Der Gaui X3 Thread
  • Kronos
    • 13.07.2013
    • 819
    • Patrick
    • Bezirk Leoben, Steiermark
    #631
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Das mit Pitch liegt aber nicht am Gaui, sondern am FBL.
    Je nachdem wie viel Pitch du eingestellt hast. Beim Brain kann ich leider nicht helfen.
    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
    • SaschaKo
      SaschaKo
      #632
      Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
      war heute "fliegen"..
      am Platz dann andrehen lassen, nach 5 Sekunden hat das Heck gezuckt bzw vibriert.
      Also Motor aus.
      alles mal durchgecheckt und nochmal probiert, mit dem gleichen Ergebnis wie davor.
      Dann mal den Kreiselwert von 53% auf 45% (wie glaub im Brain beschrieben) auf der Dx7s.
      Dann nochmal die Drehzahl etwas zurück genommen und nochmal Motor gestartet.
      Diesmal war nur ein leichtes Zucken nach etwa 3-4 Sekunden zu sehen.
      Hab dann mal Heck gesteuert und alles passte, also abgehoben.
      In der Luft war er auf Steuereingaben etwas träge, aber er reagierte EXTREM auf Pitch!
      ein Millimeter (gefühlt) am Stick waren sofort 3 Meter in die Luft!
      hab dann nur noch zugesehen den Heli 5 Meter richtung Landeplatz zu bringen und in 1 Meter höhe Throttle Hold.
      Ruhig und ohne Schaden abgesetzt.
      Jetzt bin ich Zuhaus und überlege was los war?
      .. der Gaui bringt mich zum Verzweifeln :-(
      lg
      @LetsGo....
      bei mir habe ich auch die Heckempfindlichkeit unerwartet weit runternehmen müssen, damit ich ein stabiles Heck habe. (FBL Demon 3X mit Savöx 264 servo)
      Aktuell fliege ich auf der höchsten drehzahl (3350RPM) aufm Heck mit 38%
      bzgl. Deiner extremen Pitchempfindlichkeit: von welcher Drehzahl und welchem Pitchwinkel reden wir?
      Wo hast Du die Kugelköpfe an der Blatthalteranlekung? Wenn ganz aussen, probiere mal die Kugelköpfe weiter innen zu platzieren.
      Habe auch viel umprobiert mit dem x3....jetzt geht das Ding richtig bös.
      Sascha
      • brachie
        • 15.11.2012
        • 548
        • Alexander
        • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
        #633
        Hi X3 Freunde,
        da mir der Kleine so viel Freude macht und das Wetter wieder super war am WE, dachte ich mir, ich mach mal ein Video :-)
        Viele Grüße,
        Alexander
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          #634
          Dann wird er ja noch giftiger auf pitch. Miss doch erst mal die Pitch Winkel.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #635
            erst waren es rund 3000 Umdrehungen.
            Nach dem Umstellen ca 2800.
            Wie gesagt beim Kreisel vielleicht noch weiter runter,..
            das Hauptproblem war aber der extreme Pitch.
            Habe 12.2 Grad Positiv Pitch gemessen.
            6 Grad Negativ.
            Ich werd mein Brain nochmal resetten und dann weiter sehn..
            lg
            • SaschaKo
              SaschaKo
              #636
              Torsten
              @ Torsten
              Durch das nach innen versetzen des Kugelkopfs an der blatthalteranlenkung reduziere ich doch den Radius um den Drehpunkt bei gleichem Servoweg?
              Somit hab ich am Sender quasi mehr weg - dadurch weniger giftiger.
              Bin ich auf nem Holzweg?
              @letsGo
              bei Stickmitte liegen aber null grad Pitch an?
              Sascha
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #637
                ja so ziemlich, knapp unter 0
                lg
                • running
                  • 13.06.2014
                  • 1478
                  • Maik
                  • Wild in 31600
                  #638
                  @ Torsten
                  Ich bin zwar nicht Torsten, aber ja, du bist auf dem Holzweg.
                  Durch das nach Innen versetzte Gestänge wird der "Arbeitsweg" für das Gestänge kürzer.
                  Sprich, die Auflösung wird geringer, das Servo muss für gleichen Anstellwinkel weniger Weg machen.
                  [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #639
                    Ich bin dort übrigens in der Mitte.
                    Dann häng ich es mal nach aussen, für den nächsten Versuch?
                    lg
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #640
                      hab den Heli grad nochmals ohne Blätter gestartet.
                      Läuft schön an und nichts vibriert.
                      Leider musste ich feststellen, dass mein Pitchknüppel an der Dx7s locker geworden ist.
                      Durch die Schraube hinten kann ich Ihn auch nicht mehr fest bekommen.
                      Da wird wohl die Feder irgendwie rausgeflogen sein
                      Mal zerlegen und sonst brauch ich wahrscheinlich einen neuen Sender
                      • SaschaKo
                        SaschaKo
                        #641
                        @running: Danke...irgendwie doof aufm Holzweg ...man lernt nie aus.
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #642
                          so mir hats den Gaui zum 3en Mal zerlegt am Boden.
                          Jetzt bestell ich noch einmal Teile, bau Ihn zusammen und stell Ihn ins Regal.
                          Schade, dass das nicht klappt da man von überall hört, dass er super zu fliegen ist.
                          .. klar, die Schuld liegt bei mir..
                          Die BLW Schraube ist gerissen beim andrehen.
                          Hab Sie gestern kontrolliert, war fest, nicht zu fest und mit Loctide gesichert..
                          lg
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #643
                            Was meinst Du mit "andrehen"? Hochlaufen lassen?
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #644
                              jep, war kurz vorm Abheben..
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #645
                                Hmmmm, dann hast Du die Schraube zu fest angezogen.
                                Hast Du niemand in Deiner Nähe, der den Heli in die Luft bringen kann?
                                Gibt es vllt. einen Verein?
                                So ist das ja voll frustrierend.
                                Torsten
