Cleanflight 3D - Erfahrungen?
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    AW: Cleanflight 3D - Erfahrungen?
    Philip Zimmermann und Pascal Lipke haben doch den Racing Rabbit entwickelt. In dem Video wo das Vstabi im 3D Quad vorgestellt wird sind die selben Regler verbaut. Hab mich dann mit Philip in Verbindung gesetzt und er hat mir Regler mit seiner Firmware geschickt.
    • myheli
      myheli
      #62
      Ok...werde ich wohl auch mal Kontakt aufnehmen. Danke für die Info!
      • myheli
        myheli
        #63
        Anbei ein neues Video, mit angepassten Werten. Viel besser...nur am Ende etwas verknüppelt ;-) Finger und Kopf zu langsam :-)
        • myheli
          myheli
          #64
          Hat jemand schon das Neuste Betaflight 2.8.0 oder 2.8.1 mit BLHELI 14.6 im 3D Mode ausprobiert?
          Grundsätzlich bin ich mit 2.7.1 und BLHeli 14.3 zufrieden, aber vielleicht geht's ja noch besser [emoji51]
          • myheli
            myheli
            #65
            • AlexM78
              • 17.02.2011
              • 838
              • Alexander
              • Münster bei Dieburg
              #66
              Bin aktuell mit 2.7.0 und BlHeli 14.2 super happy.
              GruÃ? Alexander
              DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                Von 2.7.1 nach 2.8.1 sind hauptsächlich Unterschiede bei PID (dynamic p fällt weg, I und D funktionieren anders), und superexpo/airmode sind features. Die Werte sollen aber +- gleich bleiben.
                Achtung: Im superexpo sind auch rc rate/rates völlig anders, mehr wie bei kiss/mw2.3.
                PS: P und D haben nun volle Wirkung bei min_throttle (vorher nur 1/3). Falls ihr 3d ohne airmode fliegt, vorsichtig ausprobieren ob die Gasumkehr noch zuverlässig funzt.
                Zuletzt geändert von fftunes; 10.06.2016, 11:55.
                • myheli
                  myheli
                  #68
                  Ich hab heute mal 2.8.1 ausprobiert.
                  RC-Rate und die Rate's musste ich erhöhen und Expo auf null setzten. Looptime hab ich auf 500 gesetzt. Jetzt fliegt er wie mit 2.7.0 [emoji16][emoji23]
                  Sonst kann ich keinen wirklichen Unterschied feststellen. Hab aber auch erst einen Akku getestet. Mal schauen wenn ich mehr damit geflogen bin.
                  • myheli
                    myheli
                    #69
                    Mit BLHeli 14.6 zucken die Motoren. Bekomme es nicht weg.
                    Also ohne das ich via Schalter scharf schalte. Akku dran und sie zucken [emoji45]
                    Kann mir nochmal jemand sagen, was ich wo ändern muss?
                    Zuletzt geändert von Gast; 12.06.2016, 18:32.
                      Ich vermute da musst du in blheli die deadzone grösser machen... also den Abstand zwischen "aus" und minimum throttle. Betonung auf "vermute"
                      • myheli
                        myheli
                        #71
                        In BLHeli kann ich nur Min. Center und Max Throttle einstellen. Da hab ich 1000 / 1500 / 2000.
                        Ich hab gerade gelesen, dass es an Min Command liegen könnte. Runter auf 940 soll helfen. Muss ich morgen mal ausprobieren.
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3773
                          Ich habe einfach in BLheli die 1500 auf 1495 geändert.
                          MfG Michael
                          • myheli
                            myheli
                            #73
                            Ok , probiere ich aus.
                            • myheli
                              myheli
                              #74
                              Is schon Merkwürdig. Mit BLHeli 14.3 is alles ok und mit 14.6 geht's nicht ... Kann man, muss man aber nicht verstehen.
                              • myheli
                                myheli
                                #75
                                Das mit 1495 hat funktioniert.
                                Jedoch drehen die Motoren mit 14.6, wenn ich ihn einfach in der Hand halte, immer schneller. Macht er mit 14.3 nicht. Komisch?!
