Antennewahl: Welche sind gut und günstig?
    ...ja, ich werde bei der nächsten versuchen, den Abstand noch weiter zu verringern.
    Da ich leider keinen HF-Messplatz zur Verfügung habe, muß ich mich bei der Abstimmung der Antennen auf die richtige Drahtlänge und den korrekten Winkel beschränken.
    Aber ich will ja auch keine Long-Range Rekorde brechen sondern nur im Bereich bis sagen wir mal 500m bestmöglichen Empfang mit einfachen Mitteln [emoji6]
      AW: Antennewahl: Welche sind gut und günstig?
      ...so...noch ne extra lange für die Fatshark [emoji16][emoji41]
        long Antenne
          ...hier noch ein passendes Protection Cover für die Double Bi Quad Antennen:
          Protection cover for Bi Double Quad 5_8ghz (Airblade) antennas like this: http://www.thingiverse.com/thing:1512755Simply glue 2 of them together with CA and some glue in the cable inlet.
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            #50
            Coole Dinger...
            wie sind die den so? ^^
            • rocket-tom
              • 03.06.2011
              • 962
              • SÜW
              #51
              PS: Hab in der Not auch mal wieder die Stab-Antennen am Kopter verbaut (Immersionrc-4Blatt an der Brille) und eigentlich keinen Unterschied festgestellt. Zumindest in der üblichen Flugentfernung war der Empfang kein bisschen schlechter.
              hmm.... ein : "WUNDER " ?? , gibt es sowas heute noch ?
              Manches ist oft nicht notwendig, aber hipp...
              Würde im o.g Fall aber an der Brille auch eine Stabantenne einsetzen.
              Tom
              • davidross87
                • 29.06.2013
                • 396
                • Linz
                #52
                Schon jemand die Antennen probiert?
                FOXEER 5.8G Circular Polarized Omni TX RX LHCP RHCP Antenna (New Version)_FPV Antenna & Adaptor_FPV_Cheap security camera, best CCTV security camera system, Surveillance Cameras sales online
                • dergringo
                  • 03.12.2010
                  • 1554
                  • timo
                  • Hattingen
                  #53
                  Hab da Alien Stuff ^^
                  Double Bi Quad Antennen test mit 25mw Sender - YouTube
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • MArco
                    #54
                    Hast du auch kappen dafür? Sonst sind die doch gleich kaputt oder?
                    Diabolo700 & Diabolo550
                    • davidross87
                      • 29.06.2013
                      • 396
                      • Linz
                      #55
                      Schau ein paar Beiträge weiter oben
                      • realloser
                        • 02.01.2009
                        • 354
                        • Martyn
                        #56
                        Hast du dafür eine Schablone?
                        • michaelczaja
                          • 27.09.2014
                          • 1489
                          • Duisburg
                          #57
                          Meistens wird RG316 verwendet. Hätte so 1-2m gebraucht aber bin bereits fündig worden mit den einzelnen 30cm Verlängerungen
                          bei ebay gibt es die komplette verlängerungs kabel billiger als wenn man die teile einzeln kauft und selber bastelt. ich brauchte eine verlängerung um vom sender zur antenne zu kommen.
                          Michael
                          • michaelczaja
                            • 27.09.2014
                            • 1489
                            • Duisburg
                            #58
                            ja, funktionieren und sehen an manchen modellen cooler aus ;-)
                            Michael
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              #59
                              Ja hab ich, Ich brauch da keine Kappe für. die sind so schon recht Stabil. Der ganze Kopf wird verklebt und versiegelt. Mit einer kappe wird sie groß und schwer. So schwer das sie unten brechen könnte an der Hülse vom sma.
                              Zuletzt geändert von dergringo; 30.06.2016, 01:38.
                              • dergringo
                                • 03.12.2010
                                • 1554
                                • timo
                                • Hattingen
                                #60
                                ja , hab die Antenne Selbst entworfen.
