Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
GAui X5 FES Setup Fragen
AW: GAui X5 FES Setup Fragen
Ich benutze die Turnigy 6S 4500 mAh 30C. Die passen gut unter die Haube.
Gruß AxelAngehängte Dateien
detlef
habe auch die 4000er Turnigys. Finde ich schon recht knapp damit.
@Axel
geiles Foto mit der Haube, ist das in zwei Sätzen erklärt wie das geht?
Detlef
Hallo Detlef,
ganz einfach. Zwei Bilder in gleicher Position. Einmal mit Haube einmal ohne. Beide Bilder im Photoshop übereinander legen. Das Bild mit Haube transparent gemacht. Fertig.
Gruß Axel
Ich bin mehr begeistert von der perfekten Verlegung der kabel. Bei mir kommen da immer Knoten:-) rein und irgendwie sind die Kabel nie in richtiger Länge.
Das ist mal ein perfektes Beispiel wie es aussehen kann.OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
Welche Servos fliegt ihr an der Taumelscheibe ? Taugen die DS8309 (HD8309MG) aus der Super Combo beim Heli Shop was ? Das Heckservo würde ich sowieso ersetzen... und ich möchte sowieso die Lite Version.Gaui X5 FES V-Stabi / Futaba T8FG
Ich habe die BLS 254 am Heck und 451 an der TS.
Gruß SebastianJR XG14
PSG Zenyt
stek85
Die Infos auf der Heli-Shop-Seite sind recht dürftig.
Kann jemand mal die Unterschiede zwischen Normal und Lite erklären? Es scheint auch bei der FES-Variante jeweils eine V2 zu geben ohne Hinweis wo der Unterschied liegt.
Also das bei der Liteversion die Flossen aus Plastik sind ist ja völlig egal. Seitenteile aus G10? Macht das was aus? Wie siehts mit den anderen Teilen aus?
Wie ist der Regler aus dem Set?
Danke für ein paar Infos. Finde den X5 von der Optik her besser als den Align550. Preislich könnte man je nach Ausstattung auch drunter liegen.
Ich sehe keinen Nachteil in den Seitenteilen aus G10, ausser man steht auf Carbonoptik. Weiterhin ist das Heckgehäuse aus Kunststoff (fliege ich beim 550er Gaui ohne Probleme) und das Heck wird über Riemen und nicht über einen Starrantrieb angetrieben, gefällt mir aber ebenfalls besser da leiser.
Grüße Chris
stek85
habe mir den Bericht aus der Heli Action zum Lite durchgelesen. War ganz brauchbar und macht einen guten Eindruck. Allerdings war nicht offensichtlich ob ein späterer Umbau auf Starrantrieb ohne weiteres möglich wäre. (nur der Interesse halber).
Beim "Non-Lite" hat der X5 FES scheinbar einfach nur eine anders farbige Haube. Hier ist der FES sogar billiger als die Paddelvariante (normalerweise ist es ja unverständlicher weise anders herum).
Canolito
Hat jemand den Gaui X5 /Lite schon verlängert mit dem CF Rohr und Riemen von Helishop?
Danke
Gianni
t.muehlnickel
Hallo, wer hat Erfahrungen den X5 mit 5 s 5.000 Ah zu betreiben,z.b. mit Scorpion
HK-4020-1390, Kv = 1390, Pmax = 1890W, Imax = 90 Amps Gewicht: 284g. Laut Datenblatt von Sorpionsystems ist der Serienmotor (Imax 65 A, Pmax 1820W für 8 bis 10 s gedacht. Während 1390KV Motor dem nach eben für 5 und 6 s gedacht ist. Hat jemand schon mal was anderes als den 910er probiert?
Was für Servos würdet ihr empfehlen die aus der Gaui Kombi oder aus der Heli Maurer Kombi?
Will nächste Woche einen X5 bestellen und bin noch unschlüssig in welcher Ausstattung.
Gruß Torsten
Habe die VX G3 LIPO von Hyperion 35C 4200mAh drin.Schwerpunkt perfekt
