GAui X5 FES Setup Fragen
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Markus
    • Dülmen
    #46
    AW: GAui X5 FES Setup Fragen
    Laut Herrn Maurer, kann man den X5 mit Motor+Regler kombo auch mit 5S betreiben, ideal währe aber 6S.
    Ich habe die DS8309 TG Servos beim X5 lite auf der Taumelscheibe, die sind meiner meinung nach sehr gut!
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • t.muehlnickel
      t.muehlnickel
      #47
      Zitat von stek85 Beitrag anzeigen
      Die Infos auf der Heli-Shop-Seite sind recht dürftig.
      Kann jemand mal die Unterschiede zwischen Normal und Lite erklären? Es scheint auch bei der FES-Variante jeweils eine V2 zu geben ohne Hinweis wo der Unterschied liegt.
      Also das bei der Liteversion die Flossen aus Plastik sind ist ja völlig egal. Seitenteile aus G10? Macht das was aus? Wie siehts mit den anderen Teilen aus?
      Wie ist der Regler aus dem Set?
      Danke für ein paar Infos. Finde den X5 von der Optik her besser als den Align550. Preislich könnte man je nach Ausstattung auch drunter liegen.
      Hallo, habe mir heute die Lite Combo bestellt als FES. Aber mit gelber Haube, wollte gern den Riemenantrieb. Laut W. Maurer ist er mit dem 16 er Ritzel und 5 s mit 2400 U/min zu fliegen. Mal sehen ob das hin kommt?
      Der Regler ist ein Platinium Regler von Hype (HOBBYWING), dort
      Hype - Regler#Platinum Pro 100A
      gibt es auch eine saubere Anleitung mit den Steuerkurven für den Governor Mode. Nach Herstellerangaben entspräche es in High Gov Betrieb so ca. 73 % für 2400 U/min bzw. bei 1800 U/min 65%.
      Gruß Torsten
      Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2012, 01:23.
      • SebastianK
        • 13.04.2010
        • 1125
        • Sebastian
        • Bad Neuenahr
        #48
        Ich würde den Regler nur im Steller benutzen. Im Gov geht er wohl nur gut wenn der sehr weit aufgemacht wurde.
        Ich nutze ihn selber, aber nur in Verbindung mit dem VStabi Gov und vorher bin ich ihn nur im Steller geflogen. Im Gov hatte ich Probleme.
        Gruß Sebastian
        JR XG14
        PSG Zenyt
        • t.muehlnickel
          t.muehlnickel
          #49
          Hi Sebastian, was hattest du für Probleme im Gov Modus? Verwendest du das interne BEC oder wie sieht deine Spannungsversorgung aus? 4 A Dauerstrom, reicht das bei der FES Version?
          Habe heute mein 18 er Ritzel bekommen, wenn die Spannungsversorgung für RCgeklärt ist, kann´s in die Luft gehen.
          Gruß Torsten
          • SebastianK
            • 13.04.2010
            • 1125
            • Sebastian
            • Bad Neuenahr
            #50
            Hi Torsten,
            ich hatte mit der Drehzahl Probleme.
            Selbst wenn ich in der Funke auf 60% runter ging, hatte ich 2700 am Kopf.
            Für 3D ok, aber so weit war ich da noch nicht.
            Da habe ich auch noch das interne BEC genommen, hab dann aber das Jeti SBEC eingebaut. War mir einfach sicherer, falls mir doch mal der Regler wegraucht.
            Aber was für Drehzahlen willst du fliegen. Mit einem 18 Ritzel kommst du locker auf über 3200.
            Gruß Sebastian
            JR XG14
            PSG Zenyt
            • t.muehlnickel
              t.muehlnickel
              #51
              Hallo Sebastian,
              ich will mit 5s fliegen habe sechs 5 s 5.0 Ah Akkus. Werde mit der original ßbersetzung kaum auf die angestrebten 2.400 U/min Kopfdrehzahl kommen. Mit 18 er Ritzel könnte es klappen, wenn der Strom nicht zu hoch wird. Um auf der sicheren Seite zu sein werde ich erst mit dem 16er Ritzel fliegen und den Strom und Temperatur über die Aurora 9 messen, bei niedrigen Strömen und Temperaturen kommt dann das 18 Ritzel.
