mein X5 war nicht nur relativ betrachtet laut, sondern er war mit dem gradverzahnten Zahnrad EXTREM laut mit einer sehr unangenehmen Frequenz (keine Ahnung warum, vielleicht hatte auch einfach das Zahnrad ein Problem). Nach dem Einbau des schrägverzahnten Zahnrades ist er der leiseste Heli in meinem Hangar.
GAui X5 FES Setup Fragen
AW: GAui X5 FES Setup Fragen
mein X5 war nicht nur relativ betrachtet laut, sondern er war mit dem gradverzahnten Zahnrad EXTREM laut mit einer sehr unangenehmen Frequenz (keine Ahnung warum, vielleicht hatte auch einfach das Zahnrad ein Problem). Nach dem Einbau des schrägverzahnten Zahnrades ist er der leiseste Heli in meinem Hangar.Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
detlef
Also kann ich jetzt problemlos trotz FBL auch weichere Kopfdämpfung nehmen, ohne
das ich Angst haben muss der Heil fliegt mir um die Ohren? Ich dachte, bei FBL ist ne
harte Dämpfung Pflicht?
Detlef
Also ich flieg Paddel mit der weichen Kopfdämfung mit 2300 und 2700 U/min.
Um so höher die Drehzahl um so stärker (wenngleich auch hochfrequenter) die Vibs. Weiß nicht ob das normal ist.
Fliegen tut er trotzdem einwandfrei
Frage:
Bei der Schrägverzahnung treten doch auch gegenüber der geraden Verzahnung wesentlich höhere Seitenkräfte (90 Grad zur Motorachse - horizontal) auf.
Da die Motorwelle nicht abgestützt ist, will ich das eigentlich nicht einbauen?
Hat jemand Ahnung in welchem Bereich die Querkräfte liegen?
(Eine Pfeilverzahnung wie beim Logo wäre ideal)
Sven
Ist es auch wenn Du ne weichere rein machst kann der Heli anfangen zu wobbeln.Ich fliege mit meinem Hurri von 1700-2200 alles ohne Probleme(mit den harten Gummies)Ich dachte, bei FBL ist ne
Wenn Du die harten drin hast und es funktioniert dann lasse es so.Wenn Du Vibrationen hast kommt das nicht von harten Gummies,es sei denn sie wären ausgelutscht.
LG MichaelChaos 600 V-Stabi 5.3
Suzie Janis V-Stabi 5.3
Blade 130x
Bei deinen Drehzahlen würde ich eher die harten Gummis einbauen,Zitat von sven.sch Beitrag anzeigenAlso ich flieg Paddel mit der weichen Kopfdämfung mit 2300 und 2700 U/min
dann sind die Vibs auch weg.
Gruß SebastianJR XG14
PSG Zenyt
Gute Frage, ich habe meine nicht gefettet.Zitat von sven.sch Beitrag anzeigenMüssen die eingefettet werden, beim Einbau?
PSG Zenyt
buehni
habe seit kurzem auch dem X5-lite FES. Dem Bausatz lagen die roten Dämfergummi und im FES Zentralstück waren die schwarzen Gummis bereits verbaut. Diese habe ich auch verwendet. Leider stellte ich bei Erstflug ein Wobbeln fest. Da ich weiß, daß ein Wobbeln über Roll meist Drehzahl und Dämpfungsabhängig ist, habe ich die Drehzahl ( im Stellerbetrieb) um 2% reduziert. Das Wobbeln ist dann noch stärker geworden, wobei die Drehzahl bereits bei 2350 U/min. war. Leider konnte ich nicht weiter testen, da bei der etwas härteren Landung das weiche Landegestell nachgab und die Heckblätter Bodenkontakt bekammen abrissen und sich der Heli auf die Seite legte. Eigentlich geht der Heli für mich mit dieser Drehzahl gut genug. Höhere Drehzahl kostet mich nur Flugzeit und ich brauche die Mehrleistung nicht. Daher meine Frage, sind die verbauten schwarzen Dämfer bereits die weichen oder gibt es da noch andere?
Danke und Gruß
Hallo allerseits,
ich habe auch schon alles versucht meine Vib´s in den Griff zu bekommen. Weich Gummis, harte Gummis. Kein Unterschied bemerkt. Ich fliege meinen immoment mit 1950 U/min´( Vibs),´2170U/min und 2250U/min. Bei den letztern Drehzahlen sehe ich keine auffäligen Vibrationen.
Ich hab´s aufgegeben die Ursache zu suchen und flieg ihn halt so. Auch mit Vibrationen macht er fast alles mit.
@ Frank:
Die schwarzen sind die Weichen, die roten die Harten. Ich kenne nur die zwei Sorten.
LG Michel
buehni
habe auch die Versteifung (208700) montiert. Behaupte aber es sind keine klassischen Vibrationen, sondern ein Wobbeln, daß man deutlich an dem Landegestell sehen kann. Ich kenne das Phänomen auch von meinem Acrobat -SE vom Plöchinger. Dort tritt das vorallem im Winter auf wenn die O-Ringe der Dämpfung hart werden, dort hat die Blattlagerwelle aber am Ende ein Gewinde und wird mit Stoppmuttern gesichert. Hier lässt sich die Pressung und somit Härte über das Anziehen der Stoppmuttern regeln. Ich denke auf Dauer kann ein fliegen mit dem wobbeln nicht gesund sein, werde dann doch mal die höhere Drehzahl verwenden, damit müsste es ja besser werden und eventuell dann von 520 Blätter auf 500 zu wechseln um den Stromverbrauch wieder zu senken.
Das wird sehr knapp.
Ich habe 4500 Nano´s. Die passen sehr sehr knapp drunter.
Da muss ich schon sehr aufpassen, das der Akku nicht am Motor schleift.
Die Nano´s sind aber auch ein bissl länger als z.B. Turnigy, bei gleich Kapa.
PSG Zenyt
Ach ja;habe das Teil gegen Vibs
