Vielen Dank für die Info mit der Anleitung.
So und hier hab ich noch ein paar Infos nach mehreren Anfragen zwecks dem Motor hab ich mal in Erfahrung gebracht wie was wo....
Bei dem Motor handelt es sich um einen Flyware 430-900 mit 900 1/min/V die genauen Daten gibts auf der HP von Flyware.
Und dann noch ne Info zu den beiden unterschiedlichen Kit's:
E-Convention 6s: Motorplatten, Ritzel (T9)
E-Convention Insane-Power 10s: Motorplatten, die Akkuplatte, das Delrinhauptzahnrad und das Ritzel (T10)
Die Basisplatte benötigt man, da ja der Akku auf Grund der Größe unten hin kommt.
Das T10 Ritzel ist dann auf die Umdrehungszahl des Pyros abgestimmt.
MfG
Was muss der auch jetzt in Urlaub wenn ich sein SDX fliegen will
