@linken: ich meinte Rapti, nicht Dich - denke auch, dass das Renderings sind (in einigen Bildern aus #98 sind kleine Fehler auszumachen: Wand, Tisch, Schatten).
Ist aber auch egal, der Infogehalt wird daduch weder besser noch schlechter.
Auf jeden Fall schaut die Kiste geil aus. Die geringfügige Asymmetrie der Nickanlenkung scheint wohl keine Geige zu spielen.
Zuletzt geändert von rasterfarian; 23.06.2015, 19:38.
das sind 100 pro Computer bilder, schau mal wie sich das spiegelt im 1bild das geht doch niemals
Gerade die Spiegelung macht das Bild echt!
Warum soll das denn nicht möglich sein? Der Heli steht auf nem weißen Tisch/Lichtzelt oder was auch immer.
Hier auf die Schnelle mal meinen X5 in ähnlicher Position abgelichtet, ohne Blitz mit dunklem Untergrund.
Siehe da, ähnliche Spiegelung.
Bei den Detailaufnahmen sieht man deutlich, dass das Fotos sind. Wenn hier ein CAD-Modell gerendert wurde, dann wurde da aber sehr viel Aufwand betrieben, da diverse Unschönheiten im Modell sind. Das wäre ein Aufwand, den sicher keiner auf sich nehmen würde.
Bei den Gesamtansichten könnte das eine oder andere Bild schon gerendert sein (obwohl ich das nicht glaube). Um das aber sicher zu beurteilen, müsste man eine höhere Auflösung der Bilder haben.
In den beiden unteren Bildern habe ich eingezeichnet was ich meine...
Nur schon, dass der Riemen aussermittig auf der Zahnscheibe sitzt... Der wurde sicher so konstruiert, dass er mittig auf dem Riemen sitzt.
Das Ding wurde professionell in einem Lichtzelt abgeblitzt.
Da könntest recht haben! Schau mal im Bild 2 und 5 (Post #98) auf den Hintergrund, bzw. auf den ßbergang Tischkante/Wand.
Solche Lichtzelte haben teilweise komische Formen, welche auch komische ßbergänge zwischen Wand und Boden beinhaltet.
Wie gesagt, ich kann das ja nicht beweisen. Für mich sind die Bilder aber nicht unglaubwürdig.
Was ich von den Speed-Experten schon immer wissen wollte:
Sehe ich das richtig, dass der Max-Speed u. a. abhängig von Drehzahl und Max-Pitch ist?
Wenn dem so ist, frage ich mich, warum nicht schon früher die Speed-Kisten ein bissl kleiner gebaut worden sind, da diese mit mehr Drehzahl zu fliegen sind (sofern die Blätter das mitmachen)?
Nach der Theorie müsste der Holger mit seinem 450er den Speedcup gewinnen. Leider ist dem nicht so auch wenn er verdammt schnell unterwegs ist
Daher bin ich sehr gespannt wie der r5 so rennen wird.
Das ist sicher so. Fast wichtiger ist aber die Aerodynamik!
Der Luftwiderstand verhält sich im Quadrat zur Geschwindigkeit.
Wenn Du dir die Formel 1 anschaust, da wird auch der grösste Aufwand in die Aerodynamik investiert.
Mehr Drehzahl nützt nur, wenn der Rotordurchmesser gleich gross bleibt. Da kleinere Helis auch kleinere Rotorduchmesser haben, hebt sich das auf. Und kleinere helis kann man nicht mit so viel Leistung versehen wie die grossen Speed Helis.
Ist der neue Gaui nun vom Potential her besser oder schlechter als der neue Henseleit?
Relativ diffizile Frage.
Die Konzepte unterscheiden sich maßgeblich. Alleine durch die unterschiedlichen Kreisflächen ist ein vergleicj schwerlich möglich.
Ich denke der gaui wird nie vorne mitfliegen - aber er hat ein riesenpotenzial zum Volkssportler, da recht kostengünstig zu betreiben. (Kein kosmik, 12s, normaler motor etc)
