Turbulence gebaut!
  • Tommylee
    Tommylee
    #61
    AW: Turbulence gebaut!
    Das wahr ein bisschen Gross Sorry
    • wsw
      wsw
      • 21.11.2006
      • 34
      • Simon
      #62
      Hallo Tommylee,
      wird zwar dein Problem nicht lösen, du hast aber wie ich die silbernen Gestänge beim Nick verbaut die gehören zur Taumelscheibe.
      LG WSW
      Lepton EX, Sceadu 50 SWM, EC 120 3 Blattkopf, Turbulence D3, MX 24s
      • Tommylee
        Tommylee
        #63
        Danke WSW, habe mich schon gefragt wieso die anders sind. Die Länge ist aber genau gleich.
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          #64
          Tausch mal die Gestänge, die silbernen gehören zum Kopf rauf und nicht zu TS, die sind aus anderem Material (stärker)
          So hier mal meine Gestängelängen
          Gesamtlänge Doppelkugelkopf zw. Paddelwippe und Mischerarm 28,90mm (Aussenrand-Kugelkopf zu Aussenrand Kugelkopf, weil sonst nicht richtig zu messen)
          Die anderen Längen beziehen sich wie gehabt auf den Abstand Kugelkopfrand-Kugelkopfrand, wie im Manual auch:
          Taumelscheibe zum Mischerarm 62,53mm
          Pitchkomp.-Mischerarm zur Paddelstangenanlenkung: 9,84mm
          Push-Pull-Umlenkarme zur Taumelscheibe aussen 22,36mm
          Du musst, um die Neutralstellung überprüfen zu können die Paddelstange auch im rechten Winkel halten sonst kippst den Mischerarm, sieht auf dem einen Foto so aus, als sei diese gekippt.
          vg
          Christian
          • Gerhard Grasser
            Gerhard Grasser
            #65
            ...und die Rotorwelle ist auch richtigrum eingebaut ja?
            ...und auch schön nach oben gezogen?
            • Tommylee
              Tommylee
              #66
              vg
              Christian
              Hallo Christian, Verstehe ich das richtig, Du meinst die Kugelkopfpfannen die ich vergessen habe 4mm zu kürzen, die haben bei dir ein Gesamtlänge von 28.90mm?
              Ich habe die 4mm gekürzt ( jede) und dann auf die angegebenen 28.5mm von Lochmitte zu Lochmitte oder Aussen mass wie du es beschreibst 31.30mm gemessen.
              Ich habe um 0° Pitch einzustellen die Padelwippen mit 2 kleinen Wasserblattern (link und rechts angehangen) eingestellt. Das wahr exakt gerade.
              • Tommylee
                Tommylee
                #67
                Hallo , Die Rotorwelle ist richtig rum denn sie hat nur unten 2 (4) Löcher für die Befestigung von Zahnrad und Haubtrotorwelle.
                Da scheit ja wirklich was nicht zu stimmen
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  #68
                  Ich glaub du hast da irgendwo nen Fehler eingebaut..... am Heli liegts nicht
                  Kontaktier doch mal Hirobo Schweiz, vllt. kann dir der Peter direkt helfen. So wird das nix, scheinbar hast mechanisch was "verbaut" oder den Sender irgendwo "verproggt". Nur auf die Ferne is das schwierig ohne das Ding zu sehen
                  Die Fotos sagen leider nix weiter aus
                  vg
                  Christian
                  • Tiberius
                    Tiberius
                    #69
                    HO ho meine is fertig.
                    Aber was seh ich da, hab die Rotortech Blätter (14mm Blattanschluß), mit den blau Eloxierten "Blade spacern" passen da aber nur 12mm starke Blätter rein.
                    Muß ich jetzt die schönen Blauen Beilagscheiben gegen welche aus Platik ersetzten? So ein jammer, oder gbts da auch blaue für 14mm?
