Der Gaui X5 Thread
    #946
    AW: Der Gaui X5 Thread
    Zitat von Novum Beitrag anzeigen
    was habt ihr eigentlich für eine Taumelscheibenlehre?
    Sowas brauchst am X5 nicht. Einfach nach Augenmaß alles grad ausrichten bzw. 90° und so!
    • rcandirc
      • 07.11.2009
      • 675
      • Wien/Aspern
      #947
      AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
      Ich verwende auch keine. Aber nicht nur beim X5 sondern bei allen Helis.
      Optisch reicht meiner Meinung nach Vollkommen.
      Aber wenn man es ganz genau haben will kann man das Soko Heli Tool verwenden.
      Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
      • Novum
        • 25.07.2013
        • 1270
        Hallo Jungs,
        so der X5 ist wieder aufgebaut und hat heute erste Flüge gehabt.
        Jetzt habe ich starke Vibrationen ab 2000 U/min ?
        Jetzt geht die Fehlersuche wieder Los!
        Wellen wurde alle getauscht und auch die Heckrotornabe.
        Irgendwie hab ich das Gefühl, die neue Welle hat entweder eine Macke oder die vom Zwischengetriebe zum Staarantrieb!
        Werde weiter suchen, aber heute mag ich nicht mehr!
        Apropo, bin jetzt Versuchweise vom Vstabi auf einen AR7200BX gewechselt, fühlt sich für mich irgendwie Direkter an...
        Ich werde weiter Berichten!
        Stefan
        [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          #949
          Vibrationsursachen suchen kann langwierig sein, wie ich aus eigener Erfahrung weiss. Erstmal das Heckrohr und die Rotorblätter (wegen Gefahr) abbauen und dann wieder prüfen. Wenn es hochfrequente Schwingungen sind, kommt es meistens vom Heck oder direkt vom Motor. Bei mir waren die Sternantriebe in der Kegelrädern nicht zentrisch und die Heckantriebswelle hatte einen Schlag (alles Neuteile). Nach dem Tausch der Kegelräder und des kompletten Heckrohrs mit Welle (gibts als günstigen Kit) war Ruhe.
          Gruß Norbert
          Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
          • Novum
            • 25.07.2013
            • 1270
            Guten morgen,
            also meine Vibs äußern sich durch ein zitterndes Landegestell.
            Ich werde heute noch eine andere HR-Welle verbauen und die Testen.
            Ich habe mir jetzt auch das komplette Zwischengetriebe für den Staarantrieb bestellt, weil ich bei dem nur die Zanhräder getauscht hatte.
            Ich probiere es einfach weiter.
            Stefan
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              #951
              Moin!
              Bei Vibrationen am Landegestell würde ich im Bereich des Hauptrotors suchen.
              David
              • Novum
                • 25.07.2013
                • 1270
                Hallo David,
                ja werde ich jetzt Suchen!
                • rcandirc
                  • 07.11.2009
                  • 675
                  • Wien/Aspern
                  #953
                  Bau das Vstabi wieder ein und mach eine Vibrationanalyse. Dann siehst du gut von wo die Vibrationen kommen.
                  • rauschi
                    • 08.01.2011
                    • 63
                    • Bernd
                    #954
                    also ich hatte auch sehr lange Vibrationen hauptsächlich im Schweben. Als ich aber los gefolgen bin war es weg. In anderem Drehzahlbereich war dann Ruhe und wenn ich dann später wieder in die unteren Drehzahl geschaltet habe ging es auch. Also ganz komisch.
                    Neue Blätter getestet, Kopf neu gefettet und dann habe ich den Fehler entdeckt. Bei mir hatte der Herstellter zwischen Zentralstück, Gummi und Blatthalter noch so eine 6x 0,5 Unterlagscheibe mit eingebaut. Und siehe da...auf einmal fliegt er ohne Vibs. Der Kopf war wohl einfach viel zu stramm.
                    Gruß Bernd
                    • Novum
                      • 25.07.2013
                      • 1270
                      Hallo Bernd,
                      sind denn deine Blatthalter leichtgängig gewesen?
                      Meiner ist gerade wieder zerupft, das Heckservo ist jetzt auch Defekt....
                      Hab mir noch ein paar Teile geordert und die müssen noch eingebaut werden!
                      Die neue HR-Welle tausche ich nochmals nur auf Verdacht und ist das Vibrieren dann immer noch da...
                      Dann kann es nur noch der Kopf sein!
                      Je mehr ich an dem Gaui schraub, desto besser gefällt er mir :-)
                      Vorallem beim Erstflug war sofort so ein Vertrautes Gefühl da, also ich mag den Heli der ist Klasse!
                      Hat vielleicht jemand von euch eine Formula Haube über?
                      Wenn ja, bitte eine PN an mich, Farbe wäre Egal!
                      schönen Abend noch!!!
                      Stefan
                      • Pyrdacor
                        • 28.06.2014
                        • 199
                        • Claudio
                        • Kreis Ludwigsburg
                        #956
                        Hab zwar erst 5,5 Flugstunden drauf, aber der Gaui fliegt bisher super angenehm.
                        ßberlege jetzt mal den Gov vom Brain (der soll ja deutlich besser als der vom Regler sein) mit dem alten goldenen Regler zu nutzen.
                        Welcher Phasensensor hat sich denn da bewährt?
                        Danke
                        Claudio
                        • SoloPro
                          • 09.01.2011
                          • 2209
                          • Norbert
                          #957
                          Ich nutze den DIY Phasensensor. Funktioniert einwandfrei.
                            #958
                            Zwischenstand bei mir: 300 Flüge auf meinem Gaui X5 ohne die geringste Wartungsnotwendigkeit, habe keine Schraube locker, nix!
                            (Mit Ausnahme eines harmlosen Crashes und eines halben Umkippers beim verschlampten Start)
                            Sollte ich mal wartungstechnisch in den Rotorkopf hineinsehen? Der war ja schon fertig montiert beim Kauf...
                            • rcandirc
                              • 07.11.2009
                              • 675
                              • Wien/Aspern
                              #959
                              Geh dein X5 weiß ja no ned amal dass a überhaupt scho flogen is.
                              Kannst ja mal reinschauen. Eventuell die Gummis und die Lager tauschen.
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #960
                                Frage: Wer fliegt seinen X5 mit einem Microbeast und einem Spektrum Sender und kann mir bitte die Werte seiner Heckempfindlichkeit im Sender posten?!!
                                (Und bitte keine Hinweise wie "das kommt doch ganz auf .... an" posten, am liebsten nur eure persönlichen Werte für die Heckempfindlichkeit im Beast. Danke.)
