Absturtz SST Eagle 3 - SPI
  • Holger Hessling
    Holger Hessling
    #76
    AW: Absturtz SST Eagle 3 - SPI
    Jetzt schaut es schon wieder nach Hubschrauber aus
    • seijoscha
      seijoscha
      #77
      Na das schaut doch schon wieder nach Heli aus !!
      Viel Spaß mit dem neuen alten !
      Auf das dir so ein Crash im neuen Jahr erspart bleibt!
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        #78
        Hi Holger,
        meine A-Maschine is heut auch fertig geworden - fliegt auch klasse. Bin aber nur ein paar Bahnen geflogen weils mir scho zu dunkel war. Ich muss mal schauen, wegen dem Dekor, das des so schnell wie möglich gedruckt wird - weiß sieht zwar edel aus, aber "bunt" is mir lieber.
        Ich hab eine dumme Frage: der Schaumstoff hinten am Leitwerk... was soll der bringen? Bei mir sitzt des Leitwerk ebenfalls ohne Dämpfung am Heck hinten und ich hab keine Vibrationen bei beiden Maschinen.... (Streben in orig. Position). Diese Lösung mit "zwischengelegtem" Schaumstoff führt höchstens dazu, das das Kunststoffgehäuse bricht, weil das leitwerk ja nicht fest drauf ist.
        Schwingen kanns ja nicht, da ja nicht das Leitwerk selbst aufgehängt ist, sondern so wie du das gelöst hast prellen nur die Schrauben und da gibt der Kunststoff auf. Des vibriert höchstens mehr.
        Wenn dann müsstest die Hirobo Dämpfergummis dazwischen tun oder gleich die Leitwerksdämpfer vom Turbulence, aber dann musst wieder ein größeres Loch bohren. Lass des mal ohne... wirst sehen, da vibriert nix
        vg
        Christian
        • Der Typ an der Drehbank
          Gesperrt
          • 05.03.2010
          • 448
          • Florian
          • Zwischen den Bergen irgendwo in Ã?sterreich
          #79
          Hallo Holger
          Wie bist du auf die Idee ´gekommen das Leitwerk so zu gestalten?
          Wenn du dadurch eine Schelle fürs Höhenleitwerk über hast, würd ich sie dir abnehmen!
          Beste Grüße
          Dennis
          • Holger Hessling
            Holger Hessling
            #80
            das war christians idee und ich habs ausgeführt. Chris hat auch so ein Leitwerk
            Die Idee ist, daß der Rotor den Heli hinten nicht nach unten drückt.
              Gesperrt
              • 05.03.2010
              • 448
              • Florian
              #81
              Und wieso sagt Christian zu mir, ich soll die Löcher am Leitwerk verschließen, damit ich einen "Anpressdruck" bekomm.. das is doch das genaue Gegenteil?!
              Irgendwie komm ich mir grad bissl verarscht vor..
              Beste Grüße
              Dennis
              Zuletzt geändert von Der Typ an der Drehbank; 26.12.2010, 23:09.
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                #82
                Des kommt auf die Rotorkopfkonstruktion an: Der SSR-VII braucht den Gegendruck aufgrund der zentralen Dämpfung. SSZ-5 hingegen nicht (seitliche Dämpfung)
                ich würd dich nie verarschen.... keine sorge!
                vg
                Christian
                • Holger Hessling
                  Holger Hessling
                  #83
                  Guten Abend miteinander,
                  oder sollte ich besser gute Nacht sagen Ich werde heute eine Nachtschicht einlegen, damit ich morgen mit Christian den Erstflug absolvieren kann. Nachdem ich heute die neuen Servos bekommen habe, steht dem ganzen Vorhaben nur eines noch im Weg: Ich habe mir zwar vor einem Monat bereits einen neuen Empfänger LiPo bestellt, aber man sollte auch die Vorkasse leisten. Jetzt fehlt der leider. Mal sehen, ich habe da noch einen alten, den werde ich jetzt dann mal cyclen und sehen, ob ich mit dem fliege oder nicht. Zum einstellen geht's allemal...
                  Die neuen Servos...
                  wollen da hinein...
                  Das sieht dann so aus...
                  als nächstes kommen die richtigen Servo-Hörner dran und werden mit der Funke justiert...
                  bald geht's weiter!
                  • Holger Hessling
                    Holger Hessling
                    #84
                    ... jetzt sind die richtigen Servo-Hörner dran, das Gestänge bis zur Taumelscheibe und alles schön sauber justiert...
                    • Holger Hessling
                      Holger Hessling
                      #85
                      So, der letzte Schritt für diese Nacht. Leider weniger geschafft als geplant, aber den Rest mache ich tagsüber bei und mit Christian. Das wären dann Heckanlenkung zusammen bauen und den SSZ-5 fertigstellen und die Blätter drauf.
                      Sieht man mal von dem etwas zu großen Empfänger LiPo ab, ist die Frontpatie jetzt fertig
                      Gute Nacht,
                      Holger
                      • Jens F.
                        • 26.05.2008
                        • 1209
                        • Jens
                        • Damelang/Ragösen
                        #86
                        Hi Holger,
                        sieht ja fast so aus wie vorher!!!Schick!!!
                        Viel Spass heute mit Christian beim einfliegen.
                        MFG Jense
                        [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
                          Gesperrt
                          • 05.03.2010
                          • 448
                          • Florian
                          #87
                          sehr schön Holger
                          Viel Spaß beim Erstflug wünsch ich!
                          Wirst zufrieden sein
                          Beste Grüße
                          Dennis
                          • heimhelicopters
                            • 31.08.2005
                            • 222
                            • Steven
                            • Hengelo, NL
                            #88
                            Na Du Holger,
                            dass geht alles plötlich sehr schnell! Hättest du gedacht erst in einer monat zum erstflug 'raus zu gehen ,gescheht es schon Heute.
                            Ich wünsche dich viel Spass und ein Abstürzfreies Neujahr zu!!!
                            Lg
                            Steven.
                            GruÃ?e aus den Niederlanden!
                              Gesperrt
                              • 05.03.2010
                              • 448
                              • Florian
                              #89
                              Hallo Leute
                              Ich kann nur sagen, wir ham wieder einen glücklichen Holger, aber wartet ab..
                              Beste Grüße
                              Dennis
                              • Christian Rose
                                • 14.04.2001
                                • 3193
                                • Taching am See
                                #90
                                So, die Eagle is wieder eingeflogen. Holger fotografiert - ich musste / dürfte / hatte das Vergnügen den Erstflug zu machen.
                                Läuft wieder einwandfrei
                                viele Grüße
                                Christian
