Turbulence gebaut!
  • Tommylee
    Tommylee
    AW: Turbulence gebaut!
    Hi, Ich kann zwar noch nicht viel Berichten ausser vom Bauen, aber wenn ich in dann mal geflogen bin, werde ich es dann vermutlich etwas anders sehen.
    Vom Bauen her bin ich scheinbar etwas Verwöhnt von den Rexen. Die sind einfach super gut Beschrieben und sehr einfach im zusammen Bau. Ich wollte mir ein Rolls von Heli zulegen, einer der einfach besser ist wie die Trex. Alle Sprachen immer von Hirobo und das der Thurbulence der Heli sei. Ich schaute mir den an und musste mir sagen ausschauen tut der super. Was das Fliegen anbelangt wird nur gutes gesagt.
    Das werden wir ja sehen. Was das Bauen an geht bin ich schon mal etwas enttäuscht von Hirobo. Die Bauanleitung ist zum Teil sehr ungenau. Gewisse Sachen sind nicht wirklich Logisch oder gar nicht ersichtlich. Der Aufbau ist z.t. so kompliziert gelöst, hätte man einfacher auch machen können. Im Vergleich jetzt zu dem T-rex.
    Ich dachte mir Hirobo ist ja führend auf dem Markt, und bei Wettbewerben, nur wenn ich das Bauen anschaue, habe ich mir von so einem erfahrenen Hersteller schon mehr Versprochen. Zumal der Preis ja auch um das doppelte mehr ist. Ich meine solche Sachen wie das was hier auch angesprochen wurde mit dem Heckservo. Das finde ich darf nicht vorkommen, wenn man nach Bauanleitung den Heli aufbaut, und wenn man am Schluss die Servos verbauen will den Motor wieder raus nehmen muss, das ich das Heckservo verschrauben kann. Finde ich schade. Die Anordnung der Servos, habe gelesen das es Hirobe endlich geschafft hat die Servos vorne zu platzieren. Der 3er block mit den TS Servos, da wird z.B. vorgeschrieben das man die runden Servo Hörner nehmen soll. Wen man die nach Plan einbaut Streifen die Servo Hörner an den Servos weil sie überlappen. Wenn man den Heli von rechts Betrachtet, das erste Servo links, da muss das Servo Horn dermassen zurecht geschnitten werden das es überhaupt platz hat. Es ist nämlich die Kabinen Halterung im weg. Platzierung von dem Heckservo stimmt nicht mit der Länge vom Gestänge überein so das ich die 90° hin bekomme. Die lägen von den 2 Gestänge für die Heck Anlenkung sind nicht angegeben, nur die Länge von den Gestänge ohne Kugelkopfpfannen 730mm und 290mm. Ich habe für mein Heli die 135° TS Anlenkung gewählt. Auf der S.51 der Bauanleitung ist die Einstellung beschrieben " Pitch und Gas". Ist nicht möglich das Bild so hin zu bekommen wie es abgebildet ist. Auf dem Bild ist alles schön parallel, in Wirklichkeit geht das gar nicht mit der 135° Anlenkung.
    Habe X mal alles nachgemessen und nochmals kontrolliert , ist nicht zu schaffen.
    Ich muss aber abschliessend auch sagen es gibt auch gutes. z.B die Programmierungs Tabelle, "SUPER" Alles in allem ist der Heli sehr aufwendig zu Bauen und braucht von der Bauzeit her Grad mal das Doppelte an Zeit zu einem anderen. Jetzt steht er aber vor mir und ich bin trotzdem Stolz einer zu haben.
    Ich hoffe einfach nur das er wirklich so gut Fliegt wie alle immer sagen, dann wird der Rest vergessen.
    Gruss Tommylee
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Hallo Tommylee
      Also so etwas darf nicht vorkommen -> und kommt aber auch nicht vor!!
      Also mein Heckservo ging echt problemlos hinein (natürlich ohne etwas auszubauen)
      Bitte schau dir deine Gestänge nochmals an - vielleicht ist ja irgendwas falsch, denn es geht auch bei der 135er Anlenkung alles perfekt parallel bzw im rechten Winkel!
      Hoffe du hast viel Spaß beim fliegen..
      lg
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Tommylee
        Tommylee
        Wie soll das den gehen ohne Probleme wenn der Rest schon alles Verbaut ist.
        Mann kommt ja nirgends recht dazu.
        Meine Gestänge habe ich sicher 3x Ausgebaut und nachgemessen, stimmen exakt wie es in der Bauanleitung vorgegeben wird.
        Ich Verstehe das nicht. Wenn ich aber die Programmierung vornehme auch aus der Anleitung, dan passen die Werte +/- Pitch genau mit der Anleitung überein.
        Bei 0° Pitch sind aber die Hebel nicht Parallel.
        Ich weiss nicht was da Falsch sein soll.
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Die Umlenkehebel sind je nach Anlenkung (120<->135) ANDERS einzubauen, vielleicht hast du sie ja in der "falschen Version" eingebaut!
          Vielleicht könntest du ja ein Foto einstellen, damit wir sehen, was du mit "falsch" meinst.
          lg
          Thomas
          • Tommylee
            Tommylee
            Ich mache mal Fotos und versuche die Hier rein zustellen.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Anbei 2 Fotos aus der Bauphase -> Da ist doch alles parallel!*
              Thomas
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                #37
                Hi Tommylee,
                du schreibst:
                "Was das Bauen an geht bin ich schon mal etwas enttäuscht von Hirobo. Die Bauanleitung ist zum Teil sehr ungenau. Gewisse Sachen sind nicht wirklich Logisch oder gar nicht ersichtlich. Der Aufbau ist z.t. so kompliziert gelöst, hätte man einfacher auch machen können. Im Vergleich jetzt zu dem T-rex."
                sei mir nicht böse, aber so wie du das schreibst hast du hast echt die Bauanleitung nicht richtig gelesen. Die Bauanleitung ist echt gut gemacht und selbst ein Anfänger schraubt einen D3 in Kürze zusammen, das hab ich selber schon mehrfach mitgekriegt.