              Bei ca. 18V Auslegungsspannung unter Last, ergeben sich mit 16er Ritzel max. ca. 2200 U/min und mit 18er max. ca. 2450 U/min. Das heißt ich könnte mit großer Regleröffnung bei erträglicher Drehzahl fliegen (beim 16 Ritzel hätte ich wahrscheinlich eine Minute mehr Flugzeit)
              Bin schon ganz gespannt auf den Erstflug.
              Als Spannungsversorgung für die Servos werde ich einen 2s LiFe 1.3 Ah Akku verwenden. Was verbrauchen die Servos des X5 für einen Flug, hast du das mal ermittelt? Fliege ein ähnliche Ausstattung wie du.
              Gruß Torsten
              • SebastianK
                • 13.04.2010
                • 1125
                • Sebastian
                • Bad Neuenahr
                #52
                Keine Ahnung was die Servos verbrauchen.
                Ich setzte die BLS 254/251 am Heck und die BLS 451 an der TS,
                da gibt es mit Sicherheit Berichte was die Verbrauchen.
                Ich benutze auch kein Extra Akku für die Spannungsversorgung, sondern das Jety SBEC, das vom Flugakku versorgt wird.
                Gruß Sebastian
                JR XG14
                PSG Zenyt
                • OliWidi
                  OliWidi
                  #53
                  fliege seit ein paar Wochen auch den X5 FES, verstehe aber nicht, wie ihr auf diese Drehzahlen kommt...
                  Ich habe das bekannte Problem mit dem Wobbeln, welches ich mit Drehzahl wegbringen möchte (habe die roten Dämpfer drin).
                  Nun lese ich immer wieder, dass ab 2500 U/min keine Probleme mehr auftreten sollten, in einem Helimagazin wurde sogar eine Drehzahl von 2700 angegeben.
                  Wenn ich nun aber meine Drehzahl messe, so komme ich mit einem 15er Ritzel auf ca. 2210 U/min, bei Governer High und voller ßffnung.
                  Dies entspricht auch der errechneten Drehzahl der Tools wie z.B: Drehzahlrechner oder http://www.ecalc.ch/helicalc.htm?eflight
                  Habt ihr diese Drehzahlen gemessen oder nur mit der einfachen Rechnung 22.2V * 910 / (120/Motorritzel) errechnet?
                  Mach ich allenfalls bei den Reglereinstellungen was falsch?
                  Vielen Dank für eure Hilfe und Gruss,
                  Oli
                  • coerni
                    • 21.04.2010
                    • 1385
                    • Karsten
                    • Vallstedt
                    #54
                    ich fliege meinen X5 mit 1900 RPM mit schwarzen Dämpfern ohne wobbeln... . Wobbelprobleme hatte ich am Anfang mit einem defekten Drucklager im Kopf, nach einem Wechsel und dem Tausch der Dämpfung fliegt der X5 problemlos... .
                    Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                    • Teal69
                      • 07.04.2010
                      • 1279
                      • Dennis
                      • Berlin / Tempelhof
                      #55
                      Hallo, kann mir jemand kurz den Unterschied zwischen den normalen X5 FBL für um die 380,-€ und den X5 FES oder Formula sagen? Den FES finde ich nirgend wo als KIT.
                      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        #56
                        FES=FBL. Es gibt nur den FES und die Formula Version.
                        • markus2911
                          • 17.12.2011
                          • 744
                          • Markus
                          • Dülmen
                          #57
                          Gaui X5
                          Gaui X5 FES
                          Gaui X5 Lite
                          Gaui X5 Lite FES
                          Gaui X5 Lite Stretch
                          Gaui X5 Formula
                          Welchen habe ich noch vergessen?