                    • Michael Müller
                      Hirobo
                      Teampilot
                      • 11.05.2004
                      • 99
                      dreh doch einfach an jeder Scheibe 1mm ab, dann passts.
                      Micha
                      • Tommylee
                        Tommylee
                        #71
                        Mir ist da noch was eingefallen.
                        Wie habt Ihr den Pitchweg, Nick und Roll eingestellt? In der Anleitung auf S.73 steht,
                        Pitch +30%
                        Nick -32%
                        Roll -32%
                        Was habt Ihr da für Werte? Kann es sein das Hier auch andere Werte sein könnten?
                        Bei meine 600er Trex z.B. habe ich da 54%. Beim Hirob ist das nur 30%? ist das nicht ein bisschen wenig?
                        Gruss Tommylee
                        Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2009, 09:25.
                        • obenbleiben
                          obenbleiben
                          #72
                          Hallo Tommylee,
                          ich habe zwar keinen Hirobo D3 und das was ich hier schreibe beruht nur auf eine Beurteilung der hier gezeigten Bilder!!!
                          Wenn Deine Gestängelängen alle richtig eingestellt sind, und die Pitchkompensator- und Mixerhebel so stehen wie bei Dir, dann gibt es für mich nur eine Lösung:
                          Der gesamte Kopf muß näher an die Taumelscheibe heran!
                          dann würde der Pitchkompensator sich paralel schieben und die Steuergestänge von der Taumelscheibe hoch zu den Mixerhebeln würden die Mixerhebel weiter in Richtung Horizontal drücken. Allerdings müßten dann die kurzen Gestänge zur Paddelwippe verkürzt werden!
                          Vieleicht kann ein D3 Besitzer für Dich mal den Abstand zwischen oberen Hauptwellenlagerbock zu einem Fixpunkt am Kopf messen.
                          Den solltest Du dann mal mit Deinem Wert vergleichen.
                          Nur mal ein Tipp von mir um Dir irgendwie weiter zu helfen.
                          Gruß Rainer
                          • obenbleiben
                            obenbleiben
                            #73
                            Hallo Tommylee,
                            da 10 Minuten verstrichen sind, kann ich meinen eigenen Beitrag nichtmehr korrigieren!?
                            Hier noch einen Zusatz zu meinem vorherigen Beitrag:
                            Dein Problem ist ein mechanisches und hat ersteinmal nichts mit der Programmierung zu tun.
                            Ein weiterer Zusatz zum Fettgedruckten:
                            Allerdings müßten dann die kurzen Gestänge von den Mixerhebeln zu der Paddelwippe verkürzt werden!
                            Gruß Rainer
                            Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2009, 12:16.
                            • Christian Rose
                              • 14.04.2001
                              • 3193
                              • Taching am See
                              #74
                              Da muss ich Rainer recht geben.
                              Ich hab auch so langsam meine Zweifel das der Heli gemäß Bauanleitung zusammengebaut ist, auch wenn Tommy das beteuert.
                              Tommy sei mal so gut und messe mal folgendes ab: Wie hoch ist dein Modell vom Boden bis zum Rand der Rotorbremse am Zentralstück: Das sollten 464.5mm sein, also gut 46,5cm
                              Du hast irgendwo justagemäßig einen gewaltigen Bock geschossen.....
                              vg
                              Christian
                              • obenbleiben
                                obenbleiben
                                #75
                                Hallo Christian,
                                das Landegestell in die Messung mit einzubeziehen halte ich nicht für so sinnvoll, da es bei manchen Helis leicht einfedert wenn der Heli drauf steht und es so zu Ungenauigkeit führen kann.
                                Könntest Du nicht ein Maß nennen, was sich auf einen Fixpunkt am Chassis bezieht?
                                Ich denke nämlich, an einer verrutschten Bohrung in der Rotorwelle oder am Zentralstück. Ein kleiner Ausreißer bei der Fertigung.
                                Gruß Rainer