                Was die Logik angehst, die Du erwähnst: Ein Rolls-Royce ist anders konzipiert als ein Golf. - du wolltest einen "Rolls von Heli". Gewisse Sachen sind beim D3 komplett anders aufgebaut als bei einer Freya oder auch einem Rex, aber du wirst merken das hat alles seinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, den D3 mit einem Rex zu vergleichen, das wäre wie mit ßpfel und Birnen:
                "Ich habe für mein Heli die 135° TS Anlenkung gewählt. Auf der S.51 der Bauanleitung ist die Einstellung beschrieben " Pitch und Gas". Ist nicht möglich das Bild so hin zu bekommen wie es abgebildet ist. Auf dem Bild ist alles schön parallel, in Wirklichkeit geht das gar nicht mit der 135° Anlenkung."
                Bei der 135° Aanlenkung sind ohne Umbauen / Schwierigkeiten etc. alle gestänge rechtwinklig hinzubekommen. Da is Sicher was falsch gebaut. Kontrollier noch mal den entsprechenden Schritt in der Bauanleitung wo die 135° Anlenkung realisiert wird, deine "SWM-Klammern" sitzen -so wie ich das verstehe-sicher in den falschen Bohrungen.
                Ansonsten stell bitte ein Bild davon ein was du meinst oder schicks mir per Mail dann stell ich das ein.
                "Das finde ich darf nicht vorkommen, wenn man nach Bauanleitung den Heli aufbaut, und wenn man am Schluss die Servos verbauen will den Motor wieder raus nehmen muss, das ich das Heckservo verschrauben kann. Finde ich schade."
                Das Heckservo lässt sich ohne Probleme einbauen, man kann es ggf. einfacher lösen indem man den "Servoblock" der 3 Taumelscheibenservos ausbaut, aber sonst gehts auch ohne Probs, nur muss man mit einer langen Spitzzange die Kunststoff-Befestigungen einfädeln, aber das ist machbar.
                "Die Anordnung der Servos, habe gelesen das es Hirobe endlich geschafft hat die Servos vorne zu platzieren. Der 3er block mit den TS Servos, da wird z.B. vorgeschrieben das man die runden Servo Hörner nehmen soll. Wen man die nach Plan einbaut Streifen die Servo Hörner an den Servos weil sie überlappen. Wenn man den Heli von rechts Betrachtet, das erste Servo links, da muss das Servo Horn dermassen zurecht geschnitten werden das es überhaupt platz hat. Es ist nämlich die Kabinen Halterung im weg."
                Lies nochmal die Bauanleitung, da wird auch erwähnt, je nach Servotyp noch Distanzplatten einzusetzen, damit die nicht am anderen Servo streifen. Auch kann es notwendig sein, den Durchmesser der Servoscheiben je nach Hersteller reduzieren zu müssen, das hab ich bei meinen Futaba-Scheiben auch gemacht. Die orig, großen Scheiben der Servos sind definitv um einige Millimeter zu groß.
                viele Grüße
                Christian
                • Tommylee
                  Tommylee
                  #38
                  Weiss nicht ob das geht
                  • Tommylee
                    Tommylee
                    #39
                    doch hat funktioniert, super
                    • Tommylee
                      Tommylee
                      #40
                      Hier noch 2 weitere Bilder
                      Ich Denke das ist so richtig oder doch nicht?
                      Das ist alles bei 0° Pitch
                      Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2009, 12:54.
                      • Christian Rose
                        • 14.04.2001
                        • 3193
                        • Taching am See
                        #41
                        Hallo Tommylee,
                        hab den Fehler sofort auf den ersten Blick auf dem zuletzt geposteten Foto gesehen. Du hast die Bauanleitung scheinbar nur überflogen, deshalb der Fehler - am Turbulence liegts nicht, das ist "Application Error caused by user"
                        Schau mal auf Seite 42 in der Bauanleitung nach:
                        Da steht bei dem Doppelkugelkopf-Gestänge zwischen Blatthalter und Paddelwippe: "Cut off 4mm of the rod ends" => also 4mm pro Kugelkopf abschneiden (geht gut mit Cutter Messer), denn so hast Du quasi 8mm Wegdifferenz und deshalb steht alles so windschief
                        Christian
                        • Tommylee
                          Tommylee
                          #42
                          He du bist gut, das habe ich wirklich übersehen. Aber ist das wirklich das ganze Problem?
                          Ich probiere es aus und stelle alles wieder ein. Bin gespannt ob nachher alles Parallel ist.
                          Danke erst mal, ich melde mich wieder ob es jetzt gut ist.
                          • Christian Rose
                            • 14.04.2001
                            • 3193
                            • Taching am See
                            #43
                            Damit sollte eigentlich das Problem gelöst sein. ...
                            vg
                            Christian
                            PS: Schau mal in deine Sig: Turbolence D3 - da gehört kein "h" rein
                            • Tommylee
                              Tommylee
                              #44
                              Danke hab geändert.
                              Ich stelle somit alles wieder ein und schaue ob das die Lösung war.
                              Danke auf jedenfalls.
                              • Tommylee
                                Tommylee
                                #45
                                vg
                                Christian
                                Bist du deiner schon geflogen?
                                Wie Fliegt er so?
                                Was für Setups hast du ?
