IKnUps[/youtube]
    PS: Das hohe Dach auf der rechten Seite dieser Förderanlage...
      Hey schöne moves wow!!
        Ich schon neidisch, wenn ich so manchen Spot sehe wo ihr fliegen könnt.
        Davon kann ich hier nur träumen.
        Wieder mal schön geflogen
          Danke, ich hoffe die Baustelle bleibt noch ne Weile und somit der Golfplatz gesperrt für Golfer...
          PS: rage240 lowrider ist auch fertig geworden (bis auf cam mount) und fliegt nice, bin grad ein erstes Video am runterrechnen, ein paar Bilder hab ich auch noch...
          Edit: cam war erst mal nur festgeklebt...
          Zuletzt geändert von fftunes; 29.03.2017, 20:32.
            Die ersten 3 Flüge etwas zusammengeschnitten:
            [youtube]QtK3fzdlPBs[/youtube]
            Hauptsächlich cruisen, kaum was eingestellt. Fühlt sich mit dem tiefergelegten Akku noch ein wenig neutraler an.
            Zuletzt geändert von fftunes; 30.03.2017, 11:32.
              Ein paar Bilder vom Aufbau des 240LR. Erstmal den frame zusammengesteckt:
              Motor softmounts - die Löcher sind gross genug, dass noch ein Stück Schrumpfi über die Schrauben passt:
              Das 5V-Teil ging dann irgendwie doch nicht, aber das Wechseln ebenso kein Problem:
              Und heute hat mir Kumpel den cam-mount gebracht, hab den allerdings noch nicht montiert... aber aus flexiblem Filament mit 25% in-fill ist der wahrscheinlich ebenso unkaputtbar wie Thorsten's frames
              Zuletzt geändert von fftunes; 09.04.2017, 22:00.
                Hallo, hatten jetzt kein sainsmart Material aber haben trotzdem mal etwas gedruckt, Basis is pla und Session case flexibel. Ein Freund hat mal im vertrauen deine Datei raus gerückt und die Lösung ist genial.
                Klettband geht nicht durch die Bottomplate wie sonst bei einigen Copter(könnte böse enden beim Crash) das case hilft ungemein beim suchen falls es die Session abreißt. Bin schon sehr gespannt wie es in der Praxis ist. Mit Schaumstoff musste ich in letzter Zeit, sehr viele Videos löschen
Größe: 978,1 KB
Größe: 1.015,2 KB
Größe: 936,8 KB
                  #203
                  Bei mir stirbt wohl so langsam die Kiss FC im Rage. ..
                  Vor kurzem könnte ich urplötzlich nicht mehr armen. Alles andere ging aber.
                  Ein paar Akkus später fällt der Kopter einfach vom Himmel und jetzt reagiert die FC nicht mehr am seriellen Port.
                    #204
                    [ATTACH]252179[/ATTACH]
                    [ATTACH]252180[/ATTACH]
                    [ATTACH]252181[/ATTACH]
                    [MENTION=36659]sixchannel[/MENTION]
                    Ach ja. Hier ist es der Rage.
                    Am Handy kann ich irgendwie nicht ranzoomen zum genauer gucken. Sobald ich ranzoomen krazt Tapatalk ab.
                    Sieht auf jeden Fall toll aus.
                    • Nepumuk
                      • 28.02.2014
                      • 625
                      • michael
                      • Dessau-RoÃ?lau
                      #205
                      So hat es bei mir auch angefangen..nachdem sie die getestet hatten gabs auf kulanz ne neue!!irgendein wichtiges bauteil war da hinüber..Symptome hatte ich die selben wie du!hatte nicht einen crash damit..da er mehr an der wand hing!dank dem vorbildlichen support war die fc in einer woche getauscht und alles ging wie vorher!..vielleicht hilfts dir was
                      Mfg micha
                      T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
                        #206
                        Mfg micha
                        Naja. Meiner hing nicht an der Wand. Und so wie er im Moment aussieht....
                        • Nepumuk
                          • 28.02.2014
                          • 625
                          • michael
                          • Dessau-RoÃ?lau
                          #207
                          ..ok..aber vielleicht sieht er ja aufgrund des fehlers so aus..Schließlich ist er ja einfach so vom himmel gefallen
                          Mfg micha
                            #208
                            ..ok..aber vielleicht sieht er ja aufgrund des fehlers so aus..Schließlich ist er ja einfach so vom himmel gefallen[emoji38]2:
                            Mfg micha
                            Oder so ð???
                            (el-dentiste, du hast die letzten Posts nicht gesehen [emoji14] )
                              Blinken die esc? Dshot verzeiht kein desync, kommt das vor do schalten die Motoren ab. Ich hatte Probleme mit pwm3. Bei Kälte fiel er vom Himmel, im warmen flog er. Es dürfte wohl ein Haarriss gewesen sein? Naja, ausgetauscht und funzt.
                              Evtl gehst du mal mit einem Mikro föhn über die Bauteile und lässt kurz das Zinn verlaufen, das kann manchmal helfen.
                                #210
                                Ne. ESCs blinkt keiner.
                                Ja könnte ich Mal probieren wenn es schlimmer wird.
