S.R.B. Quark er Fliegt!
  • Michael49
    Michael49
    AW: S.R.B. Quark er Fliegt!
    nochmal eine Frage zum Kleben der Rotorblätter. Kann ich dafür Sekundenklber verwenden? Was muss ich sonst noch beachten? Eventuell dann die geklebte Stelle mit Tesa fixieren ?
    Gruss,
    Michael
    • teredo-tectum
      teredo-tectum
      Wenn Du den Tesa wieder runterbekommen möchtest?
      Vorsicht. Sekundenkleber klebt auch an Tesa.
      Es gibt Sekundenkleber für Sytropor u.ä. mit Aktivator.
      Da kanst Du vorher zusammenpassen.
      Selbst habe ich zum Glück noch keine Blätter zerlegt.
      (klopfe gerade auf Holz)
      Also habe ich keine Erfahrung ob kleben nicht doch die
      Geometrie, Aerodynamik beeinflußt.
      Als Anfänger würde ich mit optimalen Material üben.
      Die Reste kanste dann, wenn Erfahrung da ist, testen.
      Dann wrst Du den Unterschied beurteilen können und
      entscheiden: Gelbersack oder zurück ins Ersatzteillager.
      Elmar
      • Michael49
        Michael49
        Danke für die Info, TT
        Wie hast Du das denn geschafft, noch nie ein Rotorblatt zu schrotten. Hattest Du schon Erfahrungen mit anderen Helis? Ich hatte vorher den kleinen Blade MCX. Ein himmelweiter Unterschied zum Quark in allen Belangen. Fange wieder von vorne an.
        Wie genau machst Du das, wenn der Heli wegdriftet. Mehr Gegenlenken oder die Trimmung verschieben. Geht alles recht schnell. Einmal nicht aufgepasst und der Kleene ist abgestürzt. Any Tips*
        LG,
        Michael
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          wenn der heli genug raum hat und in mindest 1m höhe immer in eine richtung will, must du das Trimmen
          GruÃ?, Torsten
          • Michael49
            Michael49
            Thx,
            also einfach mal beherzt etwas höher gehen und dann während des Fluges nachtrimmen, falls nötig oder wieder landen, trimmen und wieder starten?
            Gruss,
            Michael
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              richtig wenn er gut ausgetrimmt ist kannst auch kurz die hand vom sender nehm
              GruÃ?, Torsten
              • Michael49
                Michael49
                #37
                Ok, dann werde ich morgen mal wieder testen. Bissl Schiss oder vllt besser gesagt Respekt hab ich da schon vor. Aber ich denke, dass das als Anfänger auch ganz gut so ist.
                Danke nochmals.
                Gruss,
                Michael
                • reinhpe
                  reinhpe
                  #38
                  Was man auch machen kann, damit die Blätter nicht so schnell kaputtgehen: Auf das Rotorblatt Paketband kleben, wirkt sich nicht negativ auf die Aerodynamik aus... Hab den tip aus einem Amerikan. Forum, klappt wirklich gut! Blasenfrei aufbringen (oben und unten) und die Ränder mit einem scharfen Messer (Skalpell) zurechtschneiden! Dann sind die Dinger so gut wie unzerstörbar...
                  Peter
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    #39
                    Jepp,
                    aber bitte nicht das häßliche braune Paketband
                    Nicht lachen, habe ich schon gesehen....
                    Hans-Willi
                    • reinhpe
                      reinhpe
                      #40
                      Zitat von stein Beitrag anzeigen
                      Jepp,
                      Hans-Willi
                      Neinein, da gibts ganz schöne, in transparent und so...
                      Peter
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Der Quark fliegt sehr schön, wollts den wirklich mit Paketband versauen?
                        Gruß Klaus
                        • stein
                          stein-elektronik.de
                          Onlineshop
                          • 18.07.2005
                          • 2452
                          • Hans-Willi
                          #42
                          Nee,
                          später braucht man das nicht mehr - ist halt nur für die absoluten Anfänger, bevor die sich ne ganze Packung Blätter pro Wochenende reinpfeifen.
                          Hans-Willi
                          • teredo-tectum
                            teredo-tectum
                            #43
                            Wie wäre es mit diesem Band
                            "Nicht werfen"
                            Das Band "Lieferschein" dem Händler schenken, damit der neue Rotorkopf standesgemäß verpackt werden kann.
                            Elmar
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Nee,
                              Jetzt mal ernsthaft, ich werde von Hirobo weder gesponsort, noch sonst irgendetwas.
                              Aber wer mit dem Quark nicht klarkommt, der sollte mal über das Thema Helifliegen etwas nachdenken.
                              Das Problem ist, daß seit Jahren eine Heliwelle über unser Land schwappt, die Industrie das erkannt hat und dementsprechend ihr Zeuchs auf den Markt wirft.
                              Die Leutz sind sehr interessiert daran, da ja Helifliegen jetzt erschwinglich wird für jedermann, kaufen das Zeuchs, kommen nicht klar damit und weinen sich hier im Forum aus.
                              Der Quark ist da eine Ausnahme. Kostet auch dementsprechend.
                              Gruß Klaus
                              • reinhpe
                                reinhpe
                                #45
                                Sorry Klaus, ich schätze deine Kommentare sonst sehr - aber hier liegst du etwas daneben! Wer hat sich worüber ausgeweint? Der Quark ist ein Spitzenheli, nur - wenn mir am Wochenende eine Birke in die Flugbahn springt und ich normalerweise ein Rotorblatt an einem Ast kille - wenn das mit Paketband verstärkt ist überlebt es! Und der Händler meines Vertrauens hat sich leider noch nicht dazu entschlossen, am Sonntag offen zu halten!
                                Peter
