Der Gaui X5 Thread
  • crasy666
    • 25.07.2011
    • 739
    • Wolfgang
    • Freystadt (Opf) (wild)
    #646
    AW: Der Gaui X5 Erfahrungsthread
    Ok evtl. Hast Glueck gehabt, aber als Modellbauer und nicht nur Flieger sollte man schon ein Blatt wuchten können, ich wuchte alle meine Blaetter, auch die vom Heck und zwar dynamisch, also zuerst den Schwerpunkt angleichen und dann im Schwerpunkt die Blätter in die Waage bringen. Dauert keine 10min und ich weiß, das ich von schlecht gewuchteten Blättern keine Probleme zu erwarten habe.
    Und das Gewicht ist mir fürs Wuchten erstmal egal, meine Blätter sind dynamisch gewuchtet....
    Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
    TX: Radiomaster TX16S
    • rcandirc
      • 07.11.2009
      • 675
      • Wien/Aspern
      #647
      Ich mache dafür nach jedem Umbau oder Blattwechsel eine Vibrationsanalyse. Da sehe ich dann eh recht schnell ob was nicht passt^^
      Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        #648
        AW: Der Gaui X5 Thread
        Ich häng mich mit meiner Frage bzw. Kaufberatung hier mal dran:
        Was haltet ihr von diesem Angebot?
        Finde das recht attraktiv und überlege, mir den als Nachfolger meines Rex 450 pro V2 FBL zuzulegen. Den beherrsche ich mittlerweile im Rundflug, etwas Rücken und Flips.
        Dazu dann den Scorpion 910KV und evtl. 5s oder 6s Akku.
        ßber Meinungen würde ich mich sehr freuen.
        Danke,
        Maik
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • Peppi
          • 07.04.2014
          • 126
          • stephan
          • HAeC Hannover
          #649
          Hallo Maik,
          Das der neuste X5, der Preis ist natürlich super für den, wenns denn der neuste sein soll, neben den Scorpion und Akku brauchts dann noch einen Regler, Servos und Fbl.
          Bei Conrad gibt es den alten X5 für 439 Euro, dabei sind da der Scorpion,Gaui Servos und ein Regler(leider der alte Gelbe)
          XK110, Oxy2 ,Logo200,MSH 380, XL Power 520, Goblin 580, Goblin 700 RAW
          Vbar
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            #650
            Klar, als Regler habe ich den Hobbywing 100A V3 im Auge und FBL das Microbeast. Damit fliege ich im Rex auch ganz gut.
            Servos bin ich noch unschlüssig. Müssen definitiv keine High End sein, bei meinem Flugstil reicht auch der "Standard". Lebensdauer bzw. Spielfreiheit sollten sie aber dennoch natürlich bieten. Ich werde mich mal nach Setups umsehen...
            • Peppi
              • 07.04.2014
              • 126
              • stephan
              • HAeC Hannover
              #651
              Der Hobbywing 100A V3 ist super, für den ist der alte Regler sofort rausgeflogen,
              Hab die Ds 615, und 655 drin, bin ich recht zufrieden mit, viele haben auch die Savox drin.
              Vbar
              • rcandirc
                • 07.11.2009
                • 675
                • Wien/Aspern
                #652
                Der Hw 100A ist wirklich ein Spitzen Teil. Und kostet auch nicht viel. Servos hab ich die Bls451/251 drinnen. Aber auch nur weil sich sie noch rumliegen hatte.
                Würde aber jetzt ws die Graupner HBS oder das Hitec Servos Set nehmen.
                • running
                  • 13.06.2014
                  • 1478
                  • Maik
                  • Wild in 31600
                  #653
                  Welches Drehzahlband kann man mit dem X5 und der Combo (Hobbywing und Scorpion) denn bequem machen? Vermutlich würde ich ertmal zu low RPM tendieren mit hoffentlich langer Flugzeit. Mit mehr Sicherheit kommt gewiß auch mehr Drehzahl.
                  • truckerbiker
                    • 19.01.2014
                    • 545
                    • Felix
                    #654
                    Ich war mit diesen Komponenten und dem HW 100 V3 schon 25 min. mit einem 6S 4200 Akku in der Luft, wenn man die Drehzahl für leichten Rundflug tief ansetzt.
                    E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
                    • running
                      • 13.06.2014
                      • 1478
                      • Maik
                      • Wild in 31600
                      #655
                      Vermutlich wird das Heck dann bei evtl. Figuren nicht mehr halten, oder?
                      Aber Rundflug mit 25 min. hört sich ja wirklich spitze an! Bei mir wäre da wahrscheinlich auch das Ende der Konzentration so langsam erreicht.
                      • rcandirc
                        • 07.11.2009
                        • 675
                        • Wien/Aspern
                        #656
                        Mit 1800 hält das Heck mit 92mm Heckblättern nich sehr gut.
                        unter 1700 würde ich aber nicht gehen, da mir sonst schnelle Heckvoraus Manöver zu unsicher wären.
                        • truckerbiker
                          • 19.01.2014
                          • 545
                          • Felix
                          #657
                          Wie gesagt, die Flugzeit habe ich mit leichtem Rundflug geflogen, ohne jegliche Figuren.
                          Man hätte auch schon "Heli-Segeln" dazu sagen können, wollte einfach nur sehen, was flugzeitenmäßig für mich möglich ist.
                          Und natürlich hält das Heck bei dieser Drehzahl nicht mehr bei Späßchen. Aber für Vorwärtsflug reicht es allemal.
                          Zuletzt geändert von truckerbiker; 06.03.2015, 14:30.
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            #658
                            So, ich werde gleich zum ersten Testflug bzw. Testschweben aufbrechen!
                            Werde nachher mal berichten...
                            VG
                            Hendrik
                              #659
                              Ich fliege hohe Loopings mit einem 3600mAh-Akku auch immerhin 13 Minuten lang. Und das nur mit Solarstrom!
                              Macht echt ßko-Spaß.
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #660
                                H-A-M-M-E-R-G-E-N-I-A-L !!!
                                Da ich vom Erstflug noch völlig positiv überrascht bin hier nur das Wichtigste in Kürze:
                                - Vom Start ab hat der X5 meine Erwartungen wirklich positiv übertroffen: er lief erstaunlich leise, sehr stabil und war stets sehr gut kontrollierbar bzw. gutmütig.
                                - Meine Erstflugzeit betrug 8 Minuten. Weil es der Erstflug war überwiegend Rundflug, etwas Rückenflug und 1-2 Loopings. Danach hatte ich immer noch gut 3,85 Volt pro Zelle.
                                - Ich hatte vorher einen ganz schönen Respekt (bis hin zu Muffesausen), aber bereits nach 20 Sekunden hat sich alles so gut und sicher angefühlt, dass ich mich mehr getraut habe. Er kam mir vom Start weg - trotz Erstflug - sehr vertraut und super kontrollierbar vor, daher habe ich mich dann auch mehr getraut.
                                Zwei kurze Fragen hätte ich allerdings:
                                - Ich hatte meinen Lipobeeper zur Sicherheit auf 3,8 Volt gestellt (höchste Einstellung), da hat er allerdings schon sehr früh gewarnt (ab 3,89 Volt?!). Welche Grenze würdet ihr empfehlen, damit man noch ganz in Ruhe landen kann???
                                - Ich hatte ein leichtes (langsames) Heckpendeln mit meinen 54% Kreiselempfindlichkeit im Beast. Um dieses langsame Pendeln zu beheben muss ich mit der Empdindlichkeit hoch??? (Oder runter?)
                                Völlig zufriedene Grüße
                                Hendrik
