Der Gaui X5 Thread
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    #931
    AW: Der Gaui X5 Thread
    Habe ich gerade bei Xnova auf der Seite entdeckt: 4020, 5mm
    Die 4020 und 4025 gibt's jetzt auch mit 5mm Welle, passend zu unseren Gaui-Ritzeln.
    War vor einigen Wochen noch nicht so.
    Evtl. hat ja mal jemand Interesse 3KW Dauerleistung mit dem 4025 im X5 zu testen.
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      #932
      AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
      Zitat von SoloPro Beitrag anzeigen
      Das zeigt halt, dass man beim Aufbau alle Teile reklamieren sollte, die nicht einwandfrei sind. Ich habe auch recht viele Teile reklamiert und der Händler meinte schon, ich solle erstmal alles zusammenbauen, man würde davon im Flug nichts bemerken. Ich habe alles ausgetauscht, was nicht 100% Ok war und habe nun einen X5, der mich immer wieder begeistert.
      Habe ich hier glaube ich schon mal geposted: Ich bin davon überzeugt, dass die aktuellen Bausätze sich qualitativ verbessert haben. Bei meinem X5 mußte ich nichts reklamieren, alles war einwandfrei, dementsprechend fliegt er auch.
      Auch mein neuer X2 ist Qualitativ top, bis auf die bekannte, fisselige HRW.
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        #933
        Man muss dazu schreiben: Helax X5 war ein Ausstellungsstück beim großen C, ihr glaubt gar nicht wie viel Flugrost an der Haupt und Heckrotorwelle war. Die hätte man von Anfang an austauschen sollen. Aber gut, die Heckwelle hab ich mit Schleifpapier vom Flugrost befreit und die Hauptrotorwelle hat er ja selbst ausgetauscht und jetzt fliegt das Dingens
        Gaui X5 Lite FES
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          Dafür muss aber die Motorplatte bearbeitet werden.
          Der Stockmotor wird mit M2,5 Schrauben besfestigt, und die von Dir genannten Motoren mit M3.
          Habe einen 4020 VIII hier liegen und hatte jetzt keine Lust da Rumzufeilen an der Motorplatte!
          [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            #935
            Die Löcher von 2.5 auf 360 erweitern sollte ja kein großes Problem sein.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • Ollympus
              • 28.08.2012
              • 68
              • Olly
              • Walldürn
              #936
              Zitat von Ollympus Beitrag anzeigen
              Ich hab ja den Formula X5 mit dem Hobbywing Regler . Da hab ich bei der MZ-18 auch bei 45% ca 1900 U/min bei dem normalen (15er?) Ritzel. Hab jetzt 1 Zahn runter geritzelt um etwas mehr Regleröffnung bei gleicher Drehzahl zu bekommen.
              Heute war wieder mal ein Gaui Versuchstag... Hab mittlerweile ein Unisens E verbaut. Mit dem original Ritzel (15Z) kam ich bei +45% Gasgerade auf 30Ampere beim schweben... Mit dem 14er sind es noch 23A bei gleicher Drehzahl (1900U/min).
              Regleröffnung sollte jetzt bei ca 77% liegen, wenn ich richtig gerechnet hab. Vorher 72,5%...
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                #937
                Was hast du denn an Gewicht und welchen Motor?
                Ich habe mit 5000er 6S und 1900U/min (15er Ritzel, Serien-Motor) ca. 16A Schwebestrom mit den HALO-Blättern.
                Frage mich nur, wie solche großen Unterschiede zustande kommen.
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  #938
                  30 Ampere Schwebestrom würde ich auch überdenken.
                  Mein X5 hat circa 15 Ampere.
                  • Ollympus
                    • 28.08.2012
                    • 68
                    • Olly
                    • Walldürn
                    #939
                    Gewicht hab ich nicht gewogen. Akku ist ein 6S/5000 Zippy (passt nicht sauber unter die Haube!). Motor ist der originale den Gaui mitliefert.
                    • running
                      • 13.06.2014
                      • 1478
                      • Maik
                      • Wild in 31600
                      #940
                      Dann haben wir das identische Setup, bis auf Servos und Funke.
                      Ich nutze Spektrum mit Telemetrie und bekomme Strom und Drehzahl geliefert.
                      Wie ist denn deine Flugzeit mit dem Zippy?
                      Ich fliege mit 5000/6S 30C ca. 11-14 min, je nach Drehzahl und Flugstil.
                      • Novum
                        • 25.07.2013
                        • 1270
                        Hallo Jungs,
                        heute hats mich Erwischt
                        Geh jetzt bestellen!
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          #942
                          was war der grund?
                          Beileid.
                          • Novum
                            • 25.07.2013
                            • 1270
                            Miese TicTocs mit Marterialermüdung ergibt Volleinschlag mit Kreiselwirkung
                            • Novum
                              • 25.07.2013
                              • 1270
                              Hallo Gauianer,
                              was habt ihr eigentlich für eine Taumelscheibenlehre?
                              Ich hätte gerne eine Vernünftige Lösung gegenüber meiner jetzigen Methode mit einem Meßschieber!
                              Stefan
                              • running
                                • 13.06.2014
                                • 1478
                                • Maik
                                • Wild in 31600
                                #945
                                Da es da offensichtlich leider nichts passendes gibt, war meine TS-Lehre ein abgewinkelter Inbus mit Neodym-Magnet an der HRW.
                                Welle einfach mit dem Schlüssel dran drehen und man kann wunderbar die TS ausrichten.
