Der Gaui X5 Thread
  • FreerideDD
    FreerideDD
    #1006
    AW: Der Gaui X5 Thread
    Zitat von Heli-Siggi Beitrag anzeigen
    habe mal eine Frage zum Aufbau eines X5-FES (vermutlich älteres Modell).
    Vorgaben: Beast-X, Servos GS-501, Flugstil: flotter Rundflug, erster FBL-Versuch!
    Gesucht: Abstand Servodrehpunkt - Anlenkung Taumelscheibe.
    Wer hat Tipps?
    Vielen Dank!
    Wo haengts denn ? Lässt sich doch eigentlich so super einstellen
    • Heli-Siggi
      • 19.09.2010
      • 132
      • Siggi
      #1007
      Frage war: 15mm, 18mm oder vielleicht 22mm? In der Bauanleitung kann man nur er-
      kennen: vorletzte Bohrung im Servohebel.
      Gruß, Siggi
      • FreerideDD
        FreerideDD
        #1008
        Gruß, Siggi
        vorletzte bohrung ist richtig habe ich auch so !
        du musst aber noch platten unter die servos unterlegen das die gestänge 90° zur TS stehen. also oben dann die haubenabstandshalter unter die servos und unter die anderen die carbonplättchen drunter.
        • Heli-Siggi
          • 19.09.2010
          • 132
          • Siggi
          #1009
          Vielen Dank für die guten Tipps.
          Da ich wie gesagt zum ersten mal einen FBL-Heli einstellen und fliegen will,
          werde ich jetzt mal die 14mm-Bohrung wählen.
          Bei den Servos sind riesengroße schwarze T-Hebel dabei.
          Gruß, Siggi
          • FreerideDD
            FreerideDD
            #1010
            Gruß, Siggi
            genau
            das was du nicht brauchst knippst du einfach ab
            hab dir hier mal ein paar bilder gemacht
            mach die gestaenge von oberkante zu oberkante kugelpfanne so 48mm lang ! denke 48,25 - 48,5mm ist optimal (bin bei 0° pitch minimal ueber mittelstellung Hebel)
            fürs Heck nimmst du das weisse 6 armige Servohorn ! Ich habe dann das Servo einfach von links nach rechts bewegt und davon die mitte genommen und passt. Aus Erfahrung das das beast mehr servoweg am heck braucht fuers setup der endanschlaege als andere FBL system habe ich gleich das mittlere Loch genommen und es funktioniert von der Einstellung her super. Wies im Flug ist werd ich naechste Woche sehen.
            • Heli-Siggi
              • 19.09.2010
              • 132
              • Siggi
              #1011
              Vielen Dank für die Bilder.
              Wenn Du am schwarzen Servo-T-Hebel ein langes und ein kurzes Teil abgezwickt
              hast, bleibt ein langes Teil mit 4 Bohrungen übrig. Die vorletzte Bohrung wäre
              dann 18mm Abstand von der Servodrehachse.
              Wenn Du am schwarzen Servo-T-Hebel die zwei oberen ( langen ) T-Stücke
              abschneidest, bleibt das kurze Stück übrig mit nur drei Bohrungen und die
              vorletzte ( mittlere ) Bohrung hat 15 mm Abstand zur Servodrehachse.
              Habe gerade nochmal die Bilder in groß angeschaut, Du hast auf 18mm angelenkt!
              Gruß, Siggi
              Zuletzt geändert von Heli-Siggi; 24.09.2015, 15:00.
                #1012
                Ist das die Antenne? Wird die nicht durchgewetzt von dem recht scharfkantigen Kabelbinder im Laufe der Zeit? Das wäre mir nicht geheuer.
                • FreerideDD
                  FreerideDD
                  #1013
                  kommt noch schrumpfschlauch drueber und der kabelbinder ist nur zur fixierung, die antenne ist nich fest gezerrt
                  • FreerideDD
                    FreerideDD
                    #1014
                    So es ist vollbracht er heut den Erstflug absolviert, was soll ich sagen GEIL ! nicht zu vergleichen mit nem 550er T-Rex !!
                    Habe aber ein Problem, Gasweg sit eingelernt, er nimmt aber keine andere Gaswahl an ?
                    Habe auf Normal 65% gerade, auf FZ1 75% und FZ2 85%
                    wenn ich Umschalte hoere ich keine Drehzahländerung
                    • Ollympus
                      • 28.08.2012
                      • 68
                      • Olly
                      • Walldürn
                      #1015
                      _____________________________
                      Glückwunsch zum Maiden!
                      Welcher Regler? Govenor richtig eingelernt?
                      • SoloPro
                        • 09.01.2011
                        • 2209
                        • Norbert
                        #1016
                        AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
                        Herzlichen Glückwunsch!
                        Zu deinem Drehzahlproblem kann ich nicht viel sagen. Aber hast du mal auf der Werkbank ohne Blätter getestet, bis zu welcher Servoweganzeige (Gasknueppelstellung) die Drehzahl steigt? Servoweg und Regleroeffnung stimmen nicht überein.
                        Gruß Norbert
                        Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                        • FreerideDD
                          FreerideDD
                          #1017
                          Gute idee, ich teste das morgen früh mal
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #1018
                            nimmst du den gov vom regler oder vom fbl,
                            regler ist ja schon geschrieben, falls fbl, tippe ich darauf das du die bänke nicht richtig eingestellt haben könntest, also eine banküberschneidung und deswegen funzt der regler nicht richtig..
                            vg
                            guido
                            • FreerideDD
                              FreerideDD
                              #1019
                              vg
                              guido
                              hi
                              wie meinst du das ? Bänke ??
                              habe den GOV in niedrig aktiviert und ja ist FBL mit AR7200BX
                              dachte einfach aktivieren und gut, gasgerade und fertig, ab 60% ist der govenor aktiv, theroretisch
                              jetzt ists zu spät zum testen werd morgen frueh mal im normalmodus ohne GOV hochlaufen lassen
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #1020
                                hi
                                Das hast du völlig falsch verstanden! Aber wenn du das AR7200 nutzt dann ist es der Gov vom Regler, nicht vom FBL...
