SRB Quark SG
AW: SRB Quark SG
Sodele, grad ein paar Trimmflüge inner Turnhalle gemacht.
Das Dingens fliegt wirklich aus der Schachtel raus 1a.
Habe aber nichts anderes erwartet, da ich auch den FP Quark habe und da war es genau so.
Gruß Klaus
AW: SRB Quark SG
Mein Reden,
ich habe noch nie so eine problemlose Inbetriebnahme gehabt, wie beim SG.
Während man bei den meisten anderen Micro Helis bastelt und tunt, fliegt der aus der Packung heraus. Da habe ich bei meinem 250er Rex um Lichtjahre mehr zu tun gehabt.
Hans-WilliStein Elektronik The Multirotor Specialists
antiwichtel
AW: SRB Quark SG
Auch bei mir ist es nun soweit,
nach mini-titan, raptor50 habe ich seit heute den quark sg.
Hat hier zufällig jemand eine deutsche Bedienungsanleitung in digitaler Form oder nen Link zur Hand wo ich´s mir ziehen kann?
Stephan
froeschi62
AW: SRB Quark SG
Hallo Stephan,Zitat von antiwichtel Beitrag anzeigenAuch bei mir ist es nun soweit,
Stephan
Es sollte eigentlich eine deutsche CD beiliegen. Ansonsten geht es nur über den Händler oder Importeur. Einen Link gibt es nicht und ist auch verboten.
Dietmar
AW: SRB Quark SG
Jepp, war bei mir dabei.Zitat von froeschi62 Beitrag anzeigenEs sollte eigentlich eine deutsche CD beiliegen.
Gruß Klaus
froeschi62
AW: SRB Quark SG
wobei der T-REX 250 mit CFK Blättern deutlich ruhiger bei Wind liegt. Mache ich auf dem T-REX 250 die Plastikblätter drauf, habe ich sofort den gleichen Effekt wie beim Quark SG. Er sackt in Windböen öfter stark durch. Auch ist bei diesen Blättern wie beim Quark SG das Pitchmanagement deutlich schlechter.Zitat von stein Beitrag anzeigenMein Reden,
Hans-Willi
Hier wäre für die nahe Zukunft ein Hirobo CP Heli gefragt, den man wahlweise auch mit CFK Blättern fliegen kann.
Dietmar
antiwichtel -
MikeRomeo
AW: SRB Quark SG
bin jetzt auch Besitzer eines Quark SG mit FASST. Mir ist aufgefallen,dass der Heli bei loslassen der Steuerknüppel eine leichte Kreis-Bewegung macht, dabei aber sehr stabil bleibt.
Im schnellen Geradeausflug ist es ähnlich, man muss mal mehr u. mal weniger Nick geben um eine konstante Vorwärtsfahrt halten zu können.
Ist das normal?
Ansonsten eine super genialer Heli, der auf Anhieb sehr schön zu fliegen ist.
Mike
froeschi62
AW: SRB Quark SG
Hi,Zitat von MikeRomeo Beitrag anzeigenHallo,
Ist das normal?
Mike
der Quark SG ist von Haus aus schwanzlastig trotz Akkurutsche ganz vorne. Der Schwerpunkt stimmt nicht. Haue 10 Gramm Blei ganz vorne an die Elektronikbox und er fliegt sich besser in der Vorwärtsfahrt.
Dietmar
froeschi62
AW: SRB Quark SG
Hi,Zitat von antiwichtel Beitrag anzeigenNein, war leider keine CD mit dabei :-(
Stephan
dann rufe Deinen Händler an und lasse sie Dir schicken.
Dietmar
AW: SRB Quark SG
DankeZitat von Gerhard Grasser Beitrag anzeigen2.4 Ghz Futaba Fasst, Modell im Sender H1 (mechanisch gemischt)
Kanal 1: Roll
Kanal 2: Nick
Kanal 3: Gas
Kanal 4: Heck
Kanal 5: Kreisel
Kanal 6: Pitch
Einstellung an der E-Box:
Gaskurve am Sender
Pirchkurve am Sender
4: off
5: off
6: on
Ich habe es so eingestellt. Alle Funktionen bis auf den Heckrotor sind vorhanden. Beim Heck spüre ich keine Wirkung, ich meine er dreht sich unkontrolliert.
froeschi62
AW: SRB Quark SG
Hi,Zitat von sidi996 Beitrag anzeigenDanke
warum nimmst du nicht das HR3 (120 Grad Taumelscheiben) Heliprogramm? Dann kannst Du die Empfindlichkeit des Heckgyros auf Kanal 5 auch am Sender einstellen.
Dafür musst Du aber in der Elektronikbox den Empfängermodus 4 einstellen.
DietmarZuletzt geändert von Gast; 01.10.2010, 17:45.
Gerhard Grasser
AW: SRB Quark SG
Hast Du auch eine Kreiselempfindlichkeit am Sender eingestellt?
Sofern Du mehrere Flugphasen hast schau bitte in jeder nach das dort auch ein Vorgabewert programmiert ist.
Gerhard
