Nano QX 3D
  • Joshuas
    • 21.01.2012
    • 417
    • Bernd
    • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
    #76
    AW: Nano QX 3D
    Meiner ist gestern gekommen!
    Heute Nachmittag nach der Arbeit wird getestet.
    ciao, Bernd
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      #77
      AW: Nano QX 3D
      Hatte mir dann gestern schnell noch einen beim örtlichen Modellbauhändler geholt. Fliegt auf jeden Fall sehr geil der kleine und die Flugzeit ist auch ganz passabel. Was mir nicht gefällt, das die Motorgondeln ganz schön in dem PCB Board herum schlottern. Außerdem funktionieren bei mir schon die beiden vorderen blauen LED's nicht mehr nach einem Crash und einzeln austauschen geht ja nicht.
      Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
      • Joshuas
        • 21.01.2012
        • 417
        • Bernd
        #78
        AW: Nano QX 3D
        ciao, Bernd
        Geiles Teil. Flips und Rückenflug im Wohnzimmer im agility mode ohne Probleme.
        Als nächstes wird morgen in der Halle der EVO mode getestet.
        Alles mit der DEVO8S. Wer die model.ini und icon braucht bitte melden.
        ciao, Bernd
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #79
          AW: Nano QX 3D
          ciao, Bernd
          Was ist der EVO Mode?
          • Joshuas
            • 21.01.2012
            • 417
            • Bernd
            #80
            AW: Nano QX 3D
            Da fliegt er wie ein CP-Heli. Keine Stabilisierung und Motor aus auf Knüppelmitte.
            • Pupuyang
              • 23.03.2010
              • 813
              • Sascha
              • 76437 Rastatt
              #81
              AW: Nano QX 3D
              Was ist den das für ne Stecker am Akku?
              Möchte mir ein Kabel machen fürs Ladegerät zuhause
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #82
                AW: Nano QX 3D
                MCPx Stecker denke ich.
                • Joshuas
                  • 21.01.2012
                  • 417
                  • Bernd
                  #83
                  AW: Nano QX 3D
                  So ist es!
                  • Joshuas
                    • 21.01.2012
                    • 417
                    • Bernd
                    #84
                    AW: Nano QX 3D
                    Das ist so nicht richtig. Hier nochmal die drei Modis erklärt:
                    " Stability Mode
                    Die Nick- und Rollwinkel sind beschränkt. Sobald Sie die Steuerknüppel loslassen, stabilisiert sich der Quadcopter selbst und geht in einen stabilen Schwebeflug. Klasse Effekt: Auf Knopfdruck können Sie automatische 360-Grad-Flips in jede Richtung auslösen.
                    EVO Mode
                    In diesem Modus gehen Sie einen Schritt weiter. Auf Knopfdruck schwenkt der Blade von alleine in den Rückenflug oder wieder daraus zurück. Dabei verändert sich die Steuerung nicht, egal in welcher Lage Sie sich befinden. Auch die Selbststabilisierung und die Begrenzung des Neigungswinkels bleiben erhalten.
                    3D Agility Mode
                    Hier sind alle Flughilfen deaktiviert. Sie erhalten die maximale Manövrierfähigkeit für die volle 3D-Erfahrung. Im senkrechten Flug stehen bei 0-50% Gas ein negativer Schub und bei 51-100% ein positiver Schub zur Verfügung.
                    ciao Bernd
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      #85
                      AW: Nano QX 3D
                      Ich hätte mir noch ein EVO Mode gewünscht in der beim Rückenflug auch die Steuerung so ist wie bei inverted. Ein Rescue Mode wäre sicher im Agility Mode auch nicht verkehrt gewesen.
                      Inzwischen fallen bei mir aber immer mehr LED's aus und das find ich echt mies, da ein neues Board mit ca. 50€ zu Buche schlägt. Da lohnt es sich eher gleich einen neuen zu kaufen.
                      • Joshuas
                        • 21.01.2012
                        • 417
                        • Bernd
                        #86
                        AW: Nano QX 3D
                        Stimmt, das wäre nützlich!
                        • davidross87
                          • 29.06.2013
                          • 396
                          • Linz
                          #87
                          AW: Nano QX 3D
                          Finde den EVO Modus so wie er ist eigentlich sinnlos. Warum soll ich inverted genau so fliegen wie wenn er nicht am Kopf steht. Das macht doch keinen Sinn. Da kann ich gleich normal fliegen
                          • sbv
                            sbv
                            • 21.01.2014
                            • 417
                            AW: Nano QX 3D
                            Da kann ich mich anschliessen, wobei dass schon "Jammern auf sehr hohem Niveau" ist
                            Du musst aber auch bedenken, dass viele Anfänger bevor sie einen CP Heli kaufen mit einem Quad anfangen und da hat, bzgl. des langsamen herantastens der EVO schon seine Berechtigung. Das Herantasten erfolgt etwas granularer.
                            Zuletzt geändert von sbv; 01.03.2015, 11:03.
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              #89
                              AW: Nano QX 3D
                              Das stimm allerdings. Falls man damit inverted lernen will, ist das Teil eigentlich absolut sinnlos. Der EVO Mode ist ja dafür nicht zu gebrauchen und für einen Anfänger im Agility Mode dann auch schon wieder viel zu schwierig um damit zu üben, was den Rückenflug angeht. Gut es geht nicht viel kaputt, das ist das einzig gute daran.
                              • STC...
                                • 25.04.2012
                                • 402
                                • Losheim am See
                                #90
                                AW: Nano QX 3D
                                es gibt da ein Reparatur Video auf Youtube:
                                Gruß Stefan
