gr18 racecopter firmware
    AW: gr18 racecopter firmware
    Standard pid Werte? nach dem einlernen im Regler Mode auch wieder auf normal umgestellt?
    • bigtuni
      bigtuni
      #332
      Mit der 14.3 funktioniert es bei mir immerhin. Ich würde also eine grundsätzliche Inkompatibilität ausschließen. Hast du denn schon mit den Empfindlichkeiten experimentiert?
      das werde ich wohl müssen.....aber welche Einstellungen meinst Du. In BL-Heli oder per Funke an GR-18?
      Zuletzt geändert von Gast; 20.12.2015, 21:10.
      • johnthekeymonkey
        • 25.09.2011
        • 1353
        • Kreuzau
        #333
        Im GR-18 selbst.
          blheli alles auf Standard bis auf Timing medium high und damped light.. rest ist dann pid tuning
          • bigtuni
            bigtuni
            #335
            So, weiter gehts........oder auch nicht.
            Die Dämpfung zu andern (im GR-18 ) hat nichts bewirkt, zumindest nicht für mich erkennbar.
            Ich habe in den ESC per BL-Heli-Suite dann auch die Dämpfung (damped light) ausgestellt, dann lief er sauberer, aber irgendwie nicht ganz rund. Fliegen war nicht möglich da er anscheinend direkt nach Start extrem stark korrigiert und kippt (mit Vollgas).
            Habe mal die BL-Heli-werte beigefügt. Evtl. kann jemand erkennen was hier nicht stimmt.
            Danke für die Unterstützung
            Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2015, 20:50.
            • johnthekeymonkey
              • 25.09.2011
              • 1353
              • Kreuzau
              #336
              Sieht irgendwie danach aus, als hättest du nicht die Multikopter Software sondern die Heli Main Software drauf
              Klick mal auf "Read Setup" und wenn sich die Anzeige nicht ändert ist was falsch.
              • bigtuni
                bigtuni
                #337
                habe gerade nochmal neu angeschlossen, siehe neues Bild-------da steht auch MultiCopter..........oder was meinst Du?
                Der GR-18 hat Q04 drauf.
                • johnthekeymonkey
                  • 25.09.2011
                  • 1353
                  • Kreuzau
                  #338
                  Aha, das sieht schon besser und richtig aus. Sind die Propeller denn in erster Näherung gut ausbalanciert? Der GR-18 sitzt fest und der kopterrahmen ist überall fest verschraubt und gesichert?
                  Sprich mechanisch gesehen ist alles in Ordnung? Motorlager OK usw.
                  • bigtuni
                    bigtuni
                    #339
                    Moin
                    ja, an dem Copter wackelt nichts.....alles Neuteile, auch die ESC & Motoren.
                    ..................echt frustig.
                    Werde mal ein neues Modell anlerne, evtl. hilft das ja
                    Bis die Tage
                    • Fred-von-Jupiter
                      Fred-von-Jupiter
                      #340
                      Servolaufrichtungen dürfen im Sender nicht umgepolt sein beim anlernen und fliegen des GR18. Also das mit dem neuen Modell ist schon mal nee gute Richtung.
                      • bigtuni
                        bigtuni
                        #341
                        Problem gelöst: es war wie immer das einfachste (und dümmste) was man immer wieder gerne macht. Hate nur die ESC/Motoren falsch gesteckt........
                        Fliegt astrein !!!!
                        • johnthekeymonkey
                          • 25.09.2011
                          • 1353
                          • Kreuzau
                          #342
                          Ein Glück noch in diesem Jahr den Fehler gefunden.
                          • womi
                            • 26.12.2011
                            • 133
                            • Wolfgang
                            • Westl.Bodensee MFG Aach
                            #343
                            Fliegt astrein !!!!
                            Was genau ? Motor Drehrichtung ?
                            Mikado V-Bar
                            Graupner MC20
                            MD500E 600er,SAB Goblin 570,
                            • Kruemelmonster
                              • 25.05.2014
                              • 865
                              • Steffen
                              #344
                              Hallo, ich bin grad dabei ein Copter Setup zusammen zustellen (erstmal ohne FPV).
                              Antrieb soll 4s sein, da Lipos vorhanden sind, Größe 250-270 evtl. auch 300.
                              Der ursprüngliche Plan war mit Naze32, doch da ich soviel gutes über die copter FW vom Gr 18 gelesen habe, wird es jetzt dieser werden.
                              Nun meine Frage, bestellt habe ich die Multistar Elite 2206 2150 Motoren und brauche nun noch die Regler. Reichen da 08/15 ohne Blheli oder SimonK? Oder bringt mir diese Software Vorteile vom Flugverhalten?
                              Gruß Steffen
                              • KalleR
                                • 10.08.2009
                                • 35
                                • Kalle
                                #345
                                Also, wenn du etwas zackiger um die Ecken willst, dann bringt BlHeli auf jeden Fall etwas, wenn du nur so umher fliegen willst, merkst du bestimmt keinen Unterschied.
